Как установить комбинацию приборов
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Всем доброго времяни у меня проблема не могу установить комбинацию приборов 45053801010-04 вместо 384.3801-10
чето не разберусь с распиновками и приборы там на шаговых двигателях
Заранее спасибо
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Щас поищу, где то у меня была схемка расположения контактов на каждой приборке и за что какой контакт отвечает. А вообще - главное найти плюс и массу основную, остальное методом тыка довольно быстро подключается
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Дело в том что я электронщик я занимаюсь сотиками фотиками и электрика для меня не новость но вот савтоэлектрикой как-то не часто сталкивался по ентому прошу помощи
Я читал на форумах что там надо дополнительные плюсы подавать а че куда чет не пойму
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
_http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm Вот ссылочка полезная - обозначения контактов на разных приборках и за что они отвечают
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
45053801010-04 что это за комбинация такая? А то поиск в яндексе ничего не находит
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Нащёл, это от 10го семейства ТАЗиков? На какой автомобиль ставите?
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Ошибки нет, вы наверное штрих перед ссылкой тоже копируете в адресную строку
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
_http://www.texhopolis.ru/manuals/Dinstset.pdf Тут уже обозначение и назначение контактов на приборке 2110, думаю собрать этот пазл и переставить провода в колодках как надо труда не составит
komandr
14 Окт 2008
584
383
Uazmaster, там все по владимирской приборке, а ТС спрашивал о курской!
Cильвестр, распиновка у них одинаковая, только нужно на 45 подавать неотключаемый плюс. На сайте декстера есть распиновка!
Cильвестр
19 Апр 2010
17
Вот если просто подключать как есть то работают поворотники .дальний .аварийка .подсветка .но приборы молчат
вопрос конкретней можно про постоянный плюс
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Владимирская и курская по распиновки одинаковые должны быть, потому что меняются без перекидывания проводов - владимир, курск и RAR - заменяются без перестановки проводов, отличие может быть только в подключении тахометра - на некоторых приборках от генератора, на некоторых от низковольтной системы зажигания, другие от высоковольтной цепи системы зажигания, а остальное без изменений
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Посмотрите схему, я две таблицы выложил, постоянный плюс как раз идёт на некоторые лампочки, а на приборы идёт плюс от системы зажигания, остаётся только посмотреть в таблице - какой это контакт. Если подключен - то ищите причину, почему к этому проводу не идёт питание, если питание идёт и подключен нужный контакт, то скорей всего что тол неладное с приборкой
komandr
14 Окт 2008
584
383
Cильвестр, тут все описано и оговорено http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7404
неотключаемый + разъем Х3 контакт 4 или 10, точно не помню.
Приборка выходит на диагностику? При удержании сброса суточного пробега включить зажигание. Должны все стрелки пройти от 0 до конца и обратно.
15,301
8,695
Низкоуровневый с ЭБУ или высокоуровневый с катушки зажигания (низкое напряжение)
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Пишу большими красными буквами: х3.12 - (+) приборов на волговской пиборке, контакт 13 - на ВАЗ
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
я наверное не написал мне на газель надо а не на ваз газ 322131 карбюраторная микас 7.1
Разници нет - я волговскую прибоку на москвич 2141 ставил, если машина с приборкой старого образца (до 2003го года), то всё проще - там приборка полный аналог ВАЗ 2107, только тахометр маленько другой
