Капот не "садится" в районе правой петли. Приходится дожимать рукой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
После замены капота на новый, при закрытии угол в районе правой петли (по ходу движения) не "садится", а возвышается примерно на 7мм от уровня верхнего края крыла. Приходится надавливать сверху рукой, чтобы он занял правильное положение.
Механизм петлей от прежнего капота, но тогда было все ок. Саму петлю смазал на всякий случай, но не помогло. В чем проблема ?
Может это быть из-за того, что механизм капотного замка смещен?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Ответ: Капот не "садится" в районе правой петли. Приходится дожимать рукой.
Проблему дожимания капота (появилась после покраски машины) решил проливанием "жидким ключем" и промазыванием WDшкой. Проблем нет, сам капот не закрывается. Периодически (раз в пару месяцев) повторяю процедуру промазывания - пыль и дорожная грязь налипает.
Теперь стал закрываться сам без дикого грохота.
дикий грохот вылечил наклейкой теплоизоляции.. а особенно на бампер в месте примыкания капота..
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
посмотрел ,на глазок ,такиеж,хотел у соседа снять с его вольвы,а капот будет поднимацо под прямым углом .о как .думаю там нао будет просверлить ,расширить отвертия.как петильки найду прикину и будем смотреть.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Поменял осенью одну за другой обе петли. Не понравилось только 2 вещи - новые были некрашенные и стоили аж по 400р каждая. Одну менял на даче, другую - во дворе прям перед дальней поездкой. В обоих случаях процесс занимал не более 15 минут. Ничего не смазывал, но заводскую смазку не снимал. Капот не падает, наоборот, после приоткрытия градусов на 45 капот должен открываться дальше сам! Петлю привинчивал сначала просто по следам старой, потом подбирал положение на брызговике, на капоте положение подбирать не потребовалось.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Чтобы капот сам не закрывался, а такое появилось после смазки, сделал простенький фиксатор. Проволочный крючок, крепится в отверстии куда зацеплена пружина. Крюк за шарнир.
    85.4 KB · Просмотры: 132
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
тоже выпирал на 1см гдето,проблема решилась смазыванием механизма закрытия капота,прилегает теперь чётко,но вылезла другая проблема,капот не держится в откротом положении!!!и это решаемо,купил пружины педали сцепления по одной на каждую сторону и вставил их в подкапотные пружины...в результате капот и полностью прилегает и не падает в открытом положении..
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Капот закрывался и открывался очень тяжел-результат погнул капот в районе петель :( начали гнуться сами петли-результат правая петля сломалась :( на разборе взял петли от старой Волги поставил на авто!
Появилась проблема -не держит капот пружины-поставил родные от своей машины.Все встало на место! Попробовал снятые петли -а они не работают- как заклиненые в каждом сочленении :(
Теперь стоят старые петли с новыми пружинами!
Лука
12 Апр 2012
34
21
у меня "недозакрывается" с обоих сторон, дожимаю, даже привык уже. Если хлопнуть с не большой высоты - закрывается нормально. Закрываю по разному, где как удобно:rolleyes: например на дороге - немного хлопаю, все нормально закрывает. Во дворе - закрываю тихонько (на первых этажах много семей с малышами) тихо прикрыл - дожал. Процедура как то не напрягает. Прочел тему и появились сомнения, может все же поменять петли и пружины...:(
Horvath
2 Мар 2012
Привет такая же история, нужно дожимать по краям капот, плюс ко всему положение у него неровное , зазор между левым крылом и капотом примерно 7мм, а между правым крылом и капотом зазор почти отсутствует, из за чего при езде на кочках, капот как бы ёрзает, результат на правом крыле, на стыке капота и крыла, скол краски на углу
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Здравствуйте ) давно не была на форуме даже сообщения мои все старые грохнулись... (и регистрация 13-м годом прописалась, когда в прошлый год заходила:)
Вопрос по теме: мучаюсь с правым углом капота (ГАЗ 31105), после смазки петель стал падать капот, поменяла пружины - держится, но стал подниматься на ходу правый угол в районе петли (сантиметра на 2), поменяла петлю - не помогло вообще как поднимался на ходу так и поднимается ... чего делать то?
(есть мысли поменять капот может загнуло как то после аварии, хотя на вид не скажешь)...
12,288
5,589
не исключено.
Тем более, после смазки легче двигается.
Есть ещё предположение, что в крайнем нижнем положении пружина уже не тянет, так как немного растянулась.
Можно пружину переставить, только не забыть канавку сделать, чтобу не соскакивала.
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Дак я новую петлю вместе с пружиной поставила , или петли новые такие продают слабые...
