Как правильно завести проводку в двери
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Сколько машин не смотрел везде по разному. Себе проделал 2 соосных отверстия(в месте чуть ниже где ходят упоры дверей) и вставил защитную трубку с крепление на одном конце, а другой свободно ходит в отверстии двери. Так собственно вот в чем проблема - диаметр этой трубки очень мал и запихать туда больше 5 проводов у меня не вышло. А ставил такую в связи с долговечностью проводов и отсутствием изгибов со слов автоэлектриков. Кто сам ставил другие защитные трубки дайте отзыв какие понадежнее, а главное в каком месте двери устанавливали и чем сверлили.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
во всю дверь с верху вниз, у меня примерно столько же проводов! тоже замучался обрывы ремонтировать, особенно в задних дверях, была такая тема на форуме с фотками где то, там подробно написано кто как делал!
Поразбираемся почему ломаются провода.
Та трубка на фотке, на которую ссылка на 1-й странице, плоха тем, что
с обеих сторон загнута почти под прямым углом. Эта гофрированная трубка будет хорошо работать, когда там будет немного проводов и которые будут свободно двигаться по трубке (для этого провода должны быть соответствующей жесткости). Или провода неподвижны, а трубка
в месте гофр должна свободно ходить по проводу. А что будет, если утрамбовать эту трубку проводами? Будет закусываться и ломаться. Вместе с трубкой (при открывании-закрывании двери гофра трубки должна свободно растягиваться и сжиматься, что ей не дает делать плотный пучок проводов. Будет ломаться и сама трубка.
Есть трубки прямые (или чуть дугой), без гофр, на одном конце 2 резиновые шайбы. С помощью этих шайб трубка крепится в отверстии стойки. Сама трубка должна другим концом свободно входить в отверстие в двери. Отверстия на стойке и двери соосны и должны быть ближе к салону, а не к улице. Отверстия должны быть в таком месте, чтобы трубка при закрывании двери ни во что не упиралась. Провода в такой трубке можно уложить плотно, если они и не будут в трубке ползать, ничего страшного. А чтобы провода не ломались в таком случае, то и в стойке и в двери должна быть петля из провода, в натяжку не надо. Тогда провод и в двери и в стойке будет сгибаться за счет петли. Загиб будет
плавный, всегда в разных местах, поэтому провод вряд-ли обломается (могут и машину пережить).
Трубки эти есть разные, наружный диаметр 12-14мм., а вот отверстие может быть 5мм., а а может быть и 10-12, ясный перец, что в 5-ти миллиметровое отверстие много проводов не запихаешь (можно, конечно, только небольшого сечения). А вот в 10мм. можно много натолкать от души (хоть сварочный провод :) ).
На фотке трубка: резина (умеренно жесткая), длина 170.5мм., наружный диаметр 14мм., отверстие диаметром 11мм. В нашей местности стоит 15р.
    72 KB · Просмотры: 77
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Меня тоже достали проблемы с проводкой в двери. Совсем недавно (на праздники) сделал вот так. Первые две фотки передняя дверь, вторые две задняя. Мне нравится.
Ну а как в эксплуатации, пока говорить рано. :)
    66.4 KB · Просмотры: 131
    64.9 KB · Просмотры: 112
    51.5 KB · Просмотры: 113
    36.4 KB · Просмотры: 99
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Можно сделать контакты, как например на задней двери TOYOTA RAUM. Там применяется плата контактов на двери, а на стойке подпружиненные контакты. Во- время закрытия они "сходятся". Правда музыку не послушаешь с открытыми дверями.
