Как правильно завести проводку в двери
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Сколько машин не смотрел везде по разному. Себе проделал 2 соосных отверстия(в месте чуть ниже где ходят упоры дверей) и вставил защитную трубку с крепление на одном конце, а другой свободно ходит в отверстии двери. Так собственно вот в чем проблема - диаметр этой трубки очень мал и запихать туда больше 5 проводов у меня не вышло. А ставил такую в связи с долговечностью проводов и отсутствием изгибов со слов автоэлектриков. Кто сам ставил другие защитные трубки дайте отзыв какие понадежнее, а главное в каком месте двери устанавливали и чем сверлили.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Ответ: Как правильно завести проводку в двери
Использовать можно любую специальную резиновую трубку для протяжки проводов. Проще всего отверстие в стойке сверлить под ограничителем двери,а отверстие в двери выше на длинну трубки(для того что бы провода при закрытии/открытии двери работали не на изгиб,а на скручивание),и саму трубку пропустить за ораничителем.Отверстие в двери делал сверлом с алмазным напылением.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
продаются специальные трубки.. гофрой..S-образные.. технологию описали постом выше.. я перед установкой смазываю касторовым маслом.. дольше жить бдут..
Добавлено через 10 минут 10 секунд
почти полное изображение этой самой трубки)) http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=12533&d=1214513689
AVK
28 Май 2007
139
68
139
В такую трубку как на фото нормально влазят 15 проводов предварительно перекрученых (для левой двери перекручиваются против часовой стрелки, для правой - по часовой) для большей гибкости жгута. 2 провода - стеклоподъемник, 5 -замок, 7 - зеркало, 1 - подсветка при откр. двери.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Но автор пишет про соосные отверстия и трубку с одним свободным концом, а в неё карандаш только входит и то туго.
У меня в такую проложены электростеклоподъёмники, электрозеркала, подсветка двери (фонарик при открытой двери) и пятипроводной электрозамок. Провода толстые на всё.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я гофр ставил и дырки не сверлил - просто выковырял заглушку недалеко от крепления ограничителя двери, потом снял пластмассовую накладку ограничителя, слегка расширил отверстие и зафиксировал второй конец гофра. А там уже до меня на заводе дырка была, заограничителем, туда и просунул 5 проводов от активатора замка
saiber
9 Янв 2010
83
33
привет всем!!!я замучился с этими трубками и закусывающими проводами и сделал по другому,купил контакты для сдвижной двери и установил,в итоге проводов между дверью и стойкой нет и все работает
    14.6 KB · Просмотры: 173
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не плохо, если кроме двух проводов больше ничего не надо.
1. двух контактов мало, когда надо на стеклоподъемник, замок двери, а может еще и к зеркалу. А то еще и динамики в дверь кто-то втуливает.
2. Дырку надо делать больше, чем для резиновой трубки.
Не должны провода с трубкой закусываться. Если закусывает, то или трубка не в том месте и внутри двери провод и трубка во что-то упираются (провод в двери должен свободно ходить при открывании-закрывании двери), или дырка для трубки меньшего диаметра (на стойке трубка закреплена неподвижно, в дверь должна свободно тудой-сюдой ходить).
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Использую провода ABS. Они эластичные, легко гнуться. Сечение "жилы" как надо. Даже на морозе сохраняют эти качества. На стойке и торце двери сверлю отв. ,уплотняю резинками (аналогичные как уплотнения моторчика бачка омывателя). Вставляю провод. Можно с натягом, чтобы можно было "задать" петлю, для закрывании двери. На фото видно. При закрытии, участок скручивается. В передних дверях 3 провода- 2 верхних и 1 нижний. В каждом по 2 "жилы".
    88.4 KB · Просмотры: 128
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это ж сколько таких контактных пар-то мне надо?
У меня в передней двери:
Регулировка зеркала - 3 провода,
Обогрев зеркала - 2 провода,
Стеклоподъёмник - 2 провода,
Мотор-редуктор замка - 5 проводов,
Лампочка подсветки - 1 провод.
Это 13 проводов - 7 таких модулей.
И это ещё без динамиков и повторителя поворота в зеркале, которых у меня не установлено. А так бы было ещё 3 контакта.
Вообще, идея-то хорошая сама по себе, только вот что-нибудь покомпактнее поискать бы.
Остаётся проблема лампочки подсветки. Она светит, когда дверь открыта. А если она открыта, контакт разомкнут и она не светит. Как быть? А ведь это очень важная деталь. Можно, конечно, в каждую дверь по аккумулятору поставить для лампочки. Когда закрыто - заряжается, когда открыто - лампочка от него питание берёт. Они у меня светодиодные, жрать много не должны.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
во всю дверь с верху вниз, у меня примерно столько же проводов! тоже замучался обрывы ремонтировать, особенно в задних дверях, была такая тема на форуме с фотками где то, там подробно написано кто как делал!
