Комбинация приборов от волго-крайслера. Мигает подсветка цифровых индикаторов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Комбинация приборов от волго-крайслера. В целом все нормально.
Но мигает подсветка цифровых индикаторов при езде и от вибрации.
Заметно это когда включены габариты. При выключенных габаритах не замечал.
Интересно что если ударять по рулевой колонке, то тоже мигает.
Подозреваю что возможно из-за плохого контакта где-то, но не знаю где именно.
Может кто подскажет где копаться?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
murzik, у меня сорвана резьба на гайке крепления рулевой колонки и в отверстие просунут обычный болтик меньшего диаметра. Так вот чтоб его открутить-закрутить все руки обкарябаешь пока сделаешь это. А времени уйдет.... :wall:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, Да лана дырку по больше в колонке рассверлил а в планке новую резьбу нарезал делов на пол часа с перекурами..
Так-то оно так, только место неудобное очень с метчиком. Рулевая колонка, под наклоном, подлазить приходится снизу, гайка супер твердая. Короче жесть!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
За подсветку приборки отвечает колодка ХР2 - 12разъём.
Проверь эту фишку на колодке может она разболтана и плохо контачит или как вариант на самой приборке пайка на этой фишке рассыпалась..
На днях мигать стало вообще беспредельно. И стало заметно, что мигает и индикатор включения габаритных огней. Сегодня залез таки под приборку.
Ты был на 100% прав! Разъем ХР2 действительно был не до конца вставлен. То есть он вроде плотно вставлен, но когда я надавил сильнее, то он сел еще плотнее.
И проблема была решена.
Спасибо. Тему можно закрыть.
