Как открыть багажник 3110 без ключа.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Вытскиваешь уплотнительную резинку (та которая вокруг замка). Берешь жесткую проволоку диаметром приблизительно 2,5 - 3 мм. Отгинаешь с одной стороны на угол приблизительно градусов 45 около 8см. Вставляешь между крышкой и замком, давишь на тягу открывания замка. Все. Желательно посмотреть на любом автомобиле на замок изнутри и сразу поймешь куда и как нажать.
12,271
5,577
Олег Galkin
19 Май 2013
Выложите фотку с механизмом открывания. а то у меня верёвка сделана в салон. а между самим замочком и защёлкой ни чё нет. детальки какие то есть но как собрать незнаю чтоб открывать нажатием кнопки
Колян89
4 Ноя 2012
72
Были мысли на 3110 как на Ниве сделать, в салон протянуть тросик и ручку поставить у водительского кресла... Продал, купил 31105, эл. привод замка не сработал, открыл ключём вправо на 45 град. пока в багажнике копался ключ с брелком сигнашки там и бросил, хлоп! Благо позавчера эту тему читал, спасибо :hi: , достал щуп из крайса, загнул кончик, вынул резинку вокруг личинки и минут через 15 открыл таки!
Надо что-то с этим делать... :wall:
zlatyev
9 Фев 2013
23
23
просверлил отверстие. Отверткой внутри цепляюсь за что то, довожу вверх, но багажник не открывается. Отпускаю, "что то" отпружинивает назад. Я думаю что цепляюсь все таки туда, куда надо, но замок все равно не открывается.
105, багажник с замком сигналкой. Ни ключом ни сигналкой не открывается.
PS Перечитав еще других форумов, поддел двумя отвертками крышку, и на раз два три дернул вверх. Багажник открылся...
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
я, когда остался с ключами в багажнике:wall:, сделал следующим образом. В гараже нашёл сталистую проволоку метра два длиной, вставил её в лючок, который за подлокотником, и фонариком светил туда же, в этот лючок. На проволоке загнул крючок и пытался им зацепить тягу на замке. Особенно накаляло то, что малейшее движение, а проволока играет будто машешь ею как саблей. В общем, минут через 10 тяга была благополучно зацеплена и багажник открыт. :gaz_love_girl:
Шуранчик
11 Сен 2012
46
Прще останови любую волгу, возьми у водителя ключ и открой:drinks::hi:Мозгов насовали , двигло поставили 406. а про замки забыли, да кому она нужна, только магнитолу выдрать, и джи пиэсик
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
не откроет,если личинка не изношенная, у меня ключ от двери багажник не открывает, так же как и наоборот. Но совпрадение других волговских ключей не исключаю 1-2%.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я открываю распрямлённым кольцом от ключей) пару раз забывал ключи в машине, теперь это кольцо у меня под номером прикручено) один болт крепящий номер с круглой катафотой, откручивается от руки, открутил, достал отмычку, открыл дверь (ну или багажник) повесил обратно)))
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
а вот раз у меня переклинил центральный замок и тянул постоянно пипку вниз, что ключём было не открыть дверь, пришлось чуть отогнув дверь и изогнув антену дотягиваться до пипки задней двери.. на это у меня ушло 2 часа на парковке ашана)))
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Ой не читал я все что тут написано, но поделюсь своим варворским методом: любой багажник волги открывается, если как следует дернуть вверх... Все зависит от замка (в плане с какой силой нужно дернуть). Сам закрыл в багажнике все ключи (сигналка, ключ дверей, ключ зажигания) - взял лом, подсунул и дернул. Открылось. Позже пробовал без лома - открывается, если сильно приложиться. На разборе скручивал себе передний фартук ("У нас самовывоз, и пофиг что тебе придется из за 6 болтов передний бампер снимать, который там намертво приржавел всеми болтами"), так пока снимал - машину приходили смотреть. Ключа нет, спросили меня. Посоветовал дернуть, пообещал под мою ответственность что ничего не испортится. Дернул и открыл. А салон вскрывал свой лично за 2 минуты вместе с подготовительными работами на спор. Все просто: берешь шнурок (любая веревка, желательно толстая, но не сильно, шнурки с кросовок подойдут, если они длинней метра - двух, у меня были берцы, и вопрос о длинном шнуре отпадал всегда сразу). Берешь так же ключ от гаража (любой предмет длинной 10 см и больше, желательно крепкий) (опять же подходила однажды даже ложка чайная). На веревке делаешь петельку, не большую и не маленьку, среднюю, что бы 2-3 пальца в нее влазили. Ложкой отгибаешь край водительской двери (или пассажирской), вставляешь в образовавшуюся щель шнурок, растягиваешь его в разные стороны и тянешь вниз, слегка ведя в одну из сторон. Веревка проходит внутрь салона, накидываете петлю на пипку блокировки двери, натягиваете вбок и вверх - уаля, машина открыта. Одно время приходилось часто машину свою вскрывать, пару раз чуть ментов не вызвали на меня))) благо документы с собой были. Потом выработал привычку вешать всегда и везде ключи на карабин на крайнюю петлю для ремня на джинсах. Веревка всегда под крышкой бака намотана))) На всякий случай...:rolleyes: Если хотите - видео выложу)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На "разборке" в троём дёргали - фиг вам :) , можно было машину переставить:).
Savv
20 Май 2014
665
30
Торсионы под малейший уклон крышку не держат, надоело палкой подпирать, поставил газовые амортизаторы от задней двери Нивы (а может и не от Нивы, не помню). Теперь у меня не крышка багажника, а катапульта, могу запускать спутники в космос. Можно еще при осаде крепостей применять, как камнеметательное оружие. Такой средневековый танк получился .
А нельзя ли фотографию, как у Вас все сделано, а то амортизаторы есть, а под каким углом лучше поставить незнаю:)
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Доброго времени.
Как чего сверлить понял... но у меня 3102. Как на ней открыть? замок работает, открывается, закрывается, но когда поворачиваешь его - не отщелкивается. Получается, тоже тяга слетела... так вот, как его открыть?
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Я ж вроде написал уже... На крышке снизу у фланца замка есть маленькая щёлочка. В неё проходит например щуп контроля масла, толкается вверх и вперед. Тяги там никакой нет, есть рычаг, возможно ослаб винт его крепящий.
Посмотрел на второй волге устройство замка...пробовал щупом - ни хрена. Решилась проблема неожиданно, решил отломать поворотную часть...начал тянуть, она вышла слегка и начала прокручиваться. Ну в общем на очередном круге чето там зацепилось и замок открылся. Вдавил ее обратно-не открывается.:haha: Короче, научился открывать, буду завтра искать замок.
В связи с этим последний вопрос - подойдет ли от 3110 кнопочный, или без вариков и прийдется искать оригинал?
