Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Сашка, На прежней 3110 2003 г.в. заменил термостат 82 на 87, стало теплее зимой. летом тоже проблем небыло. На новой 31105 поставил термостат на 85- эфект тот же. Если система охлаждения в норме, то перегрева летом нет, а зимой теплее, это факт.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
работает на ХХ дует чуть тепленьким, как только поедешь горячий идет
Помпа не обеспечивает нормальную циркуляцию ОЖ. Или радиатор отопителя засорен и создает повышенное сопротивление циркуляции ОЖ.
ИМХО.
igortru
26 Янв 2009
243
У меня пока машина работает на ХХ дует чуть тепленьким, как только поедешь горячий идет
точно такая-же проблема
краник на всякий случай поменял, он все-равно не держал
но проблема осталась.
остается два варианта помпа или радиатор
crystal
22 Сен 2009
213
90
у одних радиаторов трубки загнуты у других нет и трехрядный намного толще двухрядного. Вот мне и интересно ставил ли кто себе в корпус отопителя который с лючком для радиатора отопителя трехрядный
igortru
26 Янв 2009
243
Такая же проблема, РЕШИЛ!.
какая помпа "злее" :) ?
Стояла помпа Weber, крыльчатка у нее не вызывает доверя, под замену это факт.Точно такие же крыльчатки видел на импорте - Herzog, Luzar и пр.
Поставил типа завод, ЗМЗ. Сегодня конечно не холодно, но пришлось открывать окна, -жара.
Реакции: SNAS
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
вот все в порядке, радиатор отопителя чистый, помпа штатная работает, но постоянно воздух в системе, как мне от него избавиться? морду поднимешь, прокачаешь - нормально, пол дня покатался - из печки тепленьким дует, если левый поворот выполняешь - тогда снова горячий...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Костян 3102, точно ? а из верхнего к трубке которая идёт к помпе ?? щланги рядом, плохо видно, точно так ? не наоборот ?
так не должна завоздушиваться печка :drinks:
