Какой бензонасос ставить?ШААЗ или ПЕКАР.
Perovam1984
12 Ноя 2011
21
Подскажите пожалуйста,какой бензонасос лучше?ШААЗ или ПЕКАР.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Лично мне больше нравится пекар (стоит у меня сейчас). Когда купил машину, он там уже стоял, проехал 31 тык, нареканий пока нет. До этого ездил на уазике, там шааз стоял, заменил на пекар потому, что потекла прокладка под головкой бензонасоса (которой у пекара, кстати, нет). Машина была служебная и применять ремкомплекты влом было, проще поменять на новый. Заодно исключил и такую проблему в будущем:)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
ПН Запасной б\н многие волговоды возят с собой
Достаточно возить ремкомплект:)
А хваленый ШААЗ имхо не стоит брать. Лично держал в руках новый б/н ШААЗ, у которого даже болты не подтянуты с завода
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Намучившись с насосом шааз,несколько раз подряд разбирал и собирал по причине течи,взял пекар в сборе.Достаточно неплохо собран,и качает хорошо.Но смущает отсутствие контрольного отверстия для выхода бензина при негерметичности диафрагмы.Может просверлить такое отверстие самостоятельно?:)
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Итог и тот и тот хорош, и тот и тот лотерея !
Абсолютно согласен!! У меня работал ПЕКАР, у друга больше года работает ШААЗ. Как повезет. После карбюратора ПЕКАР К151С (нового) с отечественным производителем встречаться не хочется, придется конечно, но желания нет.
mma0782
3 Май 2010
Пекар не надежный из-за своей конструкции. Сам недавно встал на светофоре, вышел шток из зацепления. Придя в магазин узнал, что ремкомплект на ПЕКАР стоит 300р., а ШААЗ новый б.носос 440р. Решил не испытывать судьбу взял новый ШААЗ, но выбирал его долго пересмотрел пять штук все пять отличаются по качеству сборки.
И еще когда разобрал ПЕКАР обнаружил на входном штуцере типа фильтра (сеточка), которая была вся забита грязью. Может это и плюс ПЕКАРю за якобы фильтр, но я бы хотел его видеть, чтобы заменить вовремя, а так и незнал о нем пока не разобрал. Короче поставил перед ШААЗом топливный фильтр
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ну так поставить на место не трудно ведь.Это брак с завода-бывает что ставят диафрагму как попало.
У всех б.н есть фильтр:)
А что-раньше до этого не было что ли:smoke:
Den101
17 Сен 2011
172
46
Какая уже в конце концов разница, юзайте то, что работает и покончим на этом. Можно вообще поставить ЭБН и забить на проблему в целом, но это будет слишком скучно, не правда ли?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
mma0782
3 Май 2010
И какой толк от этого если шток крутиться вокруг своей оси и от вибрации опять выидет из зацепа
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Небыло, тока в самом баке и после б.насоса, а непосретствено перед небыло:smoke:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
BT878A
20 Июл 2010
398
Клаус вертолет,
Насосы Б9В бывают (во всяком случае в Воронеже) двух видов.
1 Оригинальный ШААЗ
2 Некто ШАНС г. Ульяновск
Отличие в цвете и материале прокладки, качестве литья и внешнего исполнения, наличию/отсутствию облоя и тд Отличия может и внутренние есть, заглянуть увы не удалось.
Вопрос в чем, какой из Б9В стоит брать? Или без разницы? :hi:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Да кстати усилие возвратной пружины у Б9В заааметно слабее чем у пекара. На больших скоростях разве это не сказывается?
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
Пекар-на штоке диафрагмы резьбы нет-а запрессована втулка-чаще всего тарелочки поджаты неплотно-это минус
Так как дело к пенсии и делать нечего я его разобрал на днях ПЕКАРЬ насос,
хотел поджать чтобы диафрагма накрутилась на штоке, но побоялся, сильно стучать по верхний втулочке, так как у нас нету ремкомплекта на ПЕКАРЬ,и он ГАД шток прокручивается, ...
а я поставил, надо снимать опять наверно,....
как ЗАЖАТЬ не угробив его.
( ремкомплекты ШАНС у нас есть там диафрагма вроде подходит как ее ВТУЛИТЬ на шток,
цвет диафрагмы красный )
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Из своего опыта, не только на волге и на пазике. Если пекар отказал в дороге, его шансов починить мало, не имея ремкомплекта.. На шаазе можно починить практически все без него.Плюс пекара, хорошая диафрагма, короткий рабочий ход, и выходные и входные штуцера. Недавно искал на паз именно шааз, еле нашел.Родной отходил восемь лет,почти 400т.км. один раз заменил диафрагму, и пару раз щлифанул седла клапанов с заменой резинок. Можно было все это на нем повторить и ездить еще, но ремкомплекты дерьмо стали.
