Какую поршневую взять?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Какую поршневую взять? ПОН, ПОН без колец, ЗМЗ может ещё какие есть, посоветуйте плз?
Кто какие ставил отпишитесь, пробег меньше 5 тыс не интересует.
maximum2019
21 Мар 2011
63
А вкладыши можно,или все таки Нужно поменять.
Ну сейчас на счетчике 135 тыщ,14 из них проехано, за пол года, мною в СПб,до этого капиталки не было.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны)))
дуня
1 Янв 2011
184
111
Вкладыши нужно менять.
С шатунными вкладышами проблем вообще нет,т.к. при замене поршневой шатуны все равно будешь откручивать.
При этом не перепутай местами крышки шатунов.
А с коренными тоже не очень сложно:откручиваешь все крышки коренных подшипников (пометь их сразу,чтобы не перепутать местами) при этом к\в немного провиснет и тонкой отверткой (легкими ударами рукой по отвертке) вкладыш вкруговую по к\в провернется вниз.Бить надо в противоположную от замка вкладыша сторону(на вкладышах есть замок-отогнутый в сторону край вкладыша)
При сборке крышки подшипников(кор. и шат.) ставятся замок к замку.
И не бойся главное.Это писать и думать долго.
На этом ремонте у нас в Сибири я сэкономил около 6 т.руб,у вас в Питере наверное раза в два дороже будет.
Не боги горшки обжигают.
При
дуня
1 Янв 2011
184
111
Ремонт поршневой в ГАЗ-сервисе оценили в десятку...
но как обычно бывает,где десять,там и до двенадцати недалеко:)
В эту десятку входит стоимость з\частей,или только за работу десятку возьмут?
дуня
1 Янв 2011
184
111
Только работа:(
А дали номер частника, говорит, если для себя то 30-35 тыщ:crazy:
ну поршневая с кольцами от 3800 до 4500
стоит,без колец 3500
С моей зарплатой в 9 тыс.в месяц это дорого.
А вообще -тебе решать.Если Волгу продавать не собираешься может есть смысл за 30тыс. откапиталить двиг.полностью.
Я летом(когда калымлю)за капиталку беру 20тыс.,но в эту сумму входит и стоимость з\частей.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я вот не знаю у меня 8 очков 2 года назад было масло вроде не жрет расход для 402 по городу около 15л и думаю стоит ли делать движку или пусть ещё бегает пробег почти 130 000 менял только прокладку под головкой на 90 000 но на поршне даже нагара не было. И 2 раза под коллекторам менял. Так движка работает ровно только коммутатор надо нормальный найти.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Не мешай машине рабатать.
maximum2019
21 Мар 2011
63
Продовать не планирую,но 30К-35К с запчастями,как то кусается даже для СПб.Все равно, пока денег нет, так что сейчас план сбора максимально полезной информации и советов,а там посмотрю)))
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Думаешь пока не встала пусть работает? Я вот думаю если придет халявное оборудование на крайслеровский двигатель то поменяю. У нас 80 очень мало стало да и стоит он почти как 92 23 есть 23.90
дуня
1 Янв 2011
184
111
Под 92 можно просто фрезернуть головку.
Насчет коммутатора советую 13.3734 +катушка б-116 +вариатор=почти неубиваемый вариант.На всякий случай вожу с собой спираль от вариатора.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Ну крайслер в 2 раза меньше жрёт бензина. Вот не знаю сейчас говорят вообще не будут номер двигателя вписывать в свидетельство. и думаю стоит или нет менять
дуня
1 Янв 2011
184
111
Насчет того,что номер не будут вписывать что-то не вериться.
А любая з\частина на крайслер наверняка дороже волговской раза в три-четыре.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Просто я думаю что в данный момент наверное мне выйдет дешевле переставить двигатель чем перебирать тот. Движок прошел всего 15000-2000.
дуня
1 Янв 2011
184
111
АлексейВН
14 Мар 2011
247
ну и цены у вас на капиталку. у меня замена вкладышей, колец, ремонт головы. ну ещё что вылезет, - просят 8000 р. но решил сам делать. лишних денег нет
Цены у нас кусаются особенно что касается СТО Поршневая не узнавал сколько стоит но на пример что бы снять и поставить двигатель когда тянули лонжерон просили 5000 только за движку. А поршня с гильзами в прошлом году смотрел около 7-8 тысяч стоит.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
По теме. Ставил при прошлой переборке ПОН. Итог, разобрал движек. Пробег 120 тыс. ( разобрал не из-за поршневой), тянул хорошо, до 140 разгонялся нормально, крутился он весело, расход нормальный 10-11 при смешанном. При проверке поршневой: поршня хорошие, а именно напыление на юбке стерлось только на половину. Т.е. поршням ходить и ходить. Но вот кольца, по тепловому зазору ( 0.8 мм ) надо менять ! Итог: поршня и гильзы ( промерял кольцом по зазору на разных глубинах) отлично, кольца не айс. Ездил на полусиньке и синьке. Масло разное побывало. Первый год кастрол 10в40 магнатек, потом по две замены разное. Последнее манол 5в50. Все-таки я склоняюсь к ЗМЗ ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ , и только золотая. А почему? Потому что все, что я брал золотой серии, блин , что удивительно, но работет и долго !
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Полезная ссылка тут и ремонт,размер,подделки вобщем советую почитать всем кто собирается капиталить.:drinks:
-http://www.zmz.ru/data/content/62/file.1296643209.pdf
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Да вот думаю что делать машину продавать за бесценок не охота а оставить как работающую лошадку. Выглядит она у меня не плоха двигатель не смотря на то что прошел 130т работает довольно ровно а вот расход не замерял по городу больше 15 наверное если бы 80 бенз не стоил 23р то может я и не думал переставлять а так 92 стоит 24,50 +-40коп. если брать с канистры то 18р
