Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Люминевый радиатор+термос на 87+нормальный основной водяной насос+закрытая морда при ниже 15 градусах=жара в машине. При -5 печку включаю тока на 1 скорость из 6.
Никаких доп помп ненадо, так же как и в принцыпе ненужен медный радиатор(но если он есть тоже хорошо). На машине и в -35 вполне комфортно ездить
koller
17 Май 2010
247
78
Поставил 406, печка стала дуть холодным воздухом даже при температуре 95 градусов, шланги на печку горячие, кран открыт, в чём может быть проблема?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это уже полтергеист.Придётся радиатор печки смотреть.В частности перегородку.Видимо от забитости печки и хорошего потока ож перегородку выдавило.
ЭТо если корпус печки старый,
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Извините, конечно. А тема: "Кому в Волге холодно. Крайслер двигатель" есть? Я не нашел...
koller
17 Май 2010
247
78
Воздушная пробка, как я тебе и говорил поставьте нормальный расширительный бачек, не скупись тратить деньги на свой комфорт
мне щас надо двтг ещё делать-деньги , бачёк- деньги
а он веть не 100р стоит, темболее у меня стоит ВУТ от субару, влезет ли бачёк?
koller
17 Май 2010
247
78
vovka_ximik, та как то пофиг щас на эту печку пока что, двигатель важнее) а после него уже и буду все мелочи делать , я говарю не влезет этот бачёк т.к вакум у меня щас большой см фото
    259.2 KB · Просмотры: 111
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Ну поставь от крайслера, газели, ауди. Необязательно его ставить над вакумником, он должен быть выше печного радиатора или на максимальной высоте.
Все эти мелочи будут приносить больше радости/печали нежели двигатель)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А как же мы тут все ездим с старым бачком.Тосол заливаешь.после прогрева ни когда пробок в печке не бывает.Главное дождаться когда термостат приоткроется.С 1998г имею дело с змз 406 и ни одного случая, на разных машинах.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
О подмешивании воздуха .для регулировки температуры ,как на климат контроле речи быть не может.Тут всё зависит от положения крана печки.Хотя на фото ни какого намёка на кондиционер нет.
Так в чём смысл???только печку снимать без проблем.
А бардачок,разве там поместится???или только крышка останется???
И главное теплее стало???Хотя такой радиатор можно и в штатную вкрячить.
дело в том что у меня сделано все по простому, без всяких помешиваний и климатконтроля.
Я просто смотрю как с родными блоками управления люди мучаются, и сколько он стоит денег, мне в эту "лабуду" влазить нет желания.
Могу сказать одно, что зимой у меня тепло, а летом холодно в машине, ну если будет сильно холодно, то руки есть и выключить кондишку всегда можно.
Кстани бардачек в полном оригинале остался без изминений, радиатор печки стоит ХАРИСОН Америка, кондишка Японьська, мотор с улиткой от Мерса, все работает прекрасно, и все получилось дешево и сердито.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
дамир63,
Вы-молодец, ездийте со старым бачком на своей машине сколько угодно долго, но расширительные бачки НО гораздо эффективней работают и это неоспоримый факт, да и шланги гораздо красивее с ним распологаются, это тоже факт
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
как безболезненно перенаправить потоки воздуха на правого переднего пассажира
Думаю речь идет о ногах пассажира.На 105 у нас стоит корпус от алькора.Там эта проблема решена.А вот на 3110 с обычной печкой она есть.Зато водителю тепло.
Ну первое что надо посмотреть.как работает заслонка.которая перенапраляет потоки.Возможно она остаётся в середине не перекрывая поток в верх.
А дальше только путём ограничения потока к задним сидениям,либо жертвовать своими ногами.Просто частично перекрывая отверстия.
Saer
23 Дек 2011
59
Недавно решил проблему с печкой. До этого было: температура двигателя в движении скидывалась до 60, печка дует чуть теплым воздухом на второй скорости. Заменил конченный термостат на прамо 87, слил жыжу в девичестве называющуюся тосолом с заменой на антифриз..Ну и собственно заменил радиатор печки, на поверхности которого можно было сажать картошку, на медный. В итоге имеем быстрый прогрев до рабочей температуры, на скорости 80-100 стрелка не падает ниже 80-ти градусов, ну и ташкент в салоне. Приходится ездить с открытыми окнами. Родственник из ТМП сказал, что радиаторы меняются раз в 3 года. Ну медяху можно и прочистить, а пластиковый легче выкинуть и поставить такой же, всего-то 500 рублей.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
