Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Вам это только кажется.Когда стукнут хорошие морозы,на ходу поймёте,что брать нужно было трёх рядный радиатор.Но и сейчас есть возможность вернуть старый,исключив его течь и ещё раз хорошо промыть с замачиванием.Видимо вы частенько простую воду доливаете.
Если честно, то воду не лил. Только тосол. Да и вода у нас хорошая, старушка копейка 20 лет только на воде и каталась, вся система охлаждения чистая. Это тосол такой хороший попадается.
Трех рядных у нас нет в продаже. А под заказ, по цене радиатора охлаждения, жаба душит. Тут выбор был латунь - два ряда за 2000р., и родной люминь за 1950 руб. а за трех рядный под заказ 3800 хотят. Хотя осенью смотрел, луминька 650 рублей была, латунь чуть больше штуки.
Морозы придут посмотрим. На работе тезка катается на таком уже три года, пока не жалуется, когда было за - 30 в том году, тепло было у него, по трассе куртки снимали.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я то не просто так гадаю.Я это прошёл. На рабочей 31029.Это было давно.У машины потёк радиатор печки.Я взял первый попавшийся.И вот когда поездил,понял.что тепла мне не хватает.Причина была простая - радиатор я поставил двух рядный.С завода тогда шли все трёхрядные.В итоге запаял заводской и тепло вернулось.Что касается заводского люминевого то он греет не хуже латунной трёхрядки.А с двухрядными проблема.Как бы хорошо он не работал,проходящий воздух нагреваться не успевает.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Да оно понятно, что трехрядка лучше, спорить нет смысла. Ну нет их у нас пока, попадется, возьму. Нет, можно самому спаять, опыт и возможность есть.
Морозы у нас если и есть, то не долго, до весны покатаюсь, а там панель буду снимать вот и буду решать какой ставить.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Уважаемые, доброго времени суток. Имеем 3110, радиатор печки которой оборудован пластиковыми патрубками. Предыдущий хозяин так тянул хомуты, что погнул ими входящий патрубок. От течи не спасают ни герметик ни 2 хомута. Насколько я понял, у печки с пластиковыми патрубками эти самые патрубки откручиваются, т.е. съемные.
Внимание, вопрос: можно ли их поменять не снимая торпедо? Вынутся ли они в моторный отсек? Уже 5л. антифриза на асфальте оставил. Сначала думал вбить в сам патрубок металлическую трубку меньшим диаметром, но потом узнал, что патрубки съемные.
Внимание, вопрос:
Нет, не получится. Диаметр отверстия в моторном щите не позволит вынуть накидную гайку, крепящую патрубок.
Это, типа: Внимание, ответ....
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Вот он, Вылезти он может и вылезет, а вот вставить............
Гайка под ключ на 27, самая широкая часть 31 мм.
    112.9 KB · Просмотры: 42
    100.9 KB · Просмотры: 30
Ну точно, у меня другие. Штуцер вставляется в патрубок, уплотняется резиновым колечком и поджимается пластиковой же гайкой. При этом есть возможность придать штуцерам направление: они "гнутые", не прямые.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Итак, что мы имеем после выходных. Пытался вылечить имеющийся патрубок, так как открутить его не получилось.
1. Нормальный вид патрубка.
2. То, что имеется у меня.
3. Вид сбоку того, что имеется у меня.
Т.е. из картинок видно, что предыдущий хозяин тянул хомуты "до краного е...ла", т.е. очень сильно перетягивал. Итог - картинка № 2. Что делал: нагревал видимую часть патрубка в моторном отсеке и отверткой выгинал наружу. У этого пластика хорошая память, т.к. он становился обратно на свое место. Итог моих стараний - трещина где-то в сантиметр-полтора длиной по месту изгиба.
Почесав репу и поглядев на целый печной патрубок (был куплен на замену) стало ясно, что есть еще сантиметра 2-3 живого места. В багажнике валялся метровый кусок шланга системы охлаждения, который с трудом наделся на поврежденный пластиковый печной патрубок. Шланг я утопил за моторную перегородку и он уперся в корпус печки. Пытался снять его, но ничего не получилось, т.е. сидит он плотно. Отсюда вопрос: есть ли какие-нибудь хомуты, в которых не надо что-то крутить, для приведения их в боевое состояние и которые не надо периодически подтягивать? А главное, чтобы они вместились в дырку, из которой торчит печной пластиковый патрубок. Как-то так.
P.S. Ну очень не хочется разбирать печку из-за такой мелочи.
только пружинные
Ага, только чтобы надеть их придется шланг снимать: через отверстие моторного щита они не пройдут.
Это снизу видно? Ну хотя бы 10мм там есть зазор? Если есть - надо пытаться через него накинуть медную проволоку в несколько витков и осторожно, без фанатизма подтянуть. Пассатижами туда вряд ли подлезешь - придется что-то изобретать. Например, пруток с прорезями.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Давно не писал, но на связи остаюсь.
Внесу свою лепту в замену печки.
Приобрел себе печку шадринский трех-рядный почему-то обошелся мне в 1800р.
как добрался.
Сейчас, когда пути все пройдены понимаешь о чем говорили.
Советую в первый раз все таки делать со съемом панели приборов в минималке.
Снял заглушки от воздуховодов на стекла. Далее открутил болты крепления панели сверху.
Открутил руль, т.е. под рулем есть два болта на 17 (надо снимать пластик с руля). Руль опустился и окрутил болты крепления снизу. Панель отодвинул на максимум. Забыл баковинки на стойках и пластмассу с права под ногой, снимал.
Потом открутил гайку с проводом заземления и около воздуховода (с права железный) две гайки одна спереди, а другая сзади как откручивал не описать.
Как бы короб можно снимать, но он держится с низу и сверху, воздуховоды надо отцеплять, верхняя турбинка на защелках а низ просто ставится. Плюс тросы управления потоком воздуха. Надо быть аккуратным, а то отломать пластмассовые рычаги можно. Когда начинаешь вытягивать понимаешь, что трос управления печкой мешает данной процедуре, вышел из положения открутив кран печки (убежал он аж прямо к отверстию) (можно турбинку отцепить) на коврики нужно что то подложить, а то тосол с печки проливается. Конечно на этапе разборки снял туннель, плюс отвалилась приклеенная антенна.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Причина замены течь печки, но вскрытие показала исправность печки, печка сопливила из-за тосола, который попал через шланг. Из-за мусора он там обжился. Результат на фото.
Если только надо снять печку без чистки корпуса, то можно только открутить крушку корпуса и вытаскивать её, панель т
    214.3 KB · Просмотры: 46
    242.2 KB · Просмотры: 46
    254.6 KB · Просмотры: 45
    296 KB · Просмотры: 45
    206.2 KB · Просмотры: 43
Это бонус - надо покупать новую с улучшенными характеристиками. :)
Просто демонтажём пепельницы и дефлектора гоячего воздуха не обошлось? Ну раз снял весь тоннель, то можно и проклеить стыки узких воздуховодов к ногам задних пассажиров.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Sergion, Я уже на нескольких 10-ках радиаторы печки менял и заметил,что корпус радиатора забит в той или иной степени,чего не скажешь про 105-е,потому что у них стоит фильтр салона.Так что не поленитесь,найдите фильтр и поставьте,поставить его,а в последствии менять легче,чем менять или чистить радиатор.
keizer
20 Май 2012
193
странная ситуевина, при морозах ниже -25 не работает печка, из нее дует полностью холодный воздух, после шаманских махинаций ( дергаю кран печки, жамкаю патрубки причем все, глушу снова завожу) все приходит в норму.... что может быть? тосол не замерзает точно)) снимал патрубок в - 35 с печки из нее он вытекает свободно.... что может быть? и почему именно в морозы такая фигня?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если не перемерзает, тогда, как это объяснить?
Даже бодяженный тосол, не превратится в лед (на ощупь через шланг не почуствуешь). А от теплого движка (пока шаманишь), отогревается.
