Какой бензонасос ставить?ШААЗ или ПЕКАР.
Perovam1984
12 Ноя 2011
21
Подскажите пожалуйста,какой бензонасос лучше?ШААЗ или ПЕКАР.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Родной ШААЗ проработал почти 100тыс. км.
Прогретый двигатель работал несколько секунд и глох, заменил фильтры до и после б/н, смотрю а в новые фильтры не качает , еще лапка ручной подкачки стала обратно возвращаться, а раньше не возвращалась, и туже работать.
И еще сможет столько же. :) Насос тут не при чем оказался, это бензин с водой в баке был, и топливная магистраль перемерзала.
Не знаю работал он хорошо, стоит его перебирать или нет, ремкомплекты есть у меня хорошие.
gekkiev
26 Сен 2014
31
48
Мой "ПЕКАР" прокачал два месяца. От руки качает, а от вала, считай, что нет. Разобрал - все целехонькое, теряюсь в догадках, почему так.
Поставил залепуху от "Шанс-Плюс" (аналог ШААЗа?) Б9В, субъективно подача лучше. До этого стоял советский ШААЗ Б9В, нареканий не было, перегрева не боялся. Вот в раздумьяъ - не реанимировать ли...
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги. Требуется совет общественности. :)
Имеется стойкое желание сменить БензоНасос (БН).
Сейчас стоит Пекар. Ставил около полутора лет назад. До этого был Шааз. Видимо еще родной, установленный на конвейере.
Прошелся по магазинам много лежит Пекаровских. Шааз нашел только в одном магазине. И еще какой-то толи Польский, толи еще какой-то. Видимо китайский. :) Продавец толком про него ничего не сказал.
Авто Волга 31029, двигатель змз-402.
Собственно вопросы.
Шадринский завод все еще выпускает БН? На их сайте никакой информации не нашел. В прайсах тоже ничего нет.
Сдается мне сейчас Шааз это исключительно реплики.
Кто-нибудь покупал недавно ШААЗ? Как впечатления?
Если брать Пекар, то как отличить от подделки? Смс не вариант. Когда свой покупал отправлял смску, пришел ответ что БН оригинальный. А течь масло с него начало через 2 недели после установки.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если течь масла не по оси, а из под привальной - толучше шлифануть. Основная причина течи в неидеально ровно поверхности.
Если предпочтение отдается старым б\н ( выпущеным еще при СССР) то можно на любой разборке купить за копейки и перебрать его - будет работать. И шлифануть конечно.
Как шлифовать обсуждалось много раз.. если найду тему - заброшу сюда.
:drinks:
ПН Да эта тема тоже .. содержательна... особенно если с первой страницы.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Ды вот как раз нет. Сопливит с заводского герметика которым замазаны торцы оси на которой лапка насоса держится. И из-под лапки ручной подкачки.
Купить и перебрать можно. Но рем. комплекты тоже далеко не идеального качества.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
archangel, может пора уже перейти на электрический?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Ды собственно к этому все и идет. Благо цена сопостовима.
Просто когда менял БН Шааз в магазинах не было. А тут появился, вот я и начал поиски информации. Всегда хочется надеяться на лучшее. :) Вдруг падет манна небесная и в нашей стране будет нормальное производство запчастей и комплектующих. %)
