Какую поршневую взять?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Какую поршневую взять? ПОН, ПОН без колец, ЗМЗ может ещё какие есть, посоветуйте плз?
Кто какие ставил отпишитесь, пробег меньше 5 тыс не интересует.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Смысл есть если планируеш компрессор или турбинку, да и еще они легче стандартных примерно на 60 грамм, и при их постановке делают меньший тепловой зазор между поршнем и гильзой
443
21 Мар 2009
3,937
1,954
595
На авто выставке на одном из стендов мужик хвалил Ставропольскую поршневую, хотя его фирма продает давно и Кострому и ЗМЗ, говорит что Костромская хуже стала по качеству в последнее время.
Ставропольцы, кто что знает об этих поршневых из вашего города?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Все правильно, только зазор делается бОльший...:)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Мописсан (Турция) очень даже зачетная.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Косторома или ЗМЗ в помощь.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Вот что говорит на это сам производитель _http://www.kartuning.ru/shop/product/101414/
ковка меньше подвержана тепловым нагрузкам
Зазор юбка-гильза по документации должен быть +0,06 мм, т.е. 0,06мм и больше, а зазор между головкой поршня и гильзой - вообще должен быть в пределах 0,65-0,85мм... , вот интересно какой зазор они имеют в виду:gaz_love:
Redline
20 Июн 2010
50
25
Недавно делал капитальный ремонт, поставил поршневую ЗМЗ (в синей упаковке) поршневые кольца BUZULUK в итоге компрессия 11 атмосфер давит! Недорого и сердито.
Steel
5 Май 2008
665
538
У меня точно такая же поршневая, только комплект под газ3102 с форкамерным двигателем, наездил 4000км, пока доволен:)
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
На днях купил весы Atlanta ATH-814 с измерением до 5кг и точностью 1г, с собой брал маленький набор гирек от 1-50г в итоге из 4шт тока одни показывали правильно, сразуже взвесил свои поршня
я раньше чтото думал что штамп 565-это их вес, а они вышли почти все 650г, чтото тяжеловаты они для волговских, мож они от 53-го, и за счет чего они тяжелее за счет днища, и еще вопросик раз они тяжелее то значит и потолще, возможно они выдержат в таком случае надув до 0,6psi, токочто померил что толшина днища поршней от 12мм - 15мм, т.е более 1см мне кажется выдержат надув
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Ребят такой вопрос:Как узнать какого размера поршень?Можно ли самому поставить другие гильзы и поршни большего объёма?Объясните что к чему плиз!
Ссори за банальность но поршень можно измерить ... Либо почитать в мануале по машине ...
А вот смысла в увеличении объема, как бы непонятно ???
например увеличение 402 до 3 литров, особо прямо турбо подхвата не дает, плюс увеличение температуры самого мотора ...
Короче мое имхо смысла ноль ...
Насчет колец -- очень понравились Гетце настоящие фирменные ... Уже на 5 волжанок ставили с поновской поршневой, владельцы довольны ..
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
У Волги и Газона поршень одинаковый, а тяжелый за счет того, что в нем стальное кольцо залито для уменьшения теплового расширения, да и просто лишнего "мяса" много. Старые (24Д \ 53) легкие, 530 грамм, но такие сейчас только по барахолкам искать.
В копилку альтернативных производителей: Drouzhba (Болгария), на вид копия ЗМЗ современного типа, остальное пока неизвестно.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Здравствуйте!Подскажите про поршневую.
С сайта мотордеталь:
Комплекты запчастей для двигателей ЗМЗ и УМЗ предназначены для установки в двигатели размерностью 92.0, 92.5, 100.0, 100.5 мм. Гильзы по внутреннему диаметру распределены по мере возрастания размера на 5 групп: А, Б, В, Г, Д. Кроме того, гильзы ЗМЗ разбиваются на 2 группы по длине посадочного размера в блок, обозначаемые арабскими цифрами 1, 2. Маркировка размерной группы гильзы наносится на нижний посадочный поясок...
Как узнать какая длина посадочного размера в блоке?Насколько различается длина гильз?И возможна ли неплотная посадка гбц или гильз из-за несовпадения размера,и как следствие утечка тосола в картер?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
На некоторых поршнях Костромских и на фото кованных на прорези под маслосъемное кольцо по две дырки с обоих сторон для стока масла.На ЗМЗ там прорезь.Видел поршневую кострому на газ-53 тоже прорезь,купили новую на паз кострому -дырки,почему?Кто нибудь обясните ,дырок достаточно?Слышал что некоторые мотористы сами добавляют дырок,отец если берется за мотор велит покупать змз.
andrei.174
17 Фев 2009
Здравствуйте.Подскажите про ПОН.Купил но еще не ставил метки на гильзах не на посадочных местах а наверхнем торце (Б)1, дальше напоршнях красным маркером 1,2,1,2 пальцы зеленые.Спасибо.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Сегодня посмотрел одну поршневую, но до меня её умудрились из коробки рассыпать, с хорошим звоном. И заметил что на одном поршне одно компрессионное кольцо немного закусывало, оно во внутрь не уходило, если уходило то его приходилось несколько с усилием возвращать обратно. Насколько это критично?
В коробках гильзы и поршня разложены попарно? Или не важно как они лежат, любой поршень можно ставить в любую гильзу?
