Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На фото видно край укосины.Они шли с 402 мотором.С выпуском газ 3110 с 406 из за воздушного коллектора сперва отказались от правой укосины,потом и левую убрали.Либо 406 сами ставили с коллектором от 409.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вероника М. Швейный метр (тряпчатый, у тебя должен быть) тебе в помощь и штангель-циркуль (в гараже тоже должен быть). Измеряешь длину патрубков и диаметр. Идешь на автобазар и покупаещь эти шланги. Они обычно на метры продаются. Это не дифицит. Едиственное смотри чтобы в шлангах была внутри кордовая нить.
Удачи. А то тут больше разговоров, чем дела (проблему создали, там стоит обыкновенная резиновая трубка).
Смотри здесь https://detali.zp.ua/catalog/790-kran_otopitelja_3110_oao_gaz/?c=19028
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Предысторию расказывать не буду, только мысли и дела ;)
Внимательно изучив прокладку ГБЦ пришел к выводу, что циркуляция ОЖ происходит через 4 цилиндр (верное решение, теперь он не перегревается)
attachment.php
отбор жидкости в отопитель происходит с блока тоже в районе 4-ого цилиндра, что не айс. Решено было сделать отбор с термостата, где самая высокая температура в двигателе.
Схема
attachment.php
Уголок от УАЗа
attachment.php
Термостат с подающим шлангом подогрева, со шлангом подачи ОЖ на отопитель и датчиком температуры
attachment.php
Сама электропомпа
attachment.php
Обратка подогрева заслонки
attachment.php
Установлен термостат ТАМА на 88 градусов
attachment.php
attachment.php
Он немного переделан, обточен по кругу до диаметра 63мм (сам он 64мм) и установлен нижний клапан от нашего термостата, так как родной клапан по диаметру маленький.
attachment.php
При установке, наш клапан рассверливать нельзя, так как в последствии клапан скидывает пружинную шайбу, его удерживающую. Я взял шарик от подшипника и на деревяшке отверстие на клапане завальцевал внутрь. Теперь клапан под действием упорной пружины прижимает эту шайбу к штоку.
Впечатления несколькими постами выше.
PS. Помпа установлена низко, на уровне нижнего штуцера, поэтому при заполнении системы жидкостью очень легко выгонять воздушную пробку из отопителя.
Молодец!
Испытывал я термостат "тамо" - горячий, но, слишком "резкий" на открытие - оставил обычный на 87 гр.
А вот систему циркуляции ОЖ я переделал подругому. Просто вставил в корпусе термостата шайбу внизу под термостатом, где идёт выход на помпу. У шайбы отверстие посередине в диаметре 5 мм. Приклеил шайбу на силиконовый герметик. Получилось, что выход на помпу частично заглушен и ОЖ течёт с усиленным потоком через печку ещё во время прогрева двигателя, попутно выгоняя остатки воздуха.
Итог - печка простая алюминиевая греет, как и положено ей греть - просто "топит" жаром.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Молодец!
Как полёт печки, нормальный? Двигатель не перегревается? Я сегодня завершил полную переборку системы охлаждения, по причине "слабо греет печка" :bayan:, результата не получил и пришёл к выводу о необходимости такого же решения - уменьшения дросселирующего отверстия внизу корпуса термостата, идущего на помпу. Очень кстати на ваше сообщение наткнулся =):drinks:
bug
2 Сен 2010
311
113
Доброго времени суток. Скажите, с чем связано о, что печка начинает дуть теплым только после начала открытия термостата? Шланги на 20, кроме идущего на печку (не могу найти патрубок с блока на 20, стоит родной на 16, его я прочистил.) Электропомпу не хочется ставить, до этого была волга с 402, там дуть теплым начинало уже градусов с 40, ну а 406, как говорят, горячее 402го. Тему читал, но решения данной проблемы не нашел.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
да есть такое..что начинает ощущаться тепло от печки когда открывается термостат...и чем ниже уличная температура тем сильней ощущается..даже в мануалах написано что эффективность работы отопителя начинается при температуре двигателя от 80*...пока закрыт термостат открыт малый круг...хоть он и задросселирован...но всё равно жидкости проще пойти через малый круг....кто хочет жаркую печку нужно переделывать подвод жидкости к радиатору отопителя....глушить малый круг,и подключаться в одно из отверстий датчиков температуры на корпусе термостата ..штатный забор жидкости на радиатор отопителя сделан в достаточно холодной части двигателя....
bug
2 Сен 2010
311
113
У меня к одному из отверстий на термостате уже подключен подогрев, да и вести оттуда трубу не очень удобно. А если забор сделать как на 402, с головы, толк будет? И не будет ли двиг перегреваться в таком случае?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
можно сделать как на 402 ом... но лично я считаю что более геморойно будет снимать заднюю крышку, после снятия потом зачистить привалочную плоскость и одеть назад крышку.... имхо трубу от корпуса термостата поверх коллектора проще протянуть... если планируется снятие головы то можно сделать.... без снятия это секс....
bug
2 Сен 2010
311
113
Как раз планирую в след. году сделать капиталку ГБЦ, поэтому такой вариант и рассматриваю. Беспокоит только, не нарушиться ли теплообмен.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
криминала никакого нет... у меня вообще от корпуса термостата запитано все... радиатор печки, редуктор ГБО, теплообменник и обогрев дросселя... а также заглушен малый круг....
RoverX800
30 Май 2011
729
206
при нормальной помпе и чистой системе охлаждения, родного подключения хватает вполне. Даже доп помпа не нужна. Греть начинает сразу с прогревом двс. При 40° уже дует тепленьким.
Реакции: vpzp
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
когда нет ни ГБО, ни теплообменника... то может быть и хватает.... а с этими устройствами отбор тепла увеличивается.... а вообще речь идет о том что при закрытом термостате ощутимо хуже греет печка.... и это так и есть.... большая часть потока гоняется по малому кругу... и когда откроется термостат то потоки более менее уравниваются и печка начинает греть лучше.... да не спорю что термостат открывается когда температура выше настройки термостата.... но влияние температуры двигателя в данном случае не 100%..
bug
2 Сен 2010
311
113
Помпу менял в прошлом году, подключение родное, за исключением теплообменника вместо масляного радиатора, но и до теплообменника было так же как и сейчас. А вот насчет чистоты системы не уверен, предыдущий хозяин поездил на воде немного, я уже какой год летом промываю систему и все равно тосол немного мутнеет. Но что то я сомневаюсь что дело только в этом.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
гбо стоит, обогрев редуктора от термостата. печка греет одинаково, что при открытом, что при закрытом термостате. При температуре -20 задние пассажиры просят выключить печку. Когда стояла помпа с чугунной крыльчаткой, то на хх грела очень слабо, сейчас стоит помпа змз с железной, разницы что на хх, что на оборотах практически нет. Радиатор стоит люминевый, родной. Что не так с моей волгой?
К133
1,584
775
Подскажите как должен стоять воздуховод? Как на фото (перегородка со стороны пассажира)?
Сейчас перегородка стоит со стороны водителя и пассажиры частенько жалуются, что у них мерзнут ноги.
    72 KB · Просмотры: 88
12,294
5,598
Правильно стоит. Главное - водитель. :haha:
А пассажирам - валенки. :haha:
ЗЫ.
У меня стоит БК в ноздре на торпеде.
Сопло на бинокле надо глушить, но я взял гофру от УАЗовской печки, думаю протянуть пассажиру. Гофра точно надевается на кусок бинокля.
