Комбинация приборов от волго-крайслера. Мигает подсветка цифровых индикаторов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Комбинация приборов от волго-крайслера. В целом все нормально.
Но мигает подсветка цифровых индикаторов при езде и от вибрации.
Заметно это когда включены габариты. При выключенных габаритах не замечал.
Интересно что если ударять по рулевой колонке, то тоже мигает.
Подозреваю что возможно из-за плохого контакта где-то, но не знаю где именно.
Может кто подскажет где копаться?
murzik
2,100
2,255
Что тут подсказывать ты сам ответил на свой вопрос.! Снять приборку и проверить все разъёмы на окислы и плотность подключения к приборке и особенно +и- провода.
15,334
8,723
Под панелью между воздуховодов лобового стекла привернута, видно если снять приборку, дотянутся, зачистить и хорошо привернуть реально.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Кстати есть шанс что ЦПС шалит там тоже не плохобы проверить контакты..
Да, я тоже так думал. Поменял на новый, но так же и осталось. Кстати сами габариты горят ровно.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ну как обычно на Волге, все через ж..., как например и термостат на 406 движке.
А без снятия комбинации ни как ? Снизу например?
Еще один вопрос:
У меня при включении габаритов подсветка цифровых индикаторов приглушается. У всех так?
Если у всех, то как регулируется яркость их подсветки?
15,334
8,723
Подсветка ЖК-дисплеев пригасает вроде не на всех приборках, зависит от производителя, точно знаю что пригасает на Владимирской от АвтоПрибора (АП), две ступени яркости электронно, за счет транзисторного ключа.
Реакции: Teh
15,334
8,723
murzik,
:hi:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Royal257, он пишет что мигает а не пригасает.
Уточню. Пригасает при включении габаритов (как я теперь понял это нормально для владимирской приборки), это не проблема, я просто уточнял.
А проблема в том, что при включенных габаритах при постукивании по рулевой колонке или самой приборки или просто от вибрации при езде происходит всплески яркости подсветки цифровых индикаторов.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
И на Курской Счетмашевской тоже :)
Снимать приборку и смотреть лампочки. Хотя... вероятность мала. )))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Похоже в приборке косяк, возможно не пропаянный элемент. Индикация габаритов на приборке при этом не моргает, ну и вся подсветка?
Нет все остальное нормально.
Схему бы найти, но от НО нет нигде.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Чья хоть приборка-то? Я, когда свою разбирал, заметил, что все лампочки подсветки сидят на одних и тех же дорожках, т.е. если моргает, то моргать должна вся полностью. Если так, то грешить можно только на плохой контакт лампочек, хотя это маловероятно, что 2е лампочки бесятся и обе они подсвечивают дисплеи. Хотя чем черт не шутит...
Было у меня такое, когда подсветку сделал диодную, моргала от удара и от кочек вся целиком. Припаивал выводы диодов к дорожкам лампочек. Опять снял и припаял напрямую к выводу от фишки и +, и -. Перестала.
15,334
8,723
Если вся остальная подсветка и индикация не моргает, а происходит именно моргание с увеличением яркости, то скорее всего проблема внутри приборки, именно там плохой контакт в цепи двух ступеней яркости.
Реакции: Teh
murzik
2,100
2,255
За подсветку приборки отвечает колодка ХР2 - 12разъём.
Проверь эту фишку на колодке может она разболтана и плохо контачит или как вариант на самой приборке пайка на этой фишке рассыпалась..
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
