Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Вопрос - Радиатор 31107-8101060 подходит к старой печке(3110) с 18мм шлангами????
Я искал оригинальный заводской "3110-8101060 радиатор отопителя ЗАО "РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД" Н.НОВГОРОД" Похоже его делает предприятие "теплообменник" - в инет-магазинах некоторых так обозначен.
Но нашел на рынке почти такой, только он 31107.
Продавец сказал, что это тот же, что ставили с завода. И что с ним будет тепло, что он не пустышка, как лузар. Заглянул внутрь, макаронин(завихрителей) не увидел.
Залез глубже эндоскопом. Снова никаких завихрителей. Вроде радиатор то тот самый, только от какого-то перепаковщика "торнадо". Че, они им удешевленный вариант поставляют или некондицию?
(вода - это я проверял на герметичность).
ЗЫ. Пытался написать в это Торнадо гневное письмо с проклятиями в их адрес - выдает какую-то ошибку, не отправляет)
    126.8 KB · Просмотры: 36
    167.4 KB · Просмотры: 32
    111.6 KB · Просмотры: 31
    123.9 KB · Просмотры: 25
    68.2 KB · Просмотры: 32
    117.8 KB · Просмотры: 19
    160.6 KB · Просмотры: 22
    147.5 KB · Просмотры: 23
Константинов
15 Апр 2013
57
@Константинов, внутрь фонариком не светили, не увидели турбулизаторов? Посмотрите мои фотки, похож на мой?
Такой же. Внутрь не заглядывал. Вчера было -18, машина 2 дня простояла, на 40 уже тепло идёт. В общем греет хорошо, меня устраивает.
Константинов
15 Апр 2013
57
@Вячеслав 31105, да, нового + climatronic. Мне кажется не подойдёт к старой, как минимум один патрубок будет короткий, да и расположение малость не то. Но утверждать не буду.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Чем больше копаюсь в этих радиаторах, тем меньше в них понимаю.
Предполагаю, что завихрители в радиаторе быть должны, как в этом видео:
[ame="https://youtu.be/Zquafb3lUZc"]https://youtu.be/Zquafb3lUZc[/ame]
Я купил торнадо(в коробке лежит ООО радиаторный завод Нижний Новгород) и никаких завихрителей не увидел.
В магазине раглядывал Авторад - в коробке лежит точно такой же радиатор "ООО радиаторный завод Нижний Новгород") и тоже без завихрителей.
Bautler - похоже на китайское изделие, но !! в нем разглядел завихрители!
Лузар (тот самый, с которым мне стало в 2 раза холоднее) - тоже увидел фонариком один завихритель!
Еще одна продавщица на рынке говорила, что пекар, который она продает, тоже с завихрителями.
Внешне, если и есть какая-то разница, то небольшая, у "ООО радиаторный завод Нижний Новгород" возможно пластины чуть почаще идут, чем у лузара и баутлера.
Добавлено:
В итоге нашел в газ детали машин заводской радиатор "ООО радиаторный завод Нижний Новгород", без упаковки, за 750руб, в магазине он значился "радиатор отопителя теплоноситель d18мм 3110-8101060". У этого завода если что название - "теплоноситель" и сайт тоже теплоноситель.ру. С ним стало тепло)) А 31107-8101060 я вернул, не стал даже пробовать установить. Патрубки немного под другим углом и и один чуть коротковат(наверное не критично). Если бы это был цельноалюминиевый 31107-8101060, то я бы еще попробовал, ради такого радиатора можно даже дырки в моторном щите расширить напильником. Сравнивал их внимательно с лузаром - никаких критичных отличий. Вроде у лузура пластины тоже часто идут, и трубок насчитал столько же, плюс у лузара увидел завихрители(а в заводском нет) - вобщем -непонимаю, почему с лузаром так холодно. Единственное - заводской похоже тяжелее и вероятно из другого сплава.
Константинов
15 Апр 2013
57
Заказывал в емексе, поставщик на скрине. По всем наклейкам, и номерам на бачках, орига. Печка у меня 31107.
Сразу проверил, перевернул патрубками вниз, из крана, шлангом подал воду. Вода прошла через весь радик, нагрелся за пару секунд. Вчера поставил, греет хорошо, -11 было правда, надо на посильнее морозах проверить.
Старый был тоже орига, родной, от печки. Но видимо забит уже, патрубок на выходе еле тёплый был, хотя на входе горячий.
Дополню отзыв. Данный радик нормально отработал пару зим, но с каждым сезоном грел хуже и хуже. Перед НГ нашел на Авито, TRM радиатор. Естественно б/у, с разбора, но в очень хорошем состоянии, близком к отличному. Промыл, из него пару песчинок вымылось.
Пару дней назад поставил, и я скажу, это небо и земля с предыдущим. Сегодня было 20 на улице, стрелка даже не "думает" начать подниматься по прибору, а уже теплый воздух идет, на 60 очень теплый, на рабочей, руку невозможно держать.
Не зря этот радик называют лучшим для 107 печки.
