Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Apollo74
18 Окт 2012
137
Клапана притереть надо было.
Клапана были притерты, вся голова в сборе менялась, с другой машины.
Добавлено через 36 секунд
замерь-таки компрессию чтоб к геометрии не было притензий.
Было бы ещё чем замерить)
Добавлено через 5 часов 48 минут 32 секунды
Возможно-низкий уровень в ПК карба. Недостаточная производительность БН. Поменяй топливный фильтр.
Попробуй зажигание пораньше, не поможет, значит проблемма с УНом в карбе.
фильтр новый стоит, а кстати зажигание да, стоит под газ же... Возможно из за этого
2,262
на бензе кстати когда резко в пол даешь то идет провал на секунду, и она начинает ехать
А часто на бензине ездишь? Я вот раз 3 месяца бензином кормлю. Так после перехода на бензин первое время машина тупит, так как жиклёры подзабиты и мажета сухая. Как всё прочистится, смажется ездит нормально.
dimma
12 Июл 2010
554
402
__________________
А я вообще осенью бензонасос меняю на отремонтированный и кольцо на игле,а то были прецеденты - то бенз в масло,то в карбе через верх:)
А бензин жечь на прогревах - жаба душит,ездить на ТАКОМ бензе - мотор жалко:haha:
Apollo74
18 Окт 2012
137
Просто до замены гбц карб был отрегулирован под бенз, и потом тут же под газ, так она у меня держала обороты в 650-700 и не глохла, всё было отлично зимой, а сейчас, после замены гбц, я не регулировал, думал всё также нормально, а как оказывается, на бензине только холостые нормальные, а едет что то как то странновато :)
И на бензе я вообще не езжу грубо говоря, я даже прогреваю уже газу с февраля месяца))
Apollo74
18 Окт 2012
137
Блин ребята, я вообще уже устал, у меня чета с холостыми вообще ужасное стало, я не могу ездить, у меня в зависимости от температуры приходится настраивать ХХ заного, утром встал не сильно тепло ещё, я настроил холостые, поехал, днем стало жарко, ВСЁ ХХ упали, я глохну почит на каждом перекрестке, приходится давить тормоз и газ на перекрестках пока жду светофор, остановился подрегулировал, всё вроде более менее, холостые опять же очень маленькие, но не глохнет совсем, вечером сел, опять завожу, ОПЯТЬ ХХ в хлам падают что она тут же глохнет, я 3й раз начинаю настраивать, что за жесть, я не могу вообще ездить, это ад какойто... что может быть?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Наверное гдето РТИ менять надо(холодны-дубовые больше газа, теплые-мягкие меньше, так как лучше держат).
2,262
Apollo74, Когда меняли РТИ на редукторе, когда чистили-мыли внутренности редуктора, когда меняли фильтр газа? По всем признакам пора делать капремонт и чистку редуктора.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Прежде всего отбросим эмоции, окунем голову в ледяную воду и затем начинаем думать логически. Во первых вспомним первое правило поиска чудес ГБО - на бензине двигатель работает нормально на всех режимах? Температурный режим двигателя стабилен? В принципе ГБО так же как и бензиновое оборудование после прогрева двигателя должно иметь температуру порядка 88-90 градусов и только тогда начинаем регулироваться. После такой регулировки нам пофиг какая температура воздуха и регулировки будут практически неизменны пока не заглушишь и не остудишь мотор. Если у вас термостат или датчик включения карлсона работают не в режиме и температура прыгает от 40 до 100 градусов то тут не только ХХ будет фокусничать а еще много всяких чудес можно наблюдать.
Подводя итог длинной речи:
1. Добиваемся стабильной температуры двигателя
2. Добиваемся четкой работы двигателя на бензине
3. Помним что все фильтры как газа так и бензина и воздуха должны быть чистыми
4. Если редуктор старше 2 лет или последняя замена мембран была более 2 лет назад - мозг не парим себе и редуктору - меняем весь набор мембран.
5. Помним что для газа зазор свечей должен быть 0.7 мм
6. Регулировку производим по многочисленному количеству описаний этого шаманского ритуала в этом форуме только на прогретом до включения карлсона двигателе и только после успешной работы двигателя на бензине а не наоборот.
Вот и все! Удачи!:drinks:
Apollo74
18 Окт 2012
137
В том то и дело что ничего не делалось с ним, максимум что я сделал, это позавчера слил конденсат, а его оттуда прилично вылилось. Вот сегодня буду настраивать карб вначале на бензе а потом на газу.
p.s. а где вообще этот фильтр газа находится?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ОЧЕНЬ верное решение!
А вообще проблемы начались именно после слива конденсата или они и до этой процедуры были? Если появились после слива - смотри где и чего пошевелил и повредил. Возможно какой-то подсос воздуха появился или шланг подвода газа к карбюратору и т.д. поскольку чудес на свете не бывает - еслигде ковырялся и после этого косяк значит причина явно в ковырянии скрыта.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Стабильная температура двигателя есть, четкая работа на бензине сейчас уже пропала, редуктор старше 2х лет, и с прошлого лета туда точно никто не лазил.
Добавлено через 43 секунды
Они и до этого были, просто я думал может быть дело в конденсате... :(
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я бы начал с зажигания на всякий случай раз и на бензе и на газе косяк.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Если б на бензе все ОК было - то можно было б однозначно на редуктор материться а раз и на бензе проблемы - не факт что редуктор виноват. Может зажигание, а может клапана или поршневая т.е. вариантов море. Заставь на бензе его работать отменно а потом возможно с газом все само решится.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Понимаешь ли, дело было как, мне поменяли головку, поставили почти новую, ездиет отлично, то есть тяга есть, провалов нету нигде, ну никаких нарицаний, но она ехала медленновато, они видимо газ закрутили там, я начал сам крутить и эксперементировать, и в итоге я уже на карбе все поперекрутил, и походу на карбе все разрегулировал, так вот поэтому и на бензе сейчас она неочень работает, а зажигание стоит нормальное, ранне, +4 получается, движок не греется, ставил +2 у меня сразу движок начинал грется прям сильно заметней стрелка уходила за 90 градусов, я поставил +4 сейчас, всё нормально, тяга нормальная, не греется, но вот я говорю, единтсвенная проблема, это холостые, я уже просто все что можно скрутил перекрутил на карбе) оба винта, вот сейчас пойду настраивать на бензе)))
