Капот не "садится" в районе правой петли. Приходится дожимать рукой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
После замены капота на новый, при закрытии угол в районе правой петли (по ходу движения) не "садится", а возвышается примерно на 7мм от уровня верхнего края крыла. Приходится надавливать сверху рукой, чтобы он занял правильное положение.
Механизм петлей от прежнего капота, но тогда было все ок. Саму петлю смазал на всякий случай, но не помогло. В чем проблема ?
Может это быть из-за того, что механизм капотного замка смещен?
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Капот не "садится" в районе правой петли. Приходится дожимать рукой.
Вполне. Можно регулировать, но гарантии успеха не обещаю. так что проще придавливать рукой :)
Реакции: Teh
Kaban
21 Окт 2007
485
253
такаяже беда, на 3102. Надо регулировать, сколько смотрю, наверно это как ни странно надо поднять петлю.
Реакции: Teh
Alonso121
21 Мар 2008
1,126
354
Teh, Такаяже бЯда, левую сторону приходится рукой дожимать, но она опять подумается при езде. Поставил более мощную пружину стало меньше приподыматся и капот при закрытии почти ложится как надо, только немного дожать надо. Вот если две таких пружины поставить то капот будет отлично лежать и приподыматся при езде небудет.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сей час еду в гараж биться с этой хренью. Если получится напишу что сделал.
Добавлено через 8 часов 21 минуту 4 секунды
Приехал в гараж, смотрю, а капот уже меньше выступает :eek:hmy:. То ли из-за того что давеча смазал, то ли свежая краска мешавшая в шарнирах поистерлась. Короче решил поездить и если полностью не сядет, то тогда уже разбираться по-серьезному.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Я петлю менял. А если износ небольшой, можно сдвинуть её вниз относительно брызговика.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Domkrat, у меня таже беда только с левой стороной, а петли до упора внизу
Пока просто придавливаю, но уже надоело на днях буду думать )
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Значит большой износ в сочленениях. А более мощная пружина наоборот вредит, приподнимает угол при движении по трассе. Менять надо.
Dimudrol
11 Июн 2007
78
Teh, Ребята сталкивался с этой проблемой!Решение её на самом деле простое, надо смазать пружины и и шарниры подъёмного и удерживающего механизма и всё будет окей!Но появится один минус капот будет плохо удерживаться в открытом положении (увеличивается процент риска получить по макушке капотом от своего автомобиля И ЭТО ПРОВЕРЕНО на личном опыте!)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
4 раза получал капотом по голове!
gaz439
10 Ноя 2006
256
Вот сейчас посчитал все шишки на затылке от несдерживающегося капота, и хочу предупредить_не смазывайте петли, я как уже догадались смазал, причем в прошлом году, пружин поменял 4 пары уже, почему на новых машинах они капот держат?, у меня их хватает три раза открыть и закрыть и все, потом "шишки", как с этим бороться уже не знаю, а старых пружин(они побольше диаметром) нигде уже нет, лучше уж надавить на капот после закрытия, чем в каске ходить,:)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
мдя... Вчера рассматривал капот. У меня похоже не закрывается иза несовпадения осей петель, при открытии капот идет "винтом".
А зачем лазить в исправный двигатель? Посмотреть масло можно и с палочкой в гараже раз в неделю :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
У меня такая же байда, но выступает поменьше, миллиметра на 4. Рукой дожимаю. И, честно скажу, лучше дожать, т.к. я пробовал слегка гайку ослабить, он нормально закрывался, но черт возьми, его ветер закрыл, получил ощутимо по башке. Так что вернул все, как было )Тем более, что капот я раз в сутки открываю, уровни жидкостей проверить
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый Teh, была анологичная проблема, только с левой стороны, обе петли "обильно" смазал (5 мл. шприцом залил все возможные сопряжения моторным маслом), после данной процедуры все встало на свои места, попробуйте, наверняка поможет.
Dimudrol
11 Июн 2007
78
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
мое мнение.. у меня тоже выступает.. да и хрен с ним..и механику подъема я регулярно смазываю и ни разу по голове не получал - пружины просто переставьте в положение "потуже"..
Проблему дожимания капота (появилась после покраски машины) решил проливанием "жидким ключем" и промазыванием WDшкой. Проблем нет, сам капот не закрывается. Периодически (раз в пару месяцев) повторяю процедуру промазывания - пыль и дорожная грязь налипает.
Теперь стал закрываться сам без дикого грохота.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
у мя в 105-й наблюдал подобный эхфект причина (лично у меня) в том, что неправильно закрывал: прикрывал к низу и захлопывал надавливаниев на край капота. в резыльтате края зависали над подушками. после того как начал захлопывать с небольшой высоты, проблема исчезла:)
