За прошлый год только сделали больше десятка моторов на ЗМЗ и только два на Костроме.Тоже стал перед выбором поршневой. Но все мастера советуют Кострому, на ЗМЗ качество сильно испортилось.
Тоже стал перед выбором поршневой. Но все мастера советуют Кострому, на ЗМЗ качество сильно испортилось. Будем пробовать.
Так так так. А блок чистить от грязи не бывает?А когда гильзу в блок поставишь-поршень зажимает и довольно сильно.
Понял. Но все-таки я склоняюсь к мнению, что это они с ЗИЛ-овскими пролетели. Да и альтернатива у меня какая? Покупать россыпью и самому все подгонять, вымерять?
Теоретически возможно.возможно ли самому, во дворе, по мануалу поменять поршневую?
я нет, питерцы подскажут я думаю.есои нет сервис толковый в СПб не подскажете?!
Запросто.Ничего архисложного в этом нет.Всем доброго здравия.
Я пленный в машинах,но руки на месте)))вот собствено вопрос, возможно ли самому, во дворе, по мануалу поменять поршневую?
И еще, есkи нет, сервис толковый в СПб не подскажете?!
Да, двигатель 402,на 76 переведен.Хочется сэкономить денег,но легкий мандраж застовляет ззадуматься...
С радостью прочту еще какие нибудь советы и наставления.
 и все получиться
и все получиться
Про бруски под перед и поры уэто дельный совет.
Спасибо,ремонт планирую на начало апреля,куплю все необходимое,проштудирую мануал,заодно может потеплее будет
Так же не снимая к\вал заодно с заменой поршневой можно поменять коренные и шатунные вкладыши.Эта замена позволит при умеренном стиле езды проездить еще тыс.60-70км.Если я еще и за коленвал возьмусь,то думаю потом я только на эвакуаторе с места сдвинусь
В сервисе конечно говорили о том что если я соглашусь,то они поменяют что-то там помимо пошневой...но я пока забрал машину(дэнег нет)
вот и думаю теперь,либо сам только поршневую и бесплатно или за денешку но вместе с коленвалом...
