Капиталим двигатель
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу откапиталить двигатель, сам.
В связи с этим один вопрос:
возможно ли это сделать не снимая движок?
Прошу ответить тех, кто данную процедуру делал, а заодно основные моменты и проблемы, возникающие при этом.
Darga
7 Ноя 2008
Ответ: Капиталим двигатель
Всем привет!у меня змз 406,2 проблема следующая:при нагреве двигателя резко падает давление масла,нигде никаких подтеков нет,при этом масло моментально чернеет,двигатель троит,дымит коллектор.В чем может быть проблема?
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Времени, ну месяц где-то неспешного ковыряния в гараже, т.к. машин для души жопу возить есть другой, тоже гиморройный.
Делал через знакомых, поэтому вышло довольно таки бюджетно, еслиб не через знакомых то бюджет под 50 тыщ выходил, проще новый мотор купить. У меня была беда с ГБЦ и трещина в гильзе 4 цилиндра (оказывается перегревать 406 мотор очень вредно и накладно)), менялось всё-всё(башку покупал б/у под востановвление, потому что моей пинцет пришёл ещё до её первых номеров, хз как оно ездило) , а гидрокомпенсаторы аж два раза комплектом (не берите гидрики ЗМЗ, которые типа Keno - они ***** - берите INA), ещё болты ГБЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО новые нада и болты крепления крышек распредвалов тоже я сломал два, пока допёр, что они калёные и одноразовые))
ну а так я уже писал где-то поршня UM, гильзы Жопиль, маслосъёмники Audi, клапана SM ну и так по мелочи там типа звёзды вместо башмаков, единственно гидронатяжители СЕТ выкинул ***** сразу - *****, поставил АГАТ - качественное изделие видно сразу, а гидрики INA от какого-то Volvo - я знаю для чего нужны иномарки - они запчасти для русских машин, по ценам ничего не писать не буду, во-первых не считал, во-вторых что-то мне вышло дешевле что-то дороже, примерный бюджет можно прикинуть на сайте Механики по работе ну а запчастюльки в инет магазинах, я все запчасти ответсвтенные брал в ТЕхкоме, а всякую херь типа болтов и прокладок в Южном порту чисто ради эксперимента, оказывается в ЮП есть адекватные люди.
пара фотос
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
А блин сорри, не посмотрел что ты из не из Москвы, короче если делать в сервисе под ключ, то в прошлый раз мне обошлось в 36 тысяч))) нынешний, ну что-то около того
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
мляяяяя, проблемы с терминологией? ну хорошо в стенке 4 уилиндра... такая формулировка устроит? ВСЕ двигатели имеют гильзы, ВСЕ двигатели гильзуются даже те, котрые (как считают производители) не гильзуются впринципе, сухие гильзы, мокрые гильзы - какие угодно, вставка из четырёх сблокированных гильз, увеличивающая жёсткость блока
, что вашей душеньке угодно по потребностям и по карману
мой блок сейчас загильзован гильзами Опель номиналом 92 мм, если внимательно посмотреть фото, то вставленную гильзу видно и нештатный размер поршня тоже, специально фотал
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты чего кипятишся? тебя нормально спросили. так и скажи - да, мой колхоз, сам вставлял.
Добавлено через 39 секунд
думаю правильнее писать МОГУТ иметь гильзы.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Как вопрос таков ответ, и я не ошибся все двигатели ИМЕЮТ гильзы, это та фигня, где ходят поршни, вопрос в другом как эти гильзы туда вставлены и каким образом обработаны, есть гильзы выточенные вместе с блоком из единого куска аллюминия, но всё равно это гильзы.
Нет, калхоз не мой вставлял не сам операция произведена в фирме "Механика" с последующей опрсессовкой в среде горячей воды под избыточным давлением. Россия вообще единственная страна, где нашли технологию ремонта двигателей с никасиловым покрытием и Мерцедесовский V12 у которого в сервисной книжке написано, что агрегат меняется в сборе.
P.S. Не стыдно не знать, стыдно не знать и упорствовать в своём незнании)))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
эта фигня называется цилиндром. гильза - это отдельная деталь. на многих двигателях её просто нет. цилиндры выточены в корпусе блока. загильзовать блок в процессе ремонта - это да, можно.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
DIMAN_3102 Прав. Просто в 406 сухие гильзы.( в отличие от "мокрых" 402-ых) И это ДЕТАЛЬ! Которая довольно хитро запресовывается в блок.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А как это - гильзы выточенные из куска алюминия с блоком вместе? таких уж точно быть не может. вот посадочное место под них так и делается, получаются как раз сухие гильзы, а вообще прав он, гильзы есть в каждом двигателе, т к это место повышенных нагрузок и изготавливается из специальных видов стали и закаливается отдельно
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Еще два вопроса:
1. Можно ли сдернуть движок не снимая коробки?
2. Купил набор прокладок сразу не посмотрел, большая часть прокладок - картонные, кто-нибудь ставил такие?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
можно вместе с коробкой, но менее удобно.
Ставил на герметик. Вообще я почти все прокладки на герметик ставлю, так надёжней.
