Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я Вам сочувствую.Такого "чуда" у меня не было даже 25 лет назад!
:hi:
Ну я, например, не вижу повода для сочувствия. в принципе этот прибамбас дает не плохие результаты регулировки ХХ. И не на столько уж сильно он усложняет жизнь.
2,261
А вот мне мастер посоветовал закрутить жиклёр до конца (что сейчас и сделано) по причине повышенного расхода топлива при торчании в пробках. Да и по большому счёту, этот канал постоянно забивается какой и неработает.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня такой редуктор на семерке стоял - никаких проблем с ним я не знал. ХХ регулировал именно этим винтом и при том вполне успешно и более-менее стабильно. Но у нас то и газ не с таким количеством каашек как у вас.... Поэтому использовать его или нет - это по обстоятельствам надо конечно решать....
Apollo74
18 Окт 2012
137
Ребята у меня вот проблема таокго плана, ХХ на холостых до 65-70 градусов на бензе вабще не держатся, на бензине всё отличо, карб настроен, я уже поднял до 900 ХХ, не помогло, в чем может быть причина? Именно вот на холодном движке не держит на газу ХХ вообще...
2,261
И не будет держать, подсос вытягивать надо, сильно богатит смесь вот и захлёбывается двига, это нормально. На газ по мануалу положено переходить при температуре 50 гр и выше. Чтобы стабильно держался ХХ клапана должны быть правильно отрегулированы, система зажигания должна быть исправна, компрессия по цилиндрам не должна иметь большой разброс.
Моя и при 40 гр держит стабильно ХХ 450-500.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Раньше всё рабатало равномерно... А сейчас почему то не работает так... печально...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Чудес на свете не бывает. Поменяй свечи, ВВ провода, отрегулируй клапана, проверь компрессию.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Свечи поменяны, вв поеняны, клапана отрегулированы, комрессию не мерил :)
Просто она на холостых не стала держать как гбц новую поставил в феврале... со старой держала)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мерь компрессию - если разброс между цилиндрами большой - тут и косяк. А тосол не уходит случаем? Из выхлопа белого пара не наблюдается? Может прокладка ГБЦ трындец? Головку не протягивал после замены?
Apollo74
18 Окт 2012
137
Прокладке и бошке был трындец в конце января, поменял бошку и прокладку отдавал в сервис т.к. теплого гаража не было чтобы самому сделать, потом через 1500 км ездил на протяжку... щас кстати проехался на бензе чета она както небольшими рывками едет на 4й передачи, они еле заметные но я чувствовал их, + карб регулировали в ноябре, до того как бошку меняли, вот думаю надо карб настроить сейчас... походу в нем дело, т.к. на бензе кстати когда резко в пол даешь то идет провал на секунду, и она начинает ехать
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Возможно-низкий уровень в ПК карба. Недостаточная производительность БН. Поменяй топливный фильтр.
Попробуй зажигание пораньше, не поможет, значит проблемма с УНом в карбе.
2,261
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
замерь-таки компрессию чтоб к геометрии не было притензий.
