Лель
- Регистрация
- 11 Окт 2008
- Сообщения
- 783
- Реакции
- 1,191
- Баллы
- 240
КонстантинК,
наименование 402/421 405/406
Гидрокомпенсатры замена 3500
Головка блока цилиндров
Головка или прокладка ГБЦ замена 4800 6800
Головка блока цилиндров ремонт 3300 4400
Двигатель в сборе замена 5500 6300
Капитальный ремонт двигателя 16500 20000
Коленвал замена на а/м 6000 6500
Колпачки маслосъёмные замена на а/м 3500 6500
Колпачки маслос. замена на снятой ГБЦ1800 3000
Кран масленного радиатора замена 350 350
Насос масленный замена на а/м 3300 3300
Натяжитель цепи (гидро) замена 450
Подушка двигателя замена 500 500
Полукольца(кольца) к/в замена 4000 3500
Прокладка передней крышки
верхняя замена 600
нижняя замена 2500 2500
Прокладка поддона замена 2000 2000
Прокладка двигателя бок.крышки 550
Прокладка кл.крышки замена 550 700
Прокладка кол-ра впуск.замена 2000
Прокладка кол-ра выпуск.замена 2200 2000
Прокладка св. колодцев замена 700
Протяжка ГБЦ и рег.клапанов 3000 1200
Распредва замена и рег.клапанов 2700 3300
Регулировка клапанов 1100
Ремень генератора замена 1шт. 400 500
Ролик ремня генератора замена 650 600
Ролик ремня генератора в
сб.( с кроншт.)замена 750 700
Сальник к/вала задний замена 2800-7000 2800
Сальник к/вала передний замена 2200 1800
Сальник р/вала замена за 1шт.
Трубка рециркуляции газов замена 550
Цепь (ремень) ГРМ замена к-т 6000
Шестерня текстолитовая замена 2500
Шкив к/в замена 1500 1500
Добавлено через 7 минут 6 секунд
КонстантинК,
N Наименование работ Газель Волга
Слесарные работы от 500 500
Техническое обслуживание
ТО-1 2000км. 1100 1100
ТО-2 10000км. 1500 1500
ТО-3 20000км. 2000 2000
Ходовая часть
1 Диагностика 300 300
2 Амортизатор задний 1 шт.- замена 400 550
3 Амортизатор передний 1 шт.- замена 450 500
4 Втулка рессоры 2 шт (1 сторона) - замена
5 Вилка сцепления - замена 250 300
6 Запресовка втулок рессор 1 шт. 31105-2000ст. 2500 1600
7 Карданный вал - снятие и установка 300 300
8 Крестовина при снятом кардане - замена 300 300
9 Крестовины передн моста (полный привод) - замена 1000
10 Маятник рулевой - замена Соболь- 600 300
11 Муфта эластичная рулевого вала (Волга) - замена 1000
12 Масло в ГУР - замена 200 200
13 Мост задний в сборе - замена 5500 4500
14 Мост передний в сборе - замена/ полн.привод 4500
15 Насос ГУР 1000 1000
16 Подвеска передняя в сборе -замена 4500
17 Подшипник в чулке переднего моста - замена 600
18 Подшипник подвесной при снятом кардане - замена 300 300
19 Подшипник ступицы (1 сторона) - замена 700 700
20 Протяжка низа 1100 1100
21 Подшипник ступицы (1-сторона) - регулировка 150 150
22 Полуось (одна) - замена 350 500
23 Полуось передняя (одна) - замена (полн. привод) 1000
24 Пружины передние - замена 1-сторона Соболь 2500 1500
25 Редуктор заднего моста - замена 3000 3500
26 Рессоры (снять/поставить) - переборка (одна сторона) 1500
27 Рессоры задние - замена 1500 1500
28 Рессоры передние - замена 1500
29 Рулевая колонка в сборе - замена 1000 1500
30 Рулевой механизм - замена 1200 2000
31 Рулевой механизм с ГУР - замена 2000 2500
32 Рулевой механизм - регулировка /Вал рулев. в сборе 600 300
33 Рычаг верхний Соболь 1 стор. - замена 600
34 Рычаг нижний Соболь 1 стор. - замена 2500 2500
35 Салентблоки верхние одна сторона -замена Соболь-1000 1300
36 Сальник полуоси - замена 550 550
37 Сальник редуктора заднего моста - замена 500 500
38 Серьга задней рессоры - замена без с/у 300 750
39 Стабилизатор поперечной устойчивости - замена 1200 800
40 Стойка стабилизатора - замена-1шт./ 31105-400 550 500
41 Ступица передняя - замена/Ступица задн-1000 700 600
42 Трапеция рулевая - замена Соболь - 1000 800
43 Трапеция рулевая - переборка 250 (1 палец) 250 (1 палец)
44 Трапеция рулевая - замена тяги 350 350
45 Трапеция рулевая - замена средней тяги/Соболь-800 - 800
46 Траверса - замена/Соболь-2200 2000
47 Тяга рулевая продольная - замена 400
48 Шаровая опора - замена 1 - шт. (Соболь) 500 350
49 Шкворня (два) - замена 5000
50 Шкворня и резьбовые втулки - замена 4500
51 Шприцовка 350 350
52 Шланг высокого давления ГУР - замена 650 650
53 Салентблоки нижние одна сторона -замена/31105-3000 3000 3500
54 Замена балки двигателя с подушк./Соболь-2700 2500
Выхлопная система
1 Глушитель и резонатор - замена 800 1000
2 Глушитель - замена 600 500
3 Резонатор- замена 700 700
4 Приемная труба - замена/406дв.-800 800 800
5 Прокладка приемной трубы 402 дв.- замена 700 700
6 Прокладка приемной трубы 406дв. - замена 700 700
7 Подвеска глушителя (1 подвеска) - замена 150 150
8 Замена коллектора 402дв.-1700 1700 1700
9 Замена вып.коллектора 402/406 2500
10 Прокладка коллектора- замена/402/406 5000
КПП и сцепление
1 Бачок жидкости сцепления - замена 150 150
2 Вилка сцепления - замена 250 300
3 КПП - снятие и установка 2000 2200
4 КПП и раздт. коробка УАЗ - снятие и установка 4000 -
5 КПП (4ст) - переборка 5000 -
6 КПП (5ст) - переборка без с/у 5500 5500
7 КПП УАЗ - ремонт 8500
8 Ось крепления педали к штоку цилндра сцепления 100 100
9 Прокачка сцепления 100 100
10 Подушка КПП - замена 600 600
11 Подшипник выжимной 402 дв. - замена 2050 2050
12 Подшипник выжимной 406 дв. - замена 2100 2400
13 Раздаточная коробка УАЗ - ремонт 6000
14 Сцепление 406 дв. - замена/Соболь-2700/31105-2800кр 2500 2800
15 Сцепление 402 дв.- замена 2500 2500
16 Сцепление УАЗ.- замена,Хантер/Патриот-8000 5000
17 Цилиндр рабочий сцепления - замена,прокачка-100р 300 300
18 Цилиндр сцепления главный - замена 500 650
19 Шланг сцепления - замена 200 200
20 КПП переборка полный привод 6000
21 Дефектовка КПП без с/у 2500 2500
Топливная система
1 Бензонасос карбюратор 500 500
2 Бензонасос инжектор 700 800
3 Бензобак - замена 1500 1000
4 Карбюратор с регулировкой - замена 600 600
5 Карбюратор - ремонт от600 от600
6 Фильтр тонкой очистки 402 100 100
7 Фильтр тонкой очистки 406 (Соболь - 200 ) 100 100
8 Фильтр топливный (в баке) - 400
9 Форсунки -замена / Евро3-1700 1500 1500
10 Рампа топливная (инжект) - замена 1500 1500
11 Прокладка бензобака - замена 100 100
12 Фильтр топливный - замена 300 300
Тормозная система
1 Барабан тормозной - замена 500 500
2 Вакуумный усилитель тормозов - замена 800 1000
3 Диагностика тормозов 300 300
4 Диск тормозной - замена 800 450
5 Колдун - замена 1000 800
6 Колодки тормозные задние (2 стороны) - замена 1200 1200
7 Колодки тормозные передние (2 стороны) - замена 500 500
8 Ось крепления педали к штоку торм. Цилиндра 100 100
9 Прокачка тормозов (1 колесо) 100 100
10 Регулировка ручного торм. при замене колодок 150 150
11 Суппорт в сборе - замена 550 550
12 Тормозная трубка или тормозной шланг (один) - замена 350 350
13 Трос ручного тормоза (один) - замена при снятых колод. 350 350
14 Трос ручного тормоза промежуточный - замена 1000 800
15 Цилиндр тормозной задний - замена 700 600
16 Цилиндр тормозной задний - замена (при снятых колодк.) 350 350
17 Цилиндр тормозной главный - замена 500 500
18 Щит тормозной - замена 2000 2000
19 Регулировка ручного торм. 350 350
Арматура
1 Замок двери - ремонт от 500 от 300
2 Замена направляющей и ремонт (2705) от 200
3 Перекид кузова в сборе (2705, 3221) 9000 4000
4 Рама - перекидка 25000
5 Стекло двери - замена 800 800
6 Стекло лобовое - замена 2200 2500
7 Торпеда -замена 6000 6000
8 Форточка двери - замена от 50
9 Стеклоподъмник - замена 800 800
10 Ремонт сдвижной двери 1500
11 Трос капота-замена 600 800
Система охлаждения
1 Кран отопителя с/о - замена 400 400
2 Кран отопителя н/о - замена 600 550
3 Патрубки радиатора верхние - замена 400 400
4 Патрубки радиатора нижние - замена 500 500
5 Радиатор печки с/о - замена 600 6500
6 Радиатор печки н/о - замена 1000 6500
7 Радиатор 402 дв. - замена 700 1000
8 Радиатор 406 дв.- замена 700 1000
9 Регулятор отопителя
10 Термостат 406 дв. 500 500
11 Термостат 402 дв. 250 250
12 Помпа 406 дв. - замена 1500 1500
13 Помпа 402 дв.- замена от1500 от1500
14 Тосол - замена 300 300
15 Помпа с электромуфтой евро2,евро3-1800 1500
16 Замена патрубков отопителя 2000
Двигатель 402
1 Вкладыши шатунные- замена без снятия ГБЦ 3500 3500
2 Головка блока снятие/установка 4500 4500
3 Головка блока (с регул.клапанов) - протяжка 1700 1700
4 Головка блока - переборка 5000 5000
5 Двигатель - капремонт со снятием и установкой 15000 15000
6 Двигатель - снятие и установка 7000 7000
7 Клапана - регулировка 1000 1000
8 Клапана на снятой головке- замена и притирка 1200 1200
9 Корпус маслянного фильтра - замена 1000 1000
10 Насос масленный- замена 2500 2500
11 Масло двигателя - замена без промывки 250 250
12 Масло двигателя - замена с промывкой 350 350
13 Маслосъёмные колпачки - замена 3500 3000
14 Маховик - замена или (Зубчатый венец - замена) 2700 2700
15 Набивна сальниковая (вкладыши все)- замена 10000 10000
16 Ось карамысел - замена (с регул. клапанов) 1500 1500
17 Подушки двигателя 1 шт. - замена 500 600
18 Подшипник колен.вала задний- замена при снятом сц. от500 от500
19 Поршневая группа - замена 7500 7500
20 Поршневые кольца - замена 6500 6500
21 Прокладка клапанной крышки - замена 400 400
22 Прокладка коллектора- замена 1700 1700
23 Прокладка крышки толкателей - замена 1000 1000
24 Прокладка поддона - замена 2000 2000
25 Распредвал - замена 5000 5000
26 Ремни - замена - 1шт. 250 250
27 Сальник передней крышки - замена/40216-6500 3500 3500
28 Свечи -замена 300 300
29 Трос подсоса, трос газа - замена 400 500
30 Шестерня р/вала - замена/40216-6500 3500 3500
31 Прокладка приемной трубы 700 700
32 Фильтр воздушный - замена 100 100
33 Ролик ремня генератора-замена 500
Электрика
1 Блок приборов 3110 - замена 600 600
2 Датчик - замена (одного) 200 200
3 Генератор - замена 600 600
4 Жгут задний - замена 1200
5 Жгут блока управления (мозгов) ижект.- замена 1200 1500
6 Жгут блока управления (мозгов) карбюр.- замена 1000 -
7 Замок зажигания - замена 600 600
8 Катушка зажигания - замена 150 150
9 Коммутатор - замена 300 300
10 Переключатель на рулевой колонке - замена 850 850
11 Переключатель света центральный - замена 650 650
12 Пучёк проводов под торпедой - замена н/о - 6000 5000 10000
13 Сигналы - замена 250 250
14 Стартер - замена 500 500
15 Мотор стеклоочистителя - замена 800 800
16 Трамблер - замена 250 250
17 Трапеция стеклоочистителя - замена 1000 1200
18 Фары - замена
19 Фонари задние - замена 200 200
20 Электродвигатель отопителя - замена. Соболь - 900 900 500
21 Электрооборудование - диагностика 500 500
22 Замена проводки всех жгутов 8000
23 Задн-1000р.торпеда-5000р.мот-1000р.
Ремонт двигателя 406
1 Диагностика двигателя сканером 500 500
2 Натяжитель оси - замена 600 600
3 Гидрокомпенсаторы - замена 2200 2200
4 Гидронатежитель верхний - замена, (нижний-500) 350 350
5 Головка блока карб.- замена 5500 5500
6 Головка блока инжект.- замена/евро3-6500 5500 5500
7 Впускн.коллектор-замена/инжект-2000 1200
8 Колца поршневые - замена 8500 8500
9 Двигатель - капремонт со снятием и установкой 17000 17000
10 Двигатель - снятие и установка 7000 7000
11 Масло без промывки - замена (без с\у защиты) 300 300
12 Масло с промывкой - замена (без с\у защиты) 450 450
13 Маслосъёмные колпачки - замена 8000 8000
14 Насос масленный - замена Соболь - 2500 2000 2000
15 Поддон двигателя - замена Соболь - 2000 1500 1500
16 Подушка двигателя одна - замена 500 500
17 Прокладка клапанной крышки - замена/евро3-600 500 500
18 Прокладка коллектора- замена 1200 1200
19 Прокладка поддона - замена 1000 1000
20 Распредвал - замена/1шт 1700 1700
21 Ремень - замена/евро3-550 450 450
22 Сальник коленвала задний - замена 2800 3000
23 Сальник коленвала передний - замена 1500 1500
24 Свечи -замена/евро3-550 400 400
25 Цепи - замена ,ремень Крайслер-8000р 5000 5000
26 Форсунки -замена/евро3-1700р 1500 1500
27 Фильтр воздушный - замена (инжект.)/евро3-400р 300 300
28 Установка меток 406дв. 2000 2000
29 Прокладка коллектора-замена 4216 5000
30 Протяжка ГБЦ 4216 2500
Электрика 406 дв.
1 Генератор - замена 600 600
2 Диагностика двигателя сканером 500 500
3 Стартер - замена 600 700
4 Электрооборудование - диагностика 500 500
5 Панель приборов-замена 850 850
6 Блок силовых предохранителей замена 500 500
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
полковник2, Моё сообщение потом надо удалить ,как только Константин его скопирует.
верхняя замена 600
КонстантинК,
Ходовая часть
Выхлопная система
КПП и сцепление
Топливная система
Тормозная система
Арматура
Система охлаждения
Двигатель 402
Электрика
18 Фары - замена
Электрика 406 дв.
