Какое зажигание лучше?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
2)михайловское
3)от восьмерки
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
что посоветуете?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Re: бесконтактное зажигание
Мужики, дурацкий вопрос:
как узнать у меня контактное или безконтактное зажигание стоит???:haha:
Мне чего-то объясняли, что на трамблере по дополнительному конденсатору снаружи различают(у меня его нет).
Цель исследования: поставить себе октан-корректор(нужно понять для контактного или безконтактного зажигания покупать).
снимаешь крышку трамблера с проводами, и смотришь... либо там стоит контакт либо его нет.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
стоит какой контакт, чего с чем?
у меня под крышкой трамблера находится бегунок, сверху в него упирается угольный электрод от центрального высоковольтного провода(когда крышка надета).
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
ниже смотреть надо... вот нагуглил пару картинок. Первый контактный, второй с индуктивным датчикм.
    75.2 KB · Просмотры: 126
    38.6 KB · Просмотры: 137
valerian62
15 Апр 2010
На моей машинке стоит "Михайловское зажигание". Блок управления, две высоковольтных катушки и датчик, который ставится вместо трамблера. Эта система была опубликована в журнале "За рулём" за 2001 год №2. Недолго думая разузнал адрес и заказал. В магазинах она не продаётся!!! :gaz_love:
all516
4 Сен 2010
138
152
Добрый день, а кто нибудь сталкивался с таким зверем "микропроцессорный комутатор Booster DAC-1000" ,есть ли смысл его ставить? Сейчас стоит родное БСЗ, 402двигатель.
Steel
5 Май 2008
665
538
При нормально работающем стандартном зажигании не имеет смысла..ИМХО
Имеет. Кроме уверенной искры любой микропроцессорный блок может обеспечить тахометр (причем истинный а не от генератора) и позволить легко и оперативно изменять УОЗ при различных режимах работы двигателя (зимний прогрев, например) и при заправке плохим топливом.
Кордо
21 Окт 2010
Re: безконтактное зажигание
Смысл перехода на бесконтактное зажигание имеется и не малый.
Можно собрать систему с датчиком Холла, как на ВАЗ2108 (по описанию ravshan), а можно и штатную Волговскую с индукционным датчиком.
Во втором случае не придется мудрить с перенастройкой трамблёра (для ВАЗов иные режимы работы корректоров момента зажигания). В любом случае надо топать в магазин и покупать:
1. Распределитель зажигания нужного типа.
2. Коммутатор.
3. Катушку.
Возможно, продавец предложит купить ещё и добавочное сопротивление, но это надо смотреть по конкретным типам катушки и коммутатора.
Преимущества и недостатки систем зажигания с индукционным датчиком и датчиком Холла на форуме уже обсуждались, повторяться не буду.
P.S. А нет желания перейти на микропроцессорную систему?
есть!
Mosfet
16 Июн 2009
21
Решил встрять в разговор и я, тема зажигания интересует давно. На 31029 с 402 дв. стояло классическое контактное. Проблем не вызывало, но я знал, что это каменный век. Заменип на зажигание от 402-го, но с идукционным трамблером (избавился от контактов), принципиалино ничего не изменилось.
Далее, заменил коммутатор, поставил 131.3734, между трамблером и коммутатором поставил согласующее устройство т.к. этот коммутатор работает от датчика Холла. Катушку поставил маслянную без номера и цифр, с надписью на торце "Только для транзисторного зажигания". И вот тут поймал половинку счастья. Двигатель стал работать ровно и мягко на всех режимах. Экономии не заметил, но приемистость и тяга улучшились. Пример: на одну
из горок, на 5-й поднимался легко, но без набора скорости (газ в пол), теперь при тех же условиях поднимается с заметным ускорением. Далее, для Волги, думаю, счастье это 406 инжнктор (не вдаваясь в преимущества и недостатки), а для 402,уверен, это МПСЗ. Подробнее об одной из систем читайте на сайте http://secu-3.narod.ru.
RUS76
9 Дек 2010
48
11
Почему? ведь это обычный коммутатор под БСЗ без сопротивления.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Ну так там и пишут, чем отличается волговский коммутатор 131.3734 от зубильного 3620.3734! А согласующее устройство необходимо для согласования индукционного датчика с зубильным коммутатором 3620.3734!
RUS76
9 Дек 2010
48
11
Трамблеру 1908.3706 с индуктивным датчиком, катушке Б-116 и коммутатору 131.3734 вроде бы ничего не надо для совместной работы, лишь бы полностью рабочими были.
Вопрос: кто ни будь, брал с коммутатора под индуктивный датчик, прямоугольный сигнал? И использовал с коммутатором 131.3734 ВАЗовские катушки?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
В той же ссылке объясняют, что зубильную катушку можно смело использовать! Коммутаторы отличаются только схемой входных цепей, формирование тока катушки у них происходит одинаково.
RUS76
9 Дек 2010
48
11
В статье написано: -Отсюда видно, что, поскольку схемы коммутаторов практически одинаковые (о различиях чуть ниже), то использовать зубильную катушку 27.3705 с волговским коммутатором можно. Хуже точно не будет.
Меня интересует личный опыт использования, так на всякий случай, вдруг в дороге с родной, что случится. Да и стоит ВАЗовская дешевле.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Могу сказать если правильно подключено, то точно ничего не будет --- Работать будет не хуже, уж точно ... Просто у моего друга трудится вазовская катушка на 126 мурзике (так как родная не мало стоит), и все пучком а там 6 горшков ... Из неприятностей только греется ...
А на волге с её 4 и этого неприятного эффекта не будет ... :drinks:
kivid74
19 Дек 2010
Помогите пожалуйста! Поставил бесконтактный трамблёр (402 дв.) катушка незнаю наверное родная Б116 и поставил новый коммутатор 131.3734 и всё бы хорошо и обороты хх держит (но немного плавают в пределах 20-30 об.), только проезжаю по трассе километров 70-100 так пропадает искра на свечах, снял крышку, а уголёк обгоревший, как почистишь так опять нормально Что делать?
P.S. уже пять крышек и три бегунка с собой вожу! :gaz_love:
