Колеса различной размерности на разных осях?
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Интересует следующее: можно ли установить на переднюю и заднюю оси, колеса разные по общему диаметру? Например перед 205/60r14 зад 205/70r14 ?
Получается:
205/60r14 - Полный диаметр, мм 601.60
205/70r14 - Полный диаметр, мм 642.60
Разница диаметров 6.82%
Важна именно разница в общем диаметре!!! Передняя ось диаметр меньше, задняя больше.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Делюсь наисвежайшим личным опытом, несовсем по теме но...
До: комплект 4 зимних шиповки + 1 летня запаска-докатка
даже при временной замене одного из колес запаской поведение практически не менялось.
Сейчас: 2 передние летние, 2 задние зимние + 1 летняя+докатка (волей судьбы 2 зимних колеса ушли в утиль...)
Машину на ровной дороге чуть тянет вправо, на неровной кидает то вправо то влево особенно на колийности, подчеркну до этого таких кульбитов небыло, даже на скоростях от 80 до 100 и выше можно было бросить руль и секунд 20...30 ехать не напрягаясь.
Размерноть шин одинаковая R15 195/65, но летние ощутимо меньше зимних, помимо разнице в протекторе сказывается еще и более изношенность летней.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Ставил колеса разного размера. Если спереди большего диаметра, а сзади меньшего-то по трассе идет как по рельсам. Офигенная курсовая устойчивость. Если наоборот поставишь - меньше радиус поворота, по дворам крутиться хорошо, но на трассе не разгонишься - появляется излишняя управляемость.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если правильно сделать "развал-сход" то и управляемость будет прекрасная!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
пролой весной решил переобуть резину.
Выяснилось одно колесо порезано. найти проблема, так как столетняя кама.
Купил за копейки два колеса мишлена. По сравнению с камой мягче не бывает. Поставил ее на передок. Колею ловила дай боже, чуть с трассы не ушел. Поменял местами, стала ездить как по рельсам.
Вывод на перед, более жесткую резину.
Сейчас опять же из за денег. Сзади, два таганки. 205-70, спереди амтел, 195-65. Таганка стоит сзади, ибо с грыжей. Итог, управляется нормально, но колею бывает ловит, хотя и не так как мягкий мишлен. Впринципе нормально.
8,646
1,762
805
и ни чего всё равно хорошо ехала. можно на всём ездить
Убиться о столб хотите? Сейчас же не время дикого дефицита, резину можно найти одинаковую, пусть даже б/у, но одинаковую!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Lenny1981
7 Июл 2014
Здравствуйте форумчане,
подскажите пожалуйста по поводу колес разной величины.
Хочу поставить разные по окружности колеса на свой сааб 9-5,
на перед 205 на зад 215, протектор одинаковый и фирма тоже, можно ли так сделать или следует наоборот на перед больший размер поставить. как лучше на скорости ? я не езжу более 170 км:bayan:
причина почему я планирую такой каламбур, ожидается дорога дальняя в 2000т.км, резина есть зимняя без шипов и такая, сейчас лето +25, какой вариант безопасней не уверен.знаю одно, что не хочу докупать резину летнюю и пытаюсь выкрутиться как то с этой. на зимней ехать ??не знаю,мне кажется она какая то мягкая, у меня машина багажник груженый+140кг.
Что посоветуете. только пожалуйста не советуйте покупать резину на мой чермет))
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Lenny1981, выразите вопрос яснее.
это одно.
это уже ширина.
Одинаковые ли диски (все четыре имеется ввиду, их вылет)?
В целом дальняя дорога предполагает длительное прямолинейное движение, поэтому предпочтительнее недостаточная поворачиваемость.
