Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
Алежик
26 Июл 2010
814
252
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Как же туда печка поместилась, там же места мало. Что за печка, от чего?
http://www.altezza-auto.ru/product_3334.html вот такая печка, только на 12в. регулятор 3 скорости. есть такая же но на 6 сопел, здоровая, ее некуда приткнуть пока, не придумал еще, печка на80% утоплена под сиденье. сиденье задрано на последнее отверстие в кронштейнах.
заднему пассажиру кстати не мешает
MikDandy
8 Окт 2013
36
Re: Кому в волге холодно 2
Пожалуй я теперь являюсь еще одним счастливым обладателем Теплой Волги!
Спасибо всем за рекомендации и ссылки, которые выставленны в данной теме!
В машине тепло, хорошо, уютно!
Короче: 1. новый 3-х рядный радиатор отопителя;
2. эл. помпа Газелевская;
3. проклеены все швы;
4. отрегулирован распределитель воздушного потока.
Все это реально помогает. Проверено на себе!
Добавлено через 6 минут 13 секунд
И еще один вывод:
друзья! не надо искать по всем форумам что-то новое, какие-нибудь мудреные варианты. Помните слова - "а ларчик просто открывался"? Так вот и здесь все просто - радиатор отопителя, воздуховоды! Все! доп.помпа и остальные брибабахи - по желанию. в активе - теплый салон.
Соглсасен. Сегодня поставил эл.помпу- при ее включении воздух заметно горячее. С эл. помпой есть еще 1 плюс - на стоянке можно включит ее и вентилятор- и грется, пока не остынет ОЖ (до температуры, которую хочешь)., потом опять запускаешь двигатель. Такой режим экономичней, чем постоянная работа двигателя на длительной стоянке. А радиатор отопителя пока менять не собираюсь -слишком хлопотно, с помпой будет точо лучше, чем прошлой зимой, насколько- зима покажет.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Интересный вариант. Габариты можешь уточнить?
примерно 10*30*25, забываю замерить
Добавлено через 59 секунд
а переднему зад не перегревает?от какой машины?
не перегревает, сиденье достаточно толстое :) это не от машины, это обычная кетайская дополнительная печка, у нас во всех магазинах продается, цены от 1тыс до 3тыс за эту именно, мне обе достались нахаляву...
Distortion
4 Янв 2010
49
Здравствуйте!
ГАЗ 3110, ЗМЗ 406, 2003 г.в., 100000 км.
Должен ли отопитель на исправном автомобиле без каких бы то ни было изменений систем охлаждения двигателя и отопления салона одинаково эффективно работать на холостых и рабочих оборотах двигателя?
И второй вопрос: есть ли возможность и есть ли смысл очистки загрязнённого радиатора отопителя через снятую панель между капотом и лобовым стеклом? И чем бы вы порекомендовали чистить?
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
займись рассылкой в регионы.у нас похожие продаются.но такой чтоб под сиденье пихалась не встречал.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
:) она ж не полностью там. насколько влезла. и то с усилием. нужно подваривать кольца, тогда полностью влезет.
Теоретически производительность отопителя, теплоотдача зависит от количества ОЖ перекачиваемой через его радиатор. Понятно, что на холостых оборотах помпа качает медленее, чем на повышенных. Но и на холостых исправная система должна обеспечивать прогрев салона.
От крепного мусора можно очистить руками - просто выгрести листья. Радиатор можно почистить пылесосом с узкой щеткой. Эффект от прочистки будет - дольше воздуха будет поступать в салон через радиатор, т.е. больше нагретого воздуха.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Можно, еще, сжатым воздухом продуть со стороны салона, если электро вентилятор печки снять. Я так несколько раз делал.
8,649
1,764
Сомневаюсь, после запуска двигатель опять нагревается, потребляя больше топлива, к тому нагрузка от генератора выше, так как аккум разряжается сильнее.
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
Всё не читал, но отпишусь...
Прочитал первый пост и несколько ссылок, касаемо 105-ой и ничего путнего не нашел. Читать начал неспроста - в моей "Волге", после наступления холодов, оказалось таки, достаточно прохладно. Это расстроило, ибо краем уха слыхал, что в 105-ых достаточно тепло. Про то, как усовершенствовать отопитель 31029 и 3110, знал еще лет десять назад, это даже был определённый бизнес. Были уже подготовленные проклеенные короба, с новым радиатором и моторчиком, поэтому весь процесс "доведения печки до ума", занимал лишь пару часов.
Т.к. всю жизнь работаю с автомобилями, то и сейчас не стал сразу разбирать пол машины, а пошёл методом исключения. Во-первых снял панель с "дворниками" и не без удовольствия обнаружил, что на 105-ых теперь, на воздухозаборе для отопителя, стоит фильтр. Разумеется, он был больше похож не на фильтр, а просто на кусок земли. Был немедленно удален, а вместо него, т.к. на улице уже почти зима и пыли не много, я положил обычную марлю, сложенную в несколько раз. Собрал всё назад, включил печку, и был приятно удивлен - поток воздуха возрос в несколько раз и немного уменьшился шум при работе печки. Поток конечно увеличился, но тепла, к сожалению, не добавилось. Залез под капот, снял расширительный бачок с кронштейна, отодвинул его немного в сторону, чтобы облегчить доступ к электрическому крану и шлангам подачи и обратки. Прогрел двигатель, повернул ручку температуры в крайнее правое и обнаружил, что подача от движка до крана и обратка от крана очень горячие, а подача от крана до радиатора отопителя, не очень. Кран был демонтирован и разобран. Само собой он "умер". Ставить новый, я был не готов, да и небыло его под рукой, поэтому я просто, руками, перевёл заслонку в полностью открытое положение на печку и закрытое на обратку, собрал кран обратно и установил на место. Подключать кран к разъёму я не стал, т.к. при вскрытии, на плате, были обнаружены признаки КЗ...
Заведя двигатель, я был буквально ошарашен! Температура двигателя не достигла ещё и 60-ти, а в салон уже дул теплый воздух, причем он был даже теплее, чем на прогретом двигателе раньше. Ну а когда движок прогрелся полностью, из дефлекторов дул просто кипяток, причем даже на максимальных оборотах моторчика.
Так что, если у Вас проблемы с печкой на 105-ой, не лезьте глубоко, начните с малого...
З.Ы. Если бойан, простите, чо...)))
Serg78
14 Ноя 2013
доброе время суток, господа нужна помощь в регуляторе отопления на волге сгорел транзистор данные не прочитать может кто нить подскажет марку транзистора
    245.2 KB · Просмотры: 20
forko
9 Ноя 2011
37
в качестве облегчения поисков:
http://www.tdmzko.ru/otopitel_os-4/ (не реклама) - в пластмассовом корпусе
сегодня примерял под сидение водительское и пассажирское - утапливается полностью, ногам пассажиров не мешает (сиденья стоят максимально высоко).Если надо будет - сделаю фото.
ПС: печка покупалась для уаза, но видно не судьба.
