Какое сочетание стоит на Вашем 406
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Уважаемые волговоды какое сочетание термостат + датчик включения вентилятора стоит на вашем 406 в зимний период
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Я не могу понять а зачем!!! Количество датчиков не спасет от закипания при выходе их из строя.
Как это? Глюканет один датчик, сработает другой
Если так бояться закипания, то проще всего вкрутить в радиатор, датчик от пассата Б-3 двухпозизиционный, и поставить 2 карлсона, один от первого положения, второй от второго соответственно. Первое положение 92-87, второе 98-92. Да и надёжнее они обтечестванных на порядок.
Ну если датчики надежней, можно вкрутить их, если подходят. А 2 карслона то зачем? Что так часто умирают?
...ибо делается не запасная схема, полностью автономная, а паралелится схема управления вентилятором!!! Разницу прочувствуйте! В этом случае, схема работает дольше, но потом умирает реле, а вот к этому никто не готов(((, а по сему такие переделки это ложное самоуспокоение:(
С чего это схема работает дольше? Подбирайте соответствующие датчики. При датчике на 87 в патрубке ессно карлсон будет трудиться почти без перерыва.
Ваша мысль насчет автономности понятна, может и есть желающие посерьезней переделать охлаждение. Но схема запараллеливания при своих очень маленьких затратах лишней не будет.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня датчик стоит в патрубке,по БК карлсон вкючаеться на 92 градусов выкл на 85 термостат стоит на 82, с печки тепло, только вот дует как то слабо , по сравнению у друга в 10 на тазе дует вообще класс, так же хочу!!!! сделаю когда нибудь печку то есть доведу до ума
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
:haha:
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Палканыч, я вот думал поставить тумблер на включение вентилятора, но потом отказался, решил, что в таком случае надо ставить автомат на 30-50А, что бы сразу от аккумулятора напрямую вентилятор врубать.
А зря, это правильнее чем 120 000тысяч паралельных датчиков.
Дольше по сроку эксплуотации, ибо один из датчиков срабатывает раньше,второй не работает. Потом сгорает раньшевключаемый и начинает работать второй и вы незнаете, о том, что навернулся первый!!!!!, ВЫ НЕ ВЫВОДИТЕ НА ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИЮ, ОТ КАГОГО ДАТЧИКА СРАБАТЫВАЕТ ВЕНТИЛЯТОР. А ПО СЕМУ ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДАТЧИК НАВЕРНЁТСЯ НЕОЖИДАННО, ТОЧНО ТАКЖЕ КАК БУДТО ОН ОДИН. А второй вентилятор придет на помощ основному ну в очень уж тяжких условиях.:)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
датчик, датчик.. а у меня его нет, этого датчика. у меня вентилятор мозгами управляется. 93 - включить, 90 - выключить. термостат 87 градусов, специально зимний вариант ставил, мне два раза в год термостат поменять с летнего на зимний и наоборот не сложно. все работает просто отлично..
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Термостат на 82, два датчика, в радиаторе 82-87, на верхнем патрубке 87-92, как бы тепло, зимой по трассе температура дрыгателя ниже 76 не опускалась в -20 с открытой мордой...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Термостат, как и советовали здесь 87 градусов, фентилятор включается где-то ближе к 100 градусам. На прогретом движке стрелка стабильно стоит на отметке 90-95 (по показометру). 2-х рядный латунный или медный радиатор. Ничего не меняю сезонно, на трассе ни разу не кипел, даже стоя по 3 часа в +20 в пробке в Осиновой Роще.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Термостат пашет, намордника нет, но вставил картонку перед радиатором, примерно на половину. Правда у меня оренбургский радиатор, +40% эффективности кажись :)
Придется ставить картонку на 80% радиатора...
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
У меня термостат на 82 - на трассе выше 80 не поднимается, в салоне холодно... Придется ставить дополнительную помпу...
У движка на трассе температура 77, в салоне ташкент, стоит хороший незабитый радиатор (на самом деле это не радиатор а калорифер) печки и трубки подвода жидвости к печки увеличенного диаметра (по сравнению с машиной 98г.)
михейка
22 Сен 2009
223
230
я по совету друзей установил верхний патрубок от Газели с отверстием под температурный датчик ...
А почему не от "Волги"? У "Газели этот патрубок с изгибом.....
А стоит выносить датчик карлсона на верхний патрубок
Стоит..., т.к. вверху самая горячая температура о.ж.(физика), и по этому датчик быстрее сработает, и не допустит перегрева.
Какой у меня термостат не знаю, но "карлсон" у меня стоит от "ВМW" (чистая вязкомуфта) температуру держит 80-85.
Р.S. У меня валяется этот самый верхний патрубок с датчиком. для "волги"...., кому нужно забирайте,пишите ,звоните (0.5 "старого мельника :)).
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Сёдня переставил датчик вентилятора в верхний патрубок...стал вентилятор включаться по середине шкалы между 80-и верхней белой полоской, отключаться ровно на 80...результатом доволен...жду лета и летних пробок - проверить систему:)
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
У меня стоит 87 термостат и 92-87 датчик. Зимой и летом - одним цветом и все в ажуре, даже в летнее пекло! Вентилятор срабатывает как и положено на 92 и до 89 дует, после выключения t падает до 87 сама (ну пока до датчика докатится).
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
У меня вообще вентилятор раньше включался, когда сам хотел. Мог включиться, мог не включиться. Поэтому от машины я боялся далеко отходить при прогреве. Недавно решил заняться электрикой и оказалось что сам датчик включения вентилятора парил (реле оказалось рабочим) + уровень тосола должен быть выше датчика, а у меня бачок был навален мордой вниз. Поменял датчик 92-87 и поднял бачок повыше, стал включаться...но включается он чуть ли не на 97 по стрелке (примерно близко к последней белой полоске) да и крутится секунд 5 и выключается...температура успевает упасть градуса на 4-5. Поэтому включается довольно часто, не знаю что будет летом. Поэтому думаю может тоже поставить датчик в железном патрубке. А этот датчик можно оставить как затычку или использовать как альтернативу.
