Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Поставил резинку от подвески между термостатом и помпой, то есть уменьшил проходное сечение. В новых корпусах оно уже уменьшено, но у меня корпус старый с большим сечением. Сегодня было -20, с уверенностью говорю, что скорость прогрева существенно увеличилась. До этого, за время, пока чистил машину от снега, температура поднималась до 40, теперь же - до 60!
Резинка - "Втулка резиновая оси верхних рычагов", нужно отрезать широкую часть и ставить её, в отличие от 402 двигателя, где наооборот выкидывается широкая часть втулки рессоры.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Re: Мудрю с теплом в машине...
Если печка слабо греет то и в минус 4 будет очень не уютно.
Если не поможет то буду снимать торпеду и смотреть весь отопитель на предмет щелей.
Наплюй на щели, в корпусе, - главное - чтобы вокруг радиатора печки не было щелей. Помпу ставь подальше - за бачок омывателя и к верхнему патрубку радиатора, мотором вниз и разверни её в хомуте, так, чтобы выход из помпы смотрел на печку.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Плюс бери от основного предохранителя, блок возле аккумулятора - толстый красный провод.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Кстати господа, по поводу помпы. Сломался у меня электроклапан на 31105, я не долго думая зимой его выкинул и поставил туда шланг и посмотрел в клапан, а там отверстие 3 мм, ну как там может пройти много жидкости? так вот после установки просто шланка - жарить печка начала конкретно, дует конечно плохо но жарит сильно. Весной просто поставил водопроводный кран и опять жарить стала хуже, уменьшилось отверстие, но гораздо лучще чем с электрокраном.
Вини
1 Ноя 2010
29
А у меня в машине стояло вот такое,а я удивлялся чего не дует да не греет.Поставил нормальную печку,и дует и греет прекрасно,даже слишком хорошо греет,особливо когда в пробке стою:)
    26.7 KB · Просмотры: 142
    135.9 KB · Просмотры: 135
    56.2 KB · Просмотры: 139
    57.8 KB · Просмотры: 132
    104.4 KB · Просмотры: 141
Safi
24 Дек 2011
139
Волга очень теплая машина. Факт))
Только бессмысленно что-то изобретать дополнительно, если за панелью это :D
    114.8 KB · Просмотры: 152
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
можешь объяснить почему?
Добавлено через 43 секунды
Вини, у тебя машина кондером?
Вини
1 Ноя 2010
29
Была с ним. Теперь нет. Стояла вот та самая конструкция что я фотки выложил,кондей холодил отлично,а вот печка вообще ни как не работала.
12,280
5,583
Safi
24 Дек 2011
139
Было такое, загнул старую зубную щётку, прочистил не снимая. Старый хозяин зимой не ездил.
Вольга, он бежал со всех щелей. Я тосол покупала чаще, чем хлеб домой)
Заменили на новый.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Обязательно надо ставить салонный фильтр как на 105х иначе и новый радиатор забьется.Да и фильтр намного легче почистить чем радиатор.Вот только нигде не могу его найти(даже в ГДМ).
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
Во у меня такая же стоит, так называемая Алькоровская печка!
Кстати, на какой это машине стояло? Салонный фильтр был?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Кусок поролона подходящего размера. Толщиной в сантиметр.
Да если б в поролоне то дело было.Заводское крепление аккуратно и компактно а колхозить абы как не хочу.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
По-моему фильтр начали ставить с 2004-05 годов.
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
спорить не буду, но Алькоровская печка это уже переделка как я понимаю, там и управление совсем другое, поэтому и думаю что фильтр может быть!
Вини
1 Ноя 2010
29
На 3102:) Она вообще не грела,ездил в октябре на ТО так ноги замерзли:) Как стал минус на улице вообще не возможно стало ездить,кроме лобового стекла ничего не было видно. Хотя как видно по фоткам радиатор не был вовсе забит. Салонного фильтра не было. Я ее снял и поставил печку от 3110,с трех рядным медным радиатором:yes2: Теперь у меня просто африка в машине,печка работает на первой скорости,очень тепло. Вчера вечером ехал с работы было -17,ехал в одном свитере,в куртке жарко:) Это конечно не -30,но все таки замечательно:) тем более что в -30 я никуда и не поеду:) Но есть один несомненный минус в этом,остался я зато без кондея:( Но в общем кондей нужен от силы месяц в году,а печка шесть:) А как у вас она? Греет ли?:)
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Я на щели корпуса печки никогда не обращал внимания и в дальнейшем не собираюсь, из щелей дует в салон, а не на улицу, - главное , - чтобы не было щелей вокруг радиатора печки и салонный фильтр был чистый!!! А остальные прибабахи ищи в этом - же разделе и тепла тебе в твоей Волгочке!!!
Добавлено через 51 минуту 21 секунду
Заранее спасибо.
На верхний перебросишь - воздушные пробки тебе обеспечены на 100%. Если не поставишь вторую помпу на нижний и включать их будешь одновременно, тогда ездить будешь без воздушных пробок и без засирания радиатора печки, я уже 4 года не знаю, что такое чистка радиатора печки и езжу каждый день в любой мороз ,- а в нашем регионе это 30 - 40 . Дерзай!!!
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
У меня она греет сносно, но не душанбе! той зимой когда был ледяной дождь машина отогревалась оч хорошо! т.е не нужно было в тулупе ездить!
RocketMan
16 Сен 2008
63
адаптировал моторчик печки от ГАЗели евро3 на 90Вт, пока не ставил но как крутит уже понравилось
http://vk.com/rocketman21?z=photo7686267_278031019/photos7686267
