Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
24,196
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
vadim148, дружище, дам тебе совет, ставишь хороший медный 3х рядный радиатор и тебе не надо не доп радиатор ни доп помпа.
в результате выходит и дешевле и проще.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
картинками никто не поделится как интегрируется второй радиатор печки, схему подключения?
Вадим прав.Это нужно только на далёком севере.А там и двойные стёкла ставят.Но подсказать подскажу.По ходу ож.Блок,кран,нижний патрубок штатной печки,Вот из верхнего на дополнительную(нижний патрубок)-(верхний) от туда в помпу( Это металлическая трубка)Доп насос на эту же ветвь.Так сделано у газелей с двумя печками.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
все мы пишем о том как получить тепло....а помимо выработки тепла его надо сохранить...волга в стоке и близко не заточена под сохранение тепла...поэтому чтобы получить максимум от всех манипуляций по выработке тепла нужно уделить внимание и теплоизоляции.обклеить всё фольгированым материалом...тем же изолон тэйп.конечно как в квартире тепло держаться не будет,но всё равно будет лучше чем в стоке.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
димедрол, хорошего, медного, 3х рядного радиатора хватит, даже со штатной шумо-тепло изоляцией) я не против всех этих переделок, но, самое главное это радиатор.
уверяю, по трассе в мороз -25 будешь ехать без куртки и вентилятор будет вращаться на средних оборотах.
я себе как то даже капот утеплял и моторный отсек, потому, что нужно было оставлять машину на морозе на 2 часа а потом ехать опять, что бы движок не замерзал) помогало.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
3110 2001г 406
Печка греет очень слабо,а иногда вовсе холодом дует при температуре 90,то опять тепло и по кругу.
Нашел вот такой бородец на воздушном,это может влияет на это все ? ))) Просто так не дотягивается на место,разбирать пока не стал.
Скажи куда,что посмотреть. Где краник находится и как он должен быть повернут ?
Хочу еще заменить жидкость,но слить старую. Надо только снизу радиатор открутить чтобы слить и все ?или в двигле еще ?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Купи хороший альбом по машине,что бы не задавать глупых вопросов.Уж извини.Но какое отношение имеет фильтр двигателя к отоплению салона.Теперь когда подойдёшь к машине,открой капот,Подойди со стороны пассажира(правая сторона)Увидишь пару шлангов, входящих из салона,на нижнем стоит кран печки.Открывается он выходом проволоки,подходящей от рычага регулятора.Но я боюсь,что у тебя подсекает прокладка гбц в систему охлаждающей жидкости.Чтобы слить Ож нужно открыть 2 отверстия.На радиаторе внизу пробка или кран и на блоке под выхлопным коллектором краник.Который как правило закисает.Его сперва лучше вд пролить.
24,196
24,196
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Вмещает она вроде литров 9-10 на сколько я знаю,до этого была и еще налил 5литров,все ушло в систему,в баке ничего не осталось. Вообще она у меня куда то улетает такое чувство..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
24,196
С этого и надо начинать - куда?
Осмотри внимательно двигатель, закатай коврик под передним пассажиром, понюхай выхлопные газы...
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Под капотом всегда сухо,коврик гляну,но в салоне не пахнет. Выхлоп понюхаю,но пыхтит нормально,дым белый. Масло буду менять сейчас,его там мало и пора менять.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Меня немного удивляет.Как получилось? Машина долго простояла на месте? Потому как если ты вчера приехал,а сегодня 5 литров долил то такую машину нужно ставить на ремонт и срочно.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Что-то тема давно не продолжалась.
Вчера поменял радиатор, Родной отходил 12 лет, грел нормально, заменен был, так как потек. Ну как потек, начали потеть стекла, правое боковое и правый угол лобового. На коврике было сухо. Снял, на нижней крышке антифриз, губка тоже тоже мокрая. Поставил медно-латунный, двухрядный, Оренбург. греет не плохо, мне кажется чють лучше. Стекла сухие.
Теперь о родном, течь начал под штуцера, с виду радиатор чистый как внутри, так и снаружи. Но все равно решил его промыть. Сначала снаружи, под напором горячей воды с фэйри. Сколько там оказалось пыли. Вода черная шла. Потом внутри. примерно грамм 50 жидкости "крот"(почему примерно? Остатки просто вылил.) и грамм столько же туалетного утенка. Может больше. Остальное вода. Пока подставлял под кран, с радиатора полезла пена, с одного штуцера чистая, с другого коричневая, водички чуть добавил, минуты две - три подождал, радиатор стал теплым, потом еще воды, вход, откуда шла чистая пена, заткнул, подождал еще минуты две, всю гадость слил, промыл чистой водой. Столько ржавчины, или накипи вышло. Потом налил фейри, и мыл горячей водой, пока не пошла чистая вода, без пены, и лохмотков ржи. Заглянул во внутрь, трубки чистые, белые, вставки, что в трубках тоже стали чистенькие.
Теперь штуцера заменю, и в запас его.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вам это только кажется.Когда стукнут хорошие морозы,на ходу поймёте,что брать нужно было трёх рядный радиатор.Но и сейчас есть возможность вернуть старый,исключив его течь и ещё раз хорошо промыть с замачиванием.Видимо вы частенько простую воду доливаете.
