Катушка зажигания-Б116
pipes
18 Авг 2008
Греется Катушка зажигания-Б116 на ходу
Греется катушка зажигания Б-116 при работающем двигателе дв.402 коммутатор в норме.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Потекла катушка Б-116-01, стал авто сначало трястись на ХХ, а позже и вовсе глохнуть. Подогнали по халяве мол того новую, тоже 116-01, на ней авто начинает дёргаться когда начинаешь поднимать обороты выше 1000 и так до тысяч 3, а может и выше и на ХХ колбасит. На старой было обозначение на в виде буквы К и +, точно не помню, на этой просто цифра 1. Измаялся я с ней, особенно в пробках. Купил новую, Б 116-02, продавец говорит, что разницы с 01 нет. Авто поехало как раньше, ровно. Мог ли я перепутать контакты на катушке и какие последствия были бы? Фото приложу позже.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алежик,
В этой теме есть ответы на Ваши вопросы. Тема всего 7 страниц. ;)
Металвойс рекомендовал : если катушка - логика 01 то и комм должен быть 01. Если 0 - то 0 соответственно.
А про номера.. вариатор и соответствие == всё есть в этой теме.
Добавлено через 12 часов 49 минут 3 секунды
Ну вот например один ответ на вопрос :
Это с третьей страницы ЭТОЙ темы
443
21 Мар 2009
3,937
1,974
595
Потеет КЗ Б-116, вся в масле но работает нормально. Опасно ли это и если менять то на КЗ какого производителя или ее делает один завод?
