Какое зажигание лучше?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
2)михайловское
3)от восьмерки
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
что посоветуете?
24,196
Re: безконтактное зажигание
Смысл перехода на бесконтактное зажигание имеется и не малый.
Можно собрать систему с датчиком Холла, как на ВАЗ2108 (по описанию ravshan), а можно и штатную Волговскую с индукционным датчиком.
Во втором случае не придется мудрить с перенастройкой трамблёра (для ВАЗов иные режимы работы корректоров момента зажигания). В любом случае надо топать в магазин и покупать:
1. Распределитель зажигания нужного типа.
2. Коммутатор.
3. Катушку.
Возможно, продавец предложит купить ещё и добавочное сопротивление, но это надо смотреть по конкретным типам катушки и коммутатора.
Преимущества и недостатки систем зажигания с индукционным датчиком и датчиком Холла на форуме уже обсуждались, повторяться не буду.
P.S. А нет желания перейти на микропроцессорную систему?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вооот! вот к этому и надо идти. трамблёр штука механическая, с механическими регуляторами. они довольно грубы и тебуют переодической подстройки.
а мпс совсем другое дело. там чистая электроника.
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
ИНТЕРЕСНО КОНЕЧНО))
какие аналоги существуют? может есть какие-нить рекомендации?
ну и если финансовая сторона известна то тоже неплохо бы узнать:yes2:
Добавлено через 55 секунд
она так и называется микропроцессорная система зажигания???
Добавлено через 5 минут 29 секунд
вообщем я прочитал про нее.. уже хочу...кто сделает парни?))
Добавлено через 24 минуты 55 секунд
с этой МПСЗ в одиночку не справлюсь там оказывается еще в коробке дырку надо делать *** у кого есть опыт? я слышал тут завсегдатаи раз в неделю на Андропова собираются, может кто в сервисе работает? кто что-нить знает?)))
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Полковник если я Петербург прикачу сделааем???)
Добавлено через 57 секунд
смотрю у Вас и скидки имеются))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а про бзм не читал? тоже в принципе вариант. в своё время задумывался над этим, но бабла нехватило.
_http://www.bzm.ru/main.htm
24,196
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
Не вопрос! Только в течении июля либо после сентября - я в отпуске и в отъезде. :)
спасибо за отзывчивость!)) :gaz_love: кстати этот смайлик как раз мне подходит 7 лет на жигах отгонял))) и вот уже две недели на волгаре кайфую))))))))))))
zelya
24 Май 2006
у меня и дениса юрьевича стоят мпсз и давно - траблы были поначалу, пока отстраивали.
я все еще думаю колхозить на коленвал диск 60-2... или и так нормально.
а по надежности нормально все. год уже точно езжу непрерывно.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
У меня на жиге стоял БУЗ-07. Хорошая вещь!
Прерыватель на месте, контакты не подгорают, да и если выйдет из строя, то всегда можно обратно на штатную схему переключиться. Ну и регулятор угла опережения в кабине детонацию убирать.... Хорошо было.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
про меня забыл... :rolf: поставил в начале лета, на трамблер с ДХ. Проблем с зажиганием теперь незнаю...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
БаянисТ, А по конкретней можно, чего вы там себе наставили?
zelya
24 Май 2006
ну что я могу сказать, не реклама, хотя похоже
ps. Баяниста забыл, также пока на ДХ, mpsz.ru - мпсз-ZH - в принципе просто покупаешь с любым индексом трамблер для дх (5406 московский, хомут у них такое *****, если честно, ломается, скользит - это если просто ставить восьмерошный вариант)
установка написал(а):
сумбурное обобщенное описание написал(а):
детали в инструкции на сайте... mpsz.ru или у нас - ДЮ, Баяниста, меня, JeanHQ (не уверен, не помню)...
выкидываешь грузики-пружинки, ваккум-опережение, прихватил сваркой в максимальном опережении шторки и смазав собрал обратно.
взял восьмерошный жгут под коммутатор и эпхх - не помню 2 или три провода перерезал, спаял (разные размеры и компановка отсеков у волги и восьмерки ;) ).
катушка осталась слева по ходу, над ваккумником, в коммутатор и датчик разрежения рядом с клапаном эпхх, да, штатное эпхх жкут отсоединил и весь с ним выкинул, мпсз и эпхх тоже обслуживает.
через заглушку под ЭБУ инжекторов провел хвост в салон, и под печкой висит на 1 болту, на котором крепится штатная шумоизоляция.
оптимизация буком написал(а):
потом были метания с выбором кривых, выбирал разные и дмитрий юрьевича и других, нас много :) ...
было обсуждение по оптимальным кривым по времени полного сгорания, по ним построил. получилось забавно - прет ровно с низов, как и у инжей, не ожидал, думал неравномерность карба даст знать...
но оптимизировать накатом пока не получается - машина тяжелая и двигатель очень эластичный, от колебаний +-2-4 градуса не заметно изменений характера движения даже программе...
сейчас думаю вместо карба затеять впрыск, но бензиновых насос-форсунок пока нигде не видно, хочу основную магистраль оставить на низком давлении, хоть и на инжевом насосе (его паралельно с лампочкой в 45 ватт)
черный принц
21 Апр 2009
66
люди добрые подскажите мне неучу несмышленому как бк установить вместо контактного все купил трамблер, комутатор, катушку.. схема в книге по 3110 нашел НО на мою старую катушку подходят два провода БК -Б и БВ помоему и отдельная клемма на на трамблер на катушке же БК зажигания всего две клеммы К и безымянная... чето я никак не смекну что к чему...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
evgeniuts, так ты себе мпсз ставить будешь? если да то фотки сделай, хорошо?
тебе фотки чего надо? самого блока мпсз? или как всё распологается под капотом?
xxil
3,710
5,187
725
Re: контактное или бесконтактное?
Сейчас стоит бесконтактное, советуют поставить контактное. Что посоветуете?
Провести разъяснительную беседу о принципе работы систем зажигания автомобильных бензиновых двигателей.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Говорят лучше в мороз заводится и коммутатор не нужен
Добавлено через 40 секунд
мне важно как это дело на практике?
Здесь есть люди которые имели авто с ко и беско системой зажигания. Важно их мнение... как я понял конт более ранняя разработка, говорят более надежная. Может кому то не нравится ко зажигание, намучился с подгоревшими контактами, а кому то бес с вылетающими коммутаторами, поэтому и спрашиваю.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Читай и решай сам...я лично смысла не вижу...
_http://systemsauto.ru/fire/nocontact.html
_http://systemsauto.ru/fire/contact.html
это теория, у книги не спросишь насколько надежна эта система
xxil
3,710
5,187
725
А зачем вам мнение людей, которые, мягко говоря, не вдаются в суть проблемы, ибо "до с...и"?
"... практика без теории - невозможна".
