Клубный сервис. Обсуждение.
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
КонстантинК,
наименование 402/421 405/406
Гидрокомпенсатры замена 3500
Головка блока цилиндров
Головка или прокладка ГБЦ замена 4800 6800
Головка блока цилиндров ремонт 3300 4400
Двигатель в сборе замена 5500 6300
Капитальный ремонт двигателя 16500 20000
Коленвал замена на а/м 6000 6500
Колпачки маслосъёмные замена на а/м 3500 6500
Колпачки маслос. замена на снятой ГБЦ1800 3000
Кран масленного радиатора замена 350 350
Насос масленный замена на а/м 3300 3300
Натяжитель цепи (гидро) замена 450
Подушка двигателя замена 500 500
Полукольца(кольца) к/в замена 4000 3500
Прокладка передней крышки
верхняя замена 600
нижняя замена 2500 2500
Прокладка поддона замена 2000 2000
Прокладка двигателя бок.крышки 550
Прокладка кл.крышки замена 550 700
Прокладка кол-ра впуск.замена 2000
Прокладка кол-ра выпуск.замена 2200 2000
Прокладка св. колодцев замена 700
Протяжка ГБЦ и рег.клапанов 3000 1200
Распредва замена и рег.клапанов 2700 3300
Регулировка клапанов 1100
Ремень генератора замена 1шт. 400 500
Ролик ремня генератора замена 650 600
Ролик ремня генератора в
сб.( с кроншт.)замена 750 700
Сальник к/вала задний замена 2800-7000 2800
Сальник к/вала передний замена 2200 1800
Сальник р/вала замена за 1шт.
Трубка рециркуляции газов замена 550
Цепь (ремень) ГРМ замена к-т 6000
Шестерня текстолитовая замена 2500
Шкив к/в замена 1500 1500
Добавлено через 7 минут 6 секунд
КонстантинК,
N Наименование работ Газель Волга
Слесарные работы от 500 500
Техническое обслуживание
ТО-1 2000км. 1100 1100
ТО-2 10000км. 1500 1500
ТО-3 20000км. 2000 2000
Ходовая часть
1 Диагностика 300 300
2 Амортизатор задний 1 шт.- замена 400 550
3 Амортизатор передний 1 шт.- замена 450 500
4 Втулка рессоры 2 шт (1 сторона) - замена
5 Вилка сцепления - замена 250 300
6 Запресовка втулок рессор 1 шт. 31105-2000ст. 2500 1600
7 Карданный вал - снятие и установка 300 300
8 Крестовина при снятом кардане - замена 300 300
9 Крестовины передн моста (полный привод) - замена 1000
10 Маятник рулевой - замена Соболь- 600 300
11 Муфта эластичная рулевого вала (Волга) - замена 1000
12 Масло в ГУР - замена 200 200
13 Мост задний в сборе - замена 5500 4500
14 Мост передний в сборе - замена/ полн.привод 4500
15 Насос ГУР 1000 1000
16 Подвеска передняя в сборе -замена 4500
17 Подшипник в чулке переднего моста - замена 600
18 Подшипник подвесной при снятом кардане - замена 300 300
19 Подшипник ступицы (1 сторона) - замена 700 700
20 Протяжка низа 1100 1100
21 Подшипник ступицы (1-сторона) - регулировка 150 150
22 Полуось (одна) - замена 350 500
23 Полуось передняя (одна) - замена (полн. привод) 1000
24 Пружины передние - замена 1-сторона Соболь 2500 1500
25 Редуктор заднего моста - замена 3000 3500
26 Рессоры (снять/поставить) - переборка (одна сторона) 1500
27 Рессоры задние - замена 1500 1500
28 Рессоры передние - замена 1500
29 Рулевая колонка в сборе - замена 1000 1500
30 Рулевой механизм - замена 1200 2000
31 Рулевой механизм с ГУР - замена 2000 2500
32 Рулевой механизм - регулировка /Вал рулев. в сборе 600 300
33 Рычаг верхний Соболь 1 стор. - замена 600
34 Рычаг нижний Соболь 1 стор. - замена 2500 2500
35 Салентблоки верхние одна сторона -замена Соболь-1000 1300
36 Сальник полуоси - замена 550 550
37 Сальник редуктора заднего моста - замена 500 500
38 Серьга задней рессоры - замена без с/у 300 750
39 Стабилизатор поперечной устойчивости - замена 1200 800
40 Стойка стабилизатора - замена-1шт./ 31105-400 550 500
41 Ступица передняя - замена/Ступица задн-1000 700 600
42 Трапеция рулевая - замена Соболь - 1000 800
43 Трапеция рулевая - переборка 250 (1 палец) 250 (1 палец)
44 Трапеция рулевая - замена тяги 350 350
45 Трапеция рулевая - замена средней тяги/Соболь-800 - 800
46 Траверса - замена/Соболь-2200 2000
47 Тяга рулевая продольная - замена 400
48 Шаровая опора - замена 1 - шт. (Соболь) 500 350
49 Шкворня (два) - замена 5000
50 Шкворня и резьбовые втулки - замена 4500
51 Шприцовка 350 350
52 Шланг высокого давления ГУР - замена 650 650
53 Салентблоки нижние одна сторона -замена/31105-3000 3000 3500
54 Замена балки двигателя с подушк./Соболь-2700 2500
Выхлопная система
1 Глушитель и резонатор - замена 800 1000
2 Глушитель - замена 600 500
3 Резонатор- замена 700 700
4 Приемная труба - замена/406дв.-800 800 800
5 Прокладка приемной трубы 402 дв.- замена 700 700
6 Прокладка приемной трубы 406дв. - замена 700 700
7 Подвеска глушителя (1 подвеска) - замена 150 150
8 Замена коллектора 402дв.-1700 1700 1700
9 Замена вып.коллектора 402/406 2500
10 Прокладка коллектора- замена/402/406 5000
КПП и сцепление
1 Бачок жидкости сцепления - замена 150 150
2 Вилка сцепления - замена 250 300
3 КПП - снятие и установка 2000 2200
4 КПП и раздт. коробка УАЗ - снятие и установка 4000 -
5 КПП (4ст) - переборка 5000 -
6 КПП (5ст) - переборка без с/у 5500 5500
7 КПП УАЗ - ремонт 8500
8 Ось крепления педали к штоку цилндра сцепления 100 100
9 Прокачка сцепления 100 100
10 Подушка КПП - замена 600 600
11 Подшипник выжимной 402 дв. - замена 2050 2050
12 Подшипник выжимной 406 дв. - замена 2100 2400
13 Раздаточная коробка УАЗ - ремонт 6000
14 Сцепление 406 дв. - замена/Соболь-2700/31105-2800кр 2500 2800
15 Сцепление 402 дв.- замена 2500 2500
16 Сцепление УАЗ.- замена,Хантер/Патриот-8000 5000
17 Цилиндр рабочий сцепления - замена,прокачка-100р 300 300
18 Цилиндр сцепления главный - замена 500 650
19 Шланг сцепления - замена 200 200
20 КПП переборка полный привод 6000
21 Дефектовка КПП без с/у 2500 2500
Топливная система
1 Бензонасос карбюратор 500 500
2 Бензонасос инжектор 700 800
3 Бензобак - замена 1500 1000
4 Карбюратор с регулировкой - замена 600 600
5 Карбюратор - ремонт от600 от600
6 Фильтр тонкой очистки 402 100 100
7 Фильтр тонкой очистки 406 (Соболь - 200 ) 100 100
8 Фильтр топливный (в баке) - 400
9 Форсунки -замена / Евро3-1700 1500 1500
10 Рампа топливная (инжект) - замена 1500 1500
11 Прокладка бензобака - замена 100 100
12 Фильтр топливный - замена 300 300
Тормозная система
1 Барабан тормозной - замена 500 500
2 Вакуумный усилитель тормозов - замена 800 1000
3 Диагностика тормозов 300 300
4 Диск тормозной - замена 800 450
5 Колдун - замена 1000 800
6 Колодки тормозные задние (2 стороны) - замена 1200 1200
7 Колодки тормозные передние (2 стороны) - замена 500 500
8 Ось крепления педали к штоку торм. Цилиндра 100 100
9 Прокачка тормозов (1 колесо) 100 100
10 Регулировка ручного торм. при замене колодок 150 150
11 Суппорт в сборе - замена 550 550
12 Тормозная трубка или тормозной шланг (один) - замена 350 350
13 Трос ручного тормоза (один) - замена при снятых колод. 350 350
14 Трос ручного тормоза промежуточный - замена 1000 800
15 Цилиндр тормозной задний - замена 700 600
16 Цилиндр тормозной задний - замена (при снятых колодк.) 350 350
17 Цилиндр тормозной главный - замена 500 500
18 Щит тормозной - замена 2000 2000
19 Регулировка ручного торм. 350 350
Арматура
1 Замок двери - ремонт от 500 от 300
2 Замена направляющей и ремонт (2705) от 200
3 Перекид кузова в сборе (2705, 3221) 9000 4000
4 Рама - перекидка 25000
5 Стекло двери - замена 800 800
6 Стекло лобовое - замена 2200 2500
7 Торпеда -замена 6000 6000
8 Форточка двери - замена от 50
9 Стеклоподъмник - замена 800 800
10 Ремонт сдвижной двери 1500
11 Трос капота-замена 600 800
Система охлаждения
1 Кран отопителя с/о - замена 400 400
2 Кран отопителя н/о - замена 600 550
3 Патрубки радиатора верхние - замена 400 400
4 Патрубки радиатора нижние - замена 500 500
5 Радиатор печки с/о - замена 600 6500
6 Радиатор печки н/о - замена 1000 6500
7 Радиатор 402 дв. - замена 700 1000
8 Радиатор 406 дв.- замена 700 1000
9 Регулятор отопителя
10 Термостат 406 дв. 500 500
11 Термостат 402 дв. 250 250
12 Помпа 406 дв. - замена 1500 1500
13 Помпа 402 дв.- замена от1500 от1500
14 Тосол - замена 300 300
15 Помпа с электромуфтой евро2,евро3-1800 1500
16 Замена патрубков отопителя 2000
Двигатель 402
1 Вкладыши шатунные- замена без снятия ГБЦ 3500 3500
2 Головка блока снятие/установка 4500 4500
3 Головка блока (с регул.клапанов) - протяжка 1700 1700
4 Головка блока - переборка 5000 5000
5 Двигатель - капремонт со снятием и установкой 15000 15000
6 Двигатель - снятие и установка 7000 7000
7 Клапана - регулировка 1000 1000
8 Клапана на снятой головке- замена и притирка 1200 1200
9 Корпус маслянного фильтра - замена 1000 1000
10 Насос масленный- замена 2500 2500
11 Масло двигателя - замена без промывки 250 250
12 Масло двигателя - замена с промывкой 350 350
13 Маслосъёмные колпачки - замена 3500 3000
14 Маховик - замена или (Зубчатый венец - замена) 2700 2700
15 Набивна сальниковая (вкладыши все)- замена 10000 10000
16 Ось карамысел - замена (с регул. клапанов) 1500 1500
17 Подушки двигателя 1 шт. - замена 500 600
18 Подшипник колен.вала задний- замена при снятом сц. от500 от500
19 Поршневая группа - замена 7500 7500
20 Поршневые кольца - замена 6500 6500
21 Прокладка клапанной крышки - замена 400 400
22 Прокладка коллектора- замена 1700 1700
23 Прокладка крышки толкателей - замена 1000 1000
24 Прокладка поддона - замена 2000 2000
25 Распредвал - замена 5000 5000
26 Ремни - замена - 1шт. 250 250
27 Сальник передней крышки - замена/40216-6500 3500 3500
28 Свечи -замена 300 300
29 Трос подсоса, трос газа - замена 400 500
30 Шестерня р/вала - замена/40216-6500 3500 3500
31 Прокладка приемной трубы 700 700
32 Фильтр воздушный - замена 100 100
33 Ролик ремня генератора-замена 500
Электрика
1 Блок приборов 3110 - замена 600 600
2 Датчик - замена (одного) 200 200
3 Генератор - замена 600 600
4 Жгут задний - замена 1200
5 Жгут блока управления (мозгов) ижект.- замена 1200 1500
6 Жгут блока управления (мозгов) карбюр.- замена 1000 -
7 Замок зажигания - замена 600 600
8 Катушка зажигания - замена 150 150
9 Коммутатор - замена 300 300
10 Переключатель на рулевой колонке - замена 850 850
11 Переключатель света центральный - замена 650 650
12 Пучёк проводов под торпедой - замена н/о - 6000 5000 10000
13 Сигналы - замена 250 250
14 Стартер - замена 500 500
15 Мотор стеклоочистителя - замена 800 800
16 Трамблер - замена 250 250
17 Трапеция стеклоочистителя - замена 1000 1200
18 Фары - замена
19 Фонари задние - замена 200 200
20 Электродвигатель отопителя - замена. Соболь - 900 900 500
21 Электрооборудование - диагностика 500 500
22 Замена проводки всех жгутов 8000
23 Задн-1000р.торпеда-5000р.мот-1000р.
Ремонт двигателя 406
1 Диагностика двигателя сканером 500 500
2 Натяжитель оси - замена 600 600
3 Гидрокомпенсаторы - замена 2200 2200
4 Гидронатежитель верхний - замена, (нижний-500) 350 350
5 Головка блока карб.- замена 5500 5500
6 Головка блока инжект.- замена/евро3-6500 5500 5500
7 Впускн.коллектор-замена/инжект-2000 1200
8 Колца поршневые - замена 8500 8500
9 Двигатель - капремонт со снятием и установкой 17000 17000
10 Двигатель - снятие и установка 7000 7000
11 Масло без промывки - замена (без с\у защиты) 300 300
12 Масло с промывкой - замена (без с\у защиты) 450 450
13 Маслосъёмные колпачки - замена 8000 8000
14 Насос масленный - замена Соболь - 2500 2000 2000
15 Поддон двигателя - замена Соболь - 2000 1500 1500
16 Подушка двигателя одна - замена 500 500
17 Прокладка клапанной крышки - замена/евро3-600 500 500
18 Прокладка коллектора- замена 1200 1200
19 Прокладка поддона - замена 1000 1000
20 Распредвал - замена/1шт 1700 1700
21 Ремень - замена/евро3-550 450 450
22 Сальник коленвала задний - замена 2800 3000
23 Сальник коленвала передний - замена 1500 1500
24 Свечи -замена/евро3-550 400 400
25 Цепи - замена ,ремень Крайслер-8000р 5000 5000
26 Форсунки -замена/евро3-1700р 1500 1500
27 Фильтр воздушный - замена (инжект.)/евро3-400р 300 300
28 Установка меток 406дв. 2000 2000
29 Прокладка коллектора-замена 4216 5000
30 Протяжка ГБЦ 4216 2500
Электрика 406 дв.
1 Генератор - замена 600 600
2 Диагностика двигателя сканером 500 500
3 Стартер - замена 600 700
4 Электрооборудование - диагностика 500 500
5 Панель приборов-замена 850 850
6 Блок силовых предохранителей замена 500 500
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
полковник2, Моё сообщение потом надо удалить ,как только Константин его скопирует.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Re: Выбор сервиса-партнера
Лель, спасибо! Это откуда?
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
В пятницу постараюсь вырваться на Двинку ,у знакомого ангар .Поговорю по поводу открытия на их базе сервиза клуба. Т.е. как их мастера так и своими сылами делать какие либо раоты по ремонту.Если будет возможность то и сам впишусь,но стройку не брошу :)
Добавлено через 51 секунду
miklets, У Дока и коробка от гозели :haha:
miklets
27 Апр 2012
230
456
Могу попробовать один два дня в неделю поработать автоэлектриком.
Это хорошо или плохо?
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Это развод по российски :)
У нас теперь есть и электрик :)
Gremlin Grenzverletzer, может проще набрать команду и снять бокс?
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Лель, готов побыть разнорабочим типа подай-принеси-чай-кофе-пшел вон :)
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Последнее грубовато,люди разные нужны ,люди разные важны.Даже в машине каждый винтик имеет своё предназначение.Два бокса с отоплением ,один 2 м. высотой второй 4 м. 500 р. в день
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вариант, конечно, хороший.
Вопрос - сможет ли эта команда работать там на постоянной основе?
Потому что заниматься ремонтом параллельно с основной работой очень сложно, как показывает пример Darkdiablos-a
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Gremlin Grenzverletzer, Честно Саша немного (промолчу чтобы не обидеть человека за зря),если есть желание можно завтра подъехать на Двинскую ,точнее на наб. Екатерингофки и поговорить и посмотреть =)Два бокса с отоплением ,один 2 м. высотой второй 4 м. 500 р. в день
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Лель, не грубо.:) Просто это какое-то устойчивое выражение, окончивающееся на вроде "не путайся под ногами, отойди":)
Просто, я же не электрик, не механик, опыта никакого, но огрмоное желание помочь.:)
Саша работал один, соответственно подменить его было некем, а в случае "команды" возможны подстраховки....
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Завтра у меня со временем туго.
Мне кажется, тут главная проблема - организовать процесс и набрать людей, бокс найти - не так уж и сложно...
Вопрос, короче говоря, в том, кто готов взять на себя организацию сервиса...
miklets
27 Апр 2012
230
456
Кстати на постоянной основе на полставки, (каждый день после обеда) могу порекомендовать сынульку. В силу обстоятельств машины крутит с 12 лет. Свою Волгу никому кроме него не доверяю. У него много желающих найдется гайки крутить. Просто надо будет на каждый день более менее грамотного спеца на всякий случай к ним приставить. Эту должность можно сделать сменной... Один вопрос, как быть с арендной платой, 500р в день = 15 000 в месяц + з.плата рабочих, боюсь выйдет достаточно большая сумма. К тому же надо сервис обеспечить струментом.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Бокс будет готов в начале лета. Инструмент, подъемник есть. Опубликованный ценник здрав. Вопрос кадров решим. Полковника поставим молодежь воспитывать :haha: у него стаж, опыт и в Волгах и в воспитательной работе:yes2:
Кстати поздравьте, права в кармане, гайцы в г...не. Теперь они со мной договариваться будут...:yes2:
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Один бок сто пудов с паровым отопление ,+ 25 в мороз. Были бы объёмы ,а кто их сделает это наоборот не проблема. Проблема как сделает и за сколько.Завтра пообщаюсь и дам вывод на что готов человек.Да кстати там же есть и полуавтомат и компрессор.И есчё ,по поводу усовершенствования УАЗов и Волг у меня у самого большой интерес.Готов даже стройку перебазировать как хобби:)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Волги и УАЗы можно начинать и с тем что есть,покрайней мере по ходовой проблем точно не будет :)Даже есть перфоратор для не отгручивающихся болтов :haha:
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Были бы объёмы
В этом-то и вопрос.
Тут надо четко понимать, что существовать только за счет клубных машин полноценный сервис не сможет. Основной поток клиентов нужно будет привлекать со стороны...
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
miklets
27 Апр 2012
230
456
"Астапа понесло",я про себя
Нужна будет помощь (моральная поддержка;)) зови.
P.S. Вспомнил,у меня мужик есть знакомый, неплохой кузовщик, мне 2104 варил, сейчас по моему дома сидит ничего не делает. Наверное можно будет и его привлечь.
Полковника поставим молодежь воспитывать у него стаж, опыт и в Волгах и в воспитательной работе
Уйти с работы, что ли.... Или на сменную перевестись с понижением.... Или вообще - в охрану податься: на дежурстве отсыпаться и отдыхать, а в автосервисе деньги зарабатывать на прокорм семье......
На самом деле нужен именно человек, который рискнёт взвалить на себя сервис, стать его директором. Вот:
И отдаваться этой работе нужно целиком и полностью, не в режиме хобби или подработки. Лично я не готов настолько резко изменить свою жизнь. Пока не готов...:smoke:
На как на "играющего тренера" на меня можете рассчитывать. :drinks:
