Катализатор?...Удалить!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
вот купил хреновину, цена вопроса 1 тыс руб размер 300/60 мм.
установка прошла без особых проблем, сейчас буду выезжать из гаража, при пробной поездке по базе изменений не подметил:ok:
Ваше мнение пожалуйста....
    84.3 KB · Просмотры: 643
    70.1 KB · Просмотры: 854
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Катализатор?...Удалить!!!
МаНьЯк, ты так за катализатор НЕПЕРЕЖЫВАЙ
Блок управления в случае чего отключит подачю топлива в ненужный горшок и НЕДАСТ кату перегреться...
ЭБУ умеющие перегреть катализатор уже давно невстречаються!
Сергей Чирков
10 Ноя 2008
На хфиг вобще хочу убрать кат и 2-ой лям.С ними двигатель мёртвый.Была ГАЗель с обычным 405,140лошадей,а сейчас 40524,120лошадей ,да и этих не чувствуются.Разница,помне,ощутимая(при диаметре поршней 96 и на этом и на том движках),хочу движок подинамичней зделать,по этому кат и 2-ой на фиг
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Сергей Чирков, читал я, что пока не научились 2ую лямбду отключать. Но диапазон регулировок по ЛЗ смещают.
7,975
3,828
Примерно так и есть.Т.е. физически 2-й ДК должен присутствовать(а точнее его нагреватель),а кат уже можно убирать - его ЭБУ уже не будет видеть.Ну или обманку попробовать - я о ней в разделе 405-х моторов писал.Кстати,разработчик Микасов уже выпустил специальный ЭБУ вааще без обоих ДК.Типа,чтобы владельцы авто с ЕВРО-3 из глухомани могли до цивилизованного сервиса добраться.Назвали ЭБУ прикольно - "докатка".Правда больше 100км/ч на этом ЭБУ не разогнаться.Я уже приобрёл себе такой блок.А теперь ещё обещают "докатку-2" со снятым ограничением скорости.
Сергей Чирков
10 Ноя 2008
Что за ЛЗ,пожалуйсто про это по подробней(регулировку)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, про докатку я читал полемику всю на форуме, но это всё для наших моторов 40х, для крыс то докатки нету. В общем были бы друзья в микас-сервисе, можно было бы ваще спорт по у них попросить, про экологию забыть было бы можно, зато кучу лошадок можно с мотора снять.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
60 мм -это диаметр посадки или самой гофры? Инвертором варил?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Это гофра не туфта, все инки имеют её и только на русских машинах такой фигни нету, она снижает вибрации и как бы отделяет глушитель и все трубу от двигателя, а это сами понимаете хорошо.
Единственная проблема гофра может прогреть ну и её цена.
По мне проще выбить катализатор и оставить пустышку. Про 2 лямду есть мысли, что делает 2 лямда следит за составом смеси и проверяет тем самым датчик кислорода. Можно попробовать поставить резистор опр номинала в разрыв сигнального провода и тем самым обмануть мозги сказав что смесь после пустышки стала экологичнее.
вадим3102
30 Апр 2009
61
Gumel_John, резистор не прокатит. Тогда мотор будет работать в одном режиме, так как он же экологичный! Это как тебе в магазине продадут буханку хлеба, а в реале там будет четверть и та надкусанная. Так что резистор это не вариант.
15,379
8,737
За составом смеси должен следить первый датчик, который до катализатора, второй смотрит выход с катализатора и оценивает его эфективность.
Реакции: vlr
7,975
3,828
Там давно уже всё придумано.Есть штуцер-проставка под второй ДК,есть эмуляторы ДК для всяких продвинутых ЭБУ.А для Микаса всё можно отключить программно - обычно сдвигают температурные интервалы лямбда-регулирования.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Маньяк, ну как там гофра поживает? Не прогарела? Почувствовал разницу после ката...или нифига?
Ты гофру к трубе стык встыт варил? Или гофра в трубу заходит?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Не помню:haha: кажется в стык..... уже начала прогарать.. выдержала 75 тыс км. разницу не почуствовал, так как катализатор выкинул сразу на новой машине. просто не парюсь на тему катализатора и все)) плюс вибраций меньше так как выхлоп прикручен к кпп. агофра смягчает..
ILeA
3 Фев 2009
198
38
а сам как считаешь 75т.к. это нормально, или может присмотреть другую гофру ?
Хочу вот тоже гофру поставить вместо того где раньше был катализатор, так как после удаления пустая банка немного звенит.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
А я правильно понял, что ни какого пламягосителя в конструкции нет ?
то есть к коллектору подведен участок трубы с зондом дальше гофра и фланец. Так ?
