Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
МИХЛАЙ,
Заведя двигатель, я был буквально ошарашен! Температура двигателя не достигла ещё и 60-ти, а в салон уже дул теплый воздух, причем он был даже теплее, чем на прогретом двигателе раньше. Ну а когда движок прогрелся полностью, из дефлекторов дул просто кипяток, причем даже на максимальных оборотах моторчика.Так что, если у Вас проблемы с печкой на 105-ой, не лезьте глубоко, начните с малого... [/QUrOTE]
подтверждаю. У стопятой печка как топка в кательной .
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Я то же подготовился к зиме. Поменял по кругу все патрубки на 20 мм (радиатор печки, танчик, помпа, дополнительный насос), поставил шаровый кран, проклеил воздуховоды, отрегулировал заслонки и подвинул крыльчатку вентилятора печки поближе к корпусу. Теперь не нарадуюсь. Буквально через 2 мин. работы двигателя, стрелка еще не дошла и до 40, а из воздуховодов дует теплый воздух. При полностью прогретом - кипяток. Вентилятор включаю только во время прогрева утром, на ходу отключаю, и даже приоткрываю окно - жарко :bayan:
misterkent
5 Фев 2013
20
СРОЧНО!!!НУЖНА ПОМОЩЬ...ГАЗ 31105 дв.405 (евро3)
Не знаю что сделать, чтобы был горячий воздух, дует еле еле теплый
1) эл.кран убран и поставлен ручной + эл.помпа, тепла чуть чуть добавилось (родная помпа нормально работает, греется машина хорошо и температуру держит что летом и зимой по трассе стабильную)
2) фильтр убран,дует хорошо (но почему то на водителя больше чем на пассажира, у всех так ?)
3) Проверил на слух смесительная заслонка ходит от упора до упора(что в автоматическом, что в ручном режиме одинакова)
4)Шланги радиатора оба горячие одинакова
5) Есть смысл менять радиатор на новый (или на медь) и как это сделать не снимая торпеды(или все же снять, т.к. говорят там может вокруг смесительной заслонки отпасть мягкий материал)
2,264
misterkent, Я каждый год на лето отключаю печку и перед зимой промываю радиатор печки под давлением в обоих направленияхне снимая печки (на 2410 это ещё тот геморрой). Первые годы вылазило много грязи и ржи, последний раз ничего не вылезло.
То есть ОЖ в радиаторе не охлаждается, не отдает тепло воздуху?!
Это может происходить либо из-за недостаточной проходимости жидкости по радиатору: воздушная пробка либо просто забиты бОльшая часть трубочек.
Попробуй оценить мощность струи с выхода отопителя, скинь кратковременно шланг и включи доп.помпу. Если струйка тонкая - это пдохо.
Но не спеши сразу радиатор менять - дело это хлопотное и недешёвое. Надо исключить все возможные "узкие места" на пути до него: кран может не открываться (да, ручной!), помпа включена "против потока", шланг перегнулся...
Ещё может соскочила резиновая перегородка
Запросто может. Но вот не слышал об успешных случаях восстановления таких радиаторов. Просто не слышал - их проще менять, чем расковыривать или перепаивать боковинку: ещё неизвестно насколько герметично получится собрать.
misterkent
5 Фев 2013
20
Так в моем случае, что не правильно работает и что нужно сделать по мимо промывки радиатора
Добавлено через 13 минут 6 секунд
Все правильно, все горячие, но тепла нету..
Думаете, что помпу в обратном направление подключил
Добавлено через 2 часа 15 минут 25 секунд
да
стоит помпа, думаю воздух должно выгнать..
может быть, от эл.крана (в моем случае ручной) идет входящий на печку или выходящий (в принцепе и без помпы холодно, но с ней чуть чуть теплее)
это где она находится ?
Радиатор медный 3-хрядный от Ваз классики
что за фирма и на 105 рестайлинг пойдет этот радиатор?
Ничего я не думаю - вы же смотрите под капот своей машины. Просто когда встречаются два потока встречных направлений хорошего мало.
Внутри радитора, внутри того бачка, из которого патрубки выходят.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
воу-воу-воу! Сколько написали... Резиновая перегородка когда соскочила, это какие симптомы? Плохо греет, или плохо греет на полной мощности вентелятора?
Это когда горячий тосол через радиатор пробегает, а радиатор холодный. :)
misterkent
5 Фев 2013
20
Практически вообще не греет, на любых скоростях
Добавлено через 13 часов 40 минут 18 секунд
помогите в моей проблеме ...
могу на скайп выйти, можем голосом проблему детальнее обсудить
misterkent
5 Фев 2013
20
Сообщение от misterkent
вход на печку идет после эл.крана ?(у меня стоит ручной)
Надо смотреть по направлению потока ОЖ и как с этим направлением согласуется подключение помпы. Для печки не принципиально в какую сторону потечет тосол - смотри по вызоду ИЗ двигателя и входу В помпу. Из двигателя выходит из патрубка над стартером, а в помпу доставляется по "Г"-образной трубке позади и слева (под выпускным коллектором) двигателя. Вот и смотри, чтобы это направление электрической помпой не нарушалось.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сегодня со своим зимним пакетом и модернизированным механизмом управления жалюзи при температуре за бортом +2 после 20 минут езды по городу прогрел мотор до 100 градусов - пришлось открывать жалюзи, в салоне была парилка. Дополнительно заткнул канал под печкой. При этом печку не снимал, залез из под снятой панели передка.
