Как заливать в КПП
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Как залить
Подскажите пожалуйсто,масло в КПП заливать можно только снизу через заливную пробку?А если снять кулису,прям вовнутрь туда нельзя?
Moby Dick
17 Июл 2011
Зубильцем, легким постукиванием по окружности страгиваем пробку, дальше пойдет.
Стамеской постукал, потом в образовавший разрез монтажкой долбился, бесполезно :wall: Вставил шестигранник, подпёр посильней монтажкой, оперев её в штаны, штаны через доску упёр в лонжерон. На шестигранник накидной и на него трубу (корпус насоса родного). Пошло! :yahoo:
skvrost
27 Май 2009
446
Залил 10.10.2013 масло в коробку через кулису - про залить сбоку даже и не думал. Заранее воронка, двухлитровая бутылка колы и шестиграник с тазом. Залил чуть больше двух литров - переодически воняет - походу сальник передний того, ну а задний и так видно что текет. Менять сальники влом, но как сцепа накроется - придется.
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
вот к чему такие извраты? шланг с воронкой и в заливное отверстие на кпп - отлично заливается - а если масло еще чуток подогреть - еще и достаточно быстро. А если не невмоготу и хочется больше нормы залить - просто поддомкрачиваешь одну сторону и льешь пока из заливного не потечет...
охота вам до кулисы добираясь полсалона разбирать?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
О чём Вы? Там всё за 30 сек снимается всё...
Кстати, никто не знает - уровень сверху померять не получится? А то подтекает по сальнику вторичного вала, а сколько уже вытекло - неясно :(
Что-то мне подсказывает, что замена заднего сальника надолго не поможет. Сальники не просто так текут обычно, а из-за износа сопрягаемой поверхности. Насколько я понимаю, переднюю вилку кардана отдельно не купишь (а наверняка там в месте посадки сальника износ и задиры, оттого и сальник течёт), а вместо целого нового кардана лучше масло несколько лет каждый месяц доливать, дешевле выйдет...
skvrost
27 Май 2009
446
по полсалона сильно - единственный момент где можно накосячить - плохо прикрутить рычаг к кулисе. а вот открутить пробку с боку и заливать туда -это изврат еще тот! то ли дело одна пластмаска ответкой, ребристый кожух рычага - и откучивай рычаг.
PS у меня одного в браузере каждое слово подчеркнуто красной и волнистой?
