Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
mastah
28 Ноя 2007
115
Вчера на солнышке забыл выключить ближний, за пару часов сел акб на столько что центральный замок не в силе был открыться, попробовал ключом и потерпел фиаско :(
Посоветуйте как менее травматично для 31-й попасть внутрь? :mellow:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
MARK31029
Попробуй фишку с капотом... я так себе новые фильтра и масла преобретаю :)))) Вот недавно 2 термостата как новые нашлись :))))
KIRILL
6 Май 2008
92
!!!У меня друг сигнализ какую то модную поставил!! Он все хвастался!!
хвастался мы с другом решили проверить какая у него сигнала!!
итог ночью у него сняли капот акомул. стырили магнитолу!!!утром отдали!!! дак он чуть не пересрался со страху!!
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
а если задние ЭСП? в соседней теме уже отметился.
ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17631
Добавлено через 1 час 58 минут 13 секунд
ну там проблема больше. не только шпингалеты не открываются. но и сел акк. для сигналки хватает - встать на охрану и сняться с неё. а что бы открыть ЦЗ напруги уже не хватает. иначе бы при постановке на охрану закрывался бы багажник. а такого не наблюдается. засим - как открыть капот в закрытой машине.
пробывал подлезть проволкой под капот и там открыть его. около 30 мин. ничего не получилось. да и это понятно. там же под пружиной кольцо. и оно в диаметре около 45 мм. а сам язычок - под который нужно залезть находится за осью замка капота. или может у меня не хватила ловкости рук....
может в Москве есть уже бывалый человек.... и поможет открыть капот?
Alonso121
21 Мар 2008
1,131
357
Десяток энергичных движений ручкой двери и дверь открывается (проверил на себе).
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
а по подробнее как подключать?
машина не в гараже. стоит на стоянке. на передаче и ручнике. придется на домкрат правую сторону авто. и как подлазить? через колесную арку или с самого низу.?
какой провод и к какому контакту подключать?
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
bear,
позади балки - какой? если позади передний балки - то там у меня торчат рычаги, и там вообще мало что видно.
если переднего лонжирона - то там уже коробка и цилиндр сцепления.
при первичном осмотре машины не обнаружил там ничего подходящего под стартер.
Draiver,
пробывали их двигать - в разные стороны. ни как не получилось.
Добавлено через 23 минуты 44 секунды
а нельзя ли в другое место подключить аккум? багажник то открытый......
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А к чему его подключать? В стоковой в багажнике нет не одного провода с постоянным питанием. Все провода идут через реле. Если на них накинуть "+" то ничего не произойдёт так как питание дойдёт только до релюшки.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Хохол,
надеялся на чудо..........
Добавлено через 1 час 3 минуты 39 секунд
новые подробности. капот открыл куском проволки, это легко. подсоединил другой аккк, с проезжающей Волги, но ебучий ЦЗ все равно не подает жизни. какие соображения?
Добавлено через 22 минуты 51 секунду
а где реле ЦЗ?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А что сигнализация тоже не реагирует? Или только привод замка?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Flowersmax, сколько грудусов у вас на улице?
Ну тогда читай выше советы.... приёдётся варварским способом вскрывать. Я бы выбил треугольник на задней двери. Он не дорогой и заменить его прсоще чем новые замки.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Заряди старый АКБ и пытайся открытть двери сигналкой, рано или позно она должна сработать... если конечно не устраивает предыдущий вариант.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
так новый заряженный акк уже подключал. вчера - когда оона встала было -9. щас -4. завтра -7. вот блин прикол.....
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
дык, эта... Перечитай тему! при помощи толстой проволочки должно получиться. Просунуть её, оттянув раму окна, - вот и вся недолгА.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
ну насколько я понял - там нужно долезть до тяги ключевой личинки. других там нету. со стороны улицы-стекла. а она у меня сорватая. все же остальные тяги стоят между стеклом-салоном. поэтому вариант с линейкой - не в кассу.
