Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
mastah
28 Ноя 2007
115
Вчера на солнышке забыл выключить ближний, за пару часов сел акб на столько что центральный замок не в силе был открыться, попробовал ключом и потерпел фиаско :(
Посоветуйте как менее травматично для 31-й попасть внутрь? :mellow:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ну а чем двери 2410, 31029, 3110 отличаются друг от друга? Да ни чем все одинаково, и дверь и механизмы замков.
А то что ты открывал дверь ключами от квартиры это говорит что личинка замка разбита была.
Хотя замки такие на волге можно сказать как декорация, универсальные почти любой волговский ключ подходит
Вопрос в другом - многие когда ставят эл. замки снимают тяжки в дверях и получается картина что ключ есть и его нету.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
также делал, еще можно треугольник на задней двери в салон выдавить, но некоторое повреждение дверной обивки присутствует.
Треугольник выдавить не долго, вот только вставить потом обратно - геморой.
Посвободнее буду, поставлю наконец-то новый комплект личинок и будет у меня два комплекта ключей
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Решение вопроса простое: если волга заперлась с ключами внутри - ищешь глазами любую другую волгу в округи и просишь на минуту хозяина дать тебе ключ - с вероятностью 1 к 2 - ключ подойдет - если не подходит вставляешь медленно пошатывая - на каком-то уровне заглубления замок откроется - проверено: Раза 3 так открывал - сиглака у меня веселая - после того как гасишь двигатель есть 1 минута выйти из машины - в противном случае двери закрываются и стекла поднимаются )))) - раза 3 прошлепвал ключ - разок около дома (просто открыл запасным брелком), 2й раз в гостях - спросил ключ у соседа, и еще разок на работе - тоже выручил случайный сосед-волговод. Ну итак еще пару раз в прыжке в стиле ДжекиЧана успевал засунуть руку в закрывающееся окно....
Зато не паришься - закрыл ты машину или нет )
aut
13 Июн 2011
432
77
Однажды в лесу захлопнулась машина. Будень день. Ожидать, что кто - то появится с аналогичными ключами или хотя бы с куском проволки, равносильно было появлению здесь рейсового автобуса, остановка которого была отсюда км в 10. Но самое ужасное было - это начинающаяся гроза и малолетняя внучка. Естественно, все необходимое в таких случаях оставалось внутри. Особо не мудрствуя, выбрал самый бюджетный вариант и начал разбивать угольник. Вначале подобрал камень граммов на 200, в надежде побыстрячку и аккуратненько расколоть стекло. Уже спустя некоторое время, сын куском скалы весом кг 1,5-2 ожесточенно и безуспешно лупил по стеклу. В конце концов молодость победила. Но стекло осталось целым. Оно просто вылетело из уплотнителей. До сих пор думаю: может по ошибке мне попался бронированый вариант авто?:rolleyes: Но это все лирика. Закончилась эта история безуспешными усилиями отполировать стекло и запасным комплектом ключей, который я прицепил в секретном закоулке кузова своего авто.:drinks:
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Да, выдавить треугольник - это самый быстрый и безболезненный для машины вариант. Он там держится только засчет карты двери, ну и возможно герметика.:)
Чтобы выдавить надо упереться руками в нижний угол стекла и сильно давить рывками - нажал, отпустил. Постепенно выйдет.
А если просто акб сел возле дома, то проще, конечно, открыть капот...:)
Вообще, интересный подход у ГАЗа к этому...багажник щупом открывается, ключи от других волг подходят и москвичей, капот отверткой открывается, стекло за минуту выдавливается.:rofl::rofl: Типа, авто для гос. службы, должно ночевать в охраняемом гараже.:rofl::rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сделать крючок и спрятать его или в заднем бампере или за решеткой ..куда кто хочет. Один раз и навсегда. Этот крючок свободно под стеклом пробирается до пипки ( на картинке 2410..но не суть..к любой волге можно свой крюк сделать). Каждый конкретно для своей машки делает свой крючок затем можно потренироваться открывать, спрятать и больше не волноваться.
Стекла выдавливают те кто первую страницу темы не читал :)(( Отвертка,длинный нож, леска заранее привязанная к собачке замка и спрятанная за решеткой, щуп, и тд и т п)
    58.2 KB · Просмотры: 20
    90 KB · Просмотры: 19
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Re: Ответ: Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
Есть еще один способ, которым мне в аналогичной ситуации открыли авто. Деревянным клинышком немного отгибается сверху водительская дверь (при волговских кузовных зазорах это ничему не вредит). В образовавшуюся щель просовывается проволочная петля, которой поднимается "пимпочка". И ничего потом не надо менять или ремонтировать.
Просто манипуляции со стеклом могут повредить стеклоподъемники...
+++ Полностью согласен. Таким же методом открывал отцу Volvo S40 у него замки тоже мертвые. Снял со своей Волги аккумулятор, взял провода - на кузов а + на стартер и с брелка машина открылась далее открыл капот достал провада для прикуривания и все машина ожила. Делов на пару минут и никаких лишних затрат и ничего не нужно ломать, выдавливать и отгибать.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
открыть капот проще ? да проще повеситься ))
у меня на 02х волгах (сначала на одной потом на 2й) рвались тросики открывания капота... это был кошмар. 2 часа танцев с бубном - причем как сам пытался так и в автосервисе - обковырял всю краску в щели, еле еле смог нащупать ту самую пластину гильотины что держит конус замка и сдвинуть ее. чуть не изуродовал морды у машин. Счас привязал дежурный поводок из сталистого провода - теперь после обрыва хоть можно в положении лежа под машиной, просунуть руку между радиатором и решеткой и за "удочку" открыть гребаный капот )
