Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
mastah
28 Ноя 2007
115
Вчера на солнышке забыл выключить ближний, за пару часов сел акб на столько что центральный замок не в силе был открыться, попробовал ключом и потерпел фиаско :(
Посоветуйте как менее травматично для 31-й попасть внутрь? :mellow:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: Ответ: Как легче попасть в 3110, сел АКБ, замки не работают?
А к чему его подключать? В стоковой в багажнике нет не одного провода с постоянным питанием. Все провода идут через реле. Если на них накинуть "+" то ничего не произойдёт так как питание дойдёт только до релюшки.
Если акб кончилась из-за забытого света - то можно легко "прикуриться" из багажника, цепь-то от габаритов до акб замкнута! Странно, что никто этого не заметил.
А вообще - я б капот открывал, самое простое, имхо. Если не получится - снизу к стартеру или генератору цепляться проводочком.
Реакции: bear
12,291
5,590
К стартеру. У нормального гены колпачок на проводе.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
папан,ищи металлическую линейка и наверное без труда и взломов откроешь дверь.Ну а на крайняк можно и лобовое стекло вытащить и вставить на место,,т.к его не вклеивают и проблем нет в снятии-установке.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
капот открыть и сменить АКБ. 1 минута делов
Действительно,только придется поваляться и по изгибаться.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Я так дважды делал. На лампочку плюс от другого акума, землю на корпус. 10 минут ждем, далее с сигналки все открывается.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А суровые волговоды...заранее... протягивает толстую леску от петли замка капота.. и прячут ее в решетке... или возле фары.
И потом они не парятся... подошел к авто ..веточкой вытащил леску..дернул за нее - капот и открылся: меняй АКБ.... кури Степан :rofl::rofl:
MrVan
20 Авг 2010
101
58
как по мне проще открыть капот с улицы. достаточно иметь длинную отвертку толщиной 3-5мм смотря какой зазор между капотом и телевизором. сея процедура заключается в том чтоб выполнить фунцию тросика. для этого просовываем отверку слева(по ходу движения авто) от замка под углом. и стараемся отодвинуть язычек на который крепиться тяга или трос как ее правильно назвать хз) ну думаю мысль уловили
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Делюсь своим опытом открытия "Волжанки" с севшим аккмом. У меня 31105 2007г. с "немецким" салоном. Первый владелец умудрился даже тягу с замка снять, видимо решил, что у него АКБ бессмертная.
Короче, были тут в Питере морозы в начале февраля, а я как раз свалился с гриппом. Когда очухался через неделю, выяснилось, что акм сел почти полностью. Попробовал ключём - фиг: почему-то когда акм в порядке машина с ключа с полоборота открывается, а с севшим - даже не повернуть. Сначал попробовал отжать замок капота толстой проволокой - два часа потерял без толку, хотя летом это мне удалось со второй попытки :wall:
Тогда я отжал слегка капот с водительской стороны буквально на см (без последствий абсолютно для капота). И со стороны фары протянул кусок толстого провода в изоляции с оголённым концом длиной около 1 см. Попал этим куском в нижнюю гайку блока предохранителей (это лучше, чем в верхнюю, т.к. через предохранитель фактически соединение идёт), подключил внешнюю батареи и - вуаля.
Для большей наглядности, условно показал положение провода (красная линия) на фото капота "Волги".
    105.3 KB · Просмотры: 30
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Недавно машина закрылась с ключами в замке зажигания по причине глючного концевика. Открыл просто - отжал уголок двери, просунул проволочку с крючком в образовавшуюся щель и ей поднял блокиратор двери. На просторах инета в продаже есть даже наборы для такого вскрытия - резиновая подушка с грушей и набор крючков длинных. Подушку суешь под угол двери и накачиваешь.
Кстати геометрия двери не нарушилась.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
также делал, еще можно треугольник на задней двери в салон выдавить, но некоторое повреждение дверной обивки присутствует.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
насколько я понял - блок центрального замка с севшим АКБ их придерживает и не дает поднять. Еще сосед говорил что открывает капот на 31105 крючком из проволоки, цепляет за оболочку троса капота и дергает (не пробовал)
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
С другом на спор было. Капот 3110 открывается за 10 секунд - с водительской стороны под угол капота подсовывается брусок деревянный высотой примерно 5 см.(я подкладывал молоток), который угол капота поднимает, а монтажкой-баллонником спокойно отжимается защёлка.
На 31105 посложнее. Я откручивал решетку на капоте (4 болтика изнутри капота), а потом так же баллонником доставал до защёлки. Но приходилось поваляться под машиной..:)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не надо все усложнять. Если вопрос стоит об открытии капота - дело 5-ти секунд при наличии длинной отвертки. На первой 3110 у меня была обломана ручка открывания капота, пока не поменял, натренировался открывать капот отверткой. Достаточно внимательно посмотреть устройство замка и все поймете: аккуратно заводится отвертка между капотом и рамкой облицовки и нажимается тяга к которой крепится трос. Все, капот открыт.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну да, при условии 2410, 31029, 3110... А если 31105?
На 31029 я ключами открывал от квартиры
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Так тема именно про 3110. Поэтому и говорю на 3110. А на 105 не задавался такой целью, но думаю что и тут не намного сложнее.
var_slayer Я написал свой ответ (опыт из жизни), потому как жалко машины. Тут советы скоро дойдут до лома или консервного ключа через крышу.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Ну а чем двери 2410, 31029, 3110 отличаются друг от друга? Да ни чем все одинаково, и дверь и механизмы замков.
А то что ты открывал дверь ключами от квартиры это говорит что личинка замка разбита была.
Хотя замки такие на волге можно сказать как декорация, универсальные почти любой волговский ключ подходит
