Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
-а из него дует НАРУЖУ!И в салон тоже дует!Как так?
Так определитесь,куда дует наружу или в салон.Если в салон, то что-то с радиатором печки,краником и циркуляцией ОЖ.Если наружу,то что-то с моторчиком печки(возможно вращается в обратную сторону).
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
В том то и дело,что воздух дует и наружу, и в салон (поднес руку и чувствуется холодный воздух).Печку разбирал весной,когда потек радиатор отопления,полярность поменять не мог,т.к.провод от моторчика идет через колодку с ориентирующим выступом.Весной менял только радиатор.
А что мешает выдернуть клеммы из разъема и поменять их местами? ;)
Надо только визуально убедиться в направлении вращения крыльчатки - должно быть по ходу "разматывания" спирали улитки, в которой крыльчатка вращается.
Если сделать против - дуть всё равно будет, но куда как слабее.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
Так в том то и дело,что дует хорошо,но в ДВЕ стороны.
Вопрос даже не столько в "хорошо", а в том, как будет лучше. Вы же не производили замеров "силы ветра" - не с чем сравнивать.
Ну да ладно, хорошо - так хорошо. Если вас устраивает, пусть будет так и даже не надо к печке близко подходить: она работает хорошо.
Или всё-таки не устраивает? ;)
Видимо не устраивает, если в теме появляются ваши сообщения. Ну тогда начинаем читать заново и определяемся что именно не устраивает - там и рекомендации найдутся.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Таки хорошо, лобовое и из нутри отапливается и снаружи через решетки набегающим потоком воздуха. Красота.:)
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
Когда одного физика спросили,почему он в своем пруду разводит карпов,а не выращивает кроликов,он сказал:"Не хочу отапливать окружающую среду".
Гагарин
27 Июл 2010
163
Решил бороться с холодом. Почитал форум. В итоге танчик около 4-го цилиндра рассверлил и вкрутил сантехнический штуцер на 18 вместо забитого родного на 16. Избавился от трубки обратки. На обратку пустил шланг на 16. Он втыкается в тройник на выходе из радиатора охлаждения двигателя. Раньше там был шланг от бачка старого образца. Поставил бачок нового образка на вакуумный усилитель и воткнул шланг от бачка на место трубки печки, т.е. сзади помпы. Отыскал в металлоломе старый термостат(назовем его летним))). Вставил его и резиновую втулку. Но не думаю, что от нее большой толк, так как нижняя тарелка не так далеко от поверхности, перекрывающий малый круг. И заодно открутил верхнюю планку крепления радиатора охлаждения и воткнул в подходящую щель прям в распор кусок дсп 16мм перекрывающий радиатор. Но есть зазор, т.е. набегающим потомком не обдувается, но вентилятор при включении всосет без проблем. Температура держится немного больше 90. Проверил радиатор отопителя. Не забит. Ряды не замкнуты. Уплотнил корпус отопителя. Стало значительно теплее. И меня устраивает. Но как у отца на шниве горячий воздух, аж рука не терпит, не дует.:gaz_love_girl:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Интересно,где ты такого начитался???.
Всё сделать через попу решил? и видимо результат не очень да.
Представь ситуацию.Термостат открыт.ОЖ идёт по большому кругу.То есть давит с верху вниз и тут обратка печки без поддержки а наоборот утыкается в поток из радиатора.при этом помпа с успехом отсасывает жидкость из бачка расширителя.Великолепно,продолжай в том же духе.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Я читал про забитую трубку! Шланг большего чем трубка диаметра и новый, чистенький. И какая разница куда воткнуть? Что из бачка идет на вход в помпу, что из тройника на выходе радиатора идет в помпу ;) Все это на входе в помпу!!! Результатом доволен, но ожидал большего, если честно. Если объяснишь более доходчиво, в чем моя ошибка -буду очень благодарен, но пока не понимаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну так я уже всё описал.Ход из обратки печки будет лучше, на всех режимах, в том месте куда его поставил производитель.
Вот тут я не совсем понимаю.Речь идёт о резиновом уплотнителе?которое надевается на края термостата.
Учитывая.что доступ в радиатор печки ты уже сделал,осталось вернуть обратку на место,поставить новый проверенный термостат на 87.Шланги все на 18.расширитель поставить на место в тройник.
Гагарин
27 Июл 2010
163
На счет резинки. У меня корпус термостата старого образца, т.е. без заужения. Вот в него я вставил обрезанную резиновую втулку от рессоры.
Прокипятил в три термостата, которые отыскал в своем хламе, с градусником и выбрал, который открывается примерно при 90 гр. Два других отрывались при температуре меньше 80гр., в том числе тот что стоял последнее время.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ребята вот простенько и со вкусом,если уж так вам в Волгах холодно
    113.5 KB · Просмотры: 66
MADZIN
29 Июл 2012
63
Помогите решить проблему дует на 402 двигателе еле теплый воздух на ходу окна затягивает
дополнительная помпа подключена с верхнего патрубка печки и идёт к помпе, подача идёт с блока но в неё через тройник встроен обогрев второй конец которого тоже выходит в двигатель, на место крана слива тосола,
получается на печку с блока выходит подача, делится на обогрев и печку, идёт на помпу, через дополнительную.
что-то неправильно подключено????
вопрос саму печку поменял все патрубки горячие, но дует теплый еле еле воздух когда стоишь с включенной помпой, когда едешь если не выключить дополнительную то становиться холодно, если отключить, то еле еле теплый дует. срочно прошу помощи, термостат тоже сегодня на 90 градусов поставил.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=116141&stc=1&d=1357408544
получается если придерживаться заводской схемы http://www.avgaz.narod.ru/sistemoxla/sisioxlazdenndv402406.htm то мне нужно поставить кран на подачу ож с двигателя после тройника, идущий на подогрев или нет?
да еще через решетку воздухазаборника, видно что там губка вся во льду и теплый воздух дует
pinochet
15 Июн 2011
823
528
MADZIN, вот есть мысль зделать подачу ож как на умз 4216 .там подача идет с корпуса термостата где на 402 вкручен датчик температуры ож а танчик заглушить или в него вставить датчик температуры ож
    70 KB · Просмотры: 55
    65 KB · Просмотры: 48
MADZIN
29 Июл 2012
63
интересная мысль, хотя по сути самае тепло у 4 целиндра, надо пощупать температуру на патрубке с танчика и с корпуса термостата, помойму должно помочь, но придётся штуцер изобретать так как у меня после танчика тройник на электроподогрев и печку идёт
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
убрал губку окна теперь не затягивает, но в машине прохладно
Мотор печки вращает крыльчатку в правильном направлении? Может перепутаны провода питания мотора?
Это чего такое? Попробуй перегнуть шланг, временно заглушить эту ветвь. Если положение с температурой воздуха из печки не изменится - меняем радиатор печки - он не выполняет свои функции.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
MADZIN, на соболях бизнес именно так подача ож на печку стоит . на схеме что ты приводиш движения ож тоже в оснавном через термостат. весной тоже буду пробовать
