Катушка зажигания-Б116
pipes
18 Авг 2008
Греется Катушка зажигания-Б116 на ходу
Греется катушка зажигания Б-116 при работающем двигателе дв.402 коммутатор в норме.
Панк
30 Окт 2009
387
108
OlegRus, ГАЗ 3102 1998г.в., движок 402-й
Добавлено через 54 секунды
Цитата:
Сообщение от Панк
Если не правильно подключены провода к катушке,
Ничего катастрофичного не произойдёт. Изменится полярность искры, работоспособность от этого не ухудшится, доказано двухискровыми системами зажигания.
__________________
сильно нагреваться все равно не должна?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
тут русским по- белому написано: коммутатор 131.3734, катушка Б116,
Я не берусь оспаривать написанное, но при разнице сопротивления в полтора раза вывод очевиден.
А эксперимент с Б117 проверен на практике.
По поводу нагрева безотносительно комплектации - греться может из-за увеличенного времени открытого состояния ключа в коммутаторе, но при этом должен увеличиться нагрев коммутатора.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Должна любая катушка нагреваться, да и коммутатор тоже. И, вообще, под капотом около 90 гр. Ц температура.
Сейчас, имхо, продаётся везде только Б116-01.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
Андрей ВД, устал с Вами спорить, я не пользуюсь справочниками по электрике, мне хватает книг по ремонту и той инфы, которой я оттуда получаю, я практик, а не теоретик, у меня всё проще, я не гоняю людей по справочникам катушки покупать, которых нигде не продают, я руководствуюсь реальными мануалами, спорить больше не буду, у нас есть матёрый модератор-волговод :), если увидит - рассудит. И, это, dixi. ;)
Панк, что значит греется, до какой степени? Рукой держать, кажется должно быть на пределе, давно такой ерундой не занимался, ездит нормально - не трогай катушку. :)
    128.5 KB · Просмотры: 70
    178.1 KB · Просмотры: 56
    120.4 KB · Просмотры: 39
    133.4 KB · Просмотры: 40
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
греется значит за 5-7 минут работы движка рукой невозможно дотронуться
а ты её не трогай. :) Ну поставь другую, посмотри что будет, такой расходник, как катушка обязан быть в запасе.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegRus, зачем так нервничать, не спорю я с вами. И в моих книгах по ремонту 3110, и 31029 та же самая информация, что и у вас. И никого я никуда не гоняю. Я просто привел данные по сопротивлению первичной обмотки катушек. Только и всего.
Из сопротивлений следует, что больший ток могут пропустить катушки Б116. На самом деле исправный и сделанный не в подвале коммутатор имеет фиксированный ток разрыва, значения тока больше которого не должно быть в цепи катушки. Для 131. это 7,5 А.
у нас есть матёрый модератор-волговод , если увидит - рассудит.
Только ногами не бейте.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
да кто нервничает? Зная Вас, я спокоен как сфинкс. :)
Ну если в Ваших книгах та же инфа, зачем Вы тогда предлагаете справочники? Книги по ремонту написаны специалистами, а в справочниках - собирательная инфа, надёрганная отовсюду, есть разница?
Кого??? :rofl:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если честно, мне больше справочники нравятся, особенно если "будет полезна работникам ремонтных предприятий, и заводов, выпускающих электрооборудование"(типа на заводе другой информации нет). Но информация бывает и серьёзная. И в любом источнике информации могут быть ошибки, а то и хуже - сейчас за это не расстреливают, подраспустились.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
коммутатор 13.3734-01, заменил на 131.3734 поглядим что будет
Ты же писал, что у тебя стоит
Добавлено через 31 секунду
коммутатор 131.3734
??? Значит стоял 13.3734, т.е., коммутатор, предпологающий работу с резистором, но резистора у тебя не было, тогда дело могло быть в этом.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Дело было именно в этом!
