Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
как помирают задние аммо KYB Excel-G? Что меняется в поведении?
Все амортизаторы помирают одинаково. Либо их начинает подклинивать, постукивать или поскрипывать и в какой-то момент отрывает крепеж, либо они тупо перестают сопротивляться раскачке и машину начинает безутешно на каждой кочке качать как гамак на дереве. Не важно какая была модель - кончина у всех одна. Бывает еще этот процесс приходит медленно а бывает в одночасье кряк и все.
inherit
10 Авг 2009
278
А можно партнамбер коней в студию?
На двух машинах стояли каяба, особой разницы с родными не заметил. Хотя езжу как стритсракер часто.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
недавно ездил по магазинам :hi: так вот продавцы причем в разных магазинах советовали из амо масленных взять SCT-MANNOL стоят передние 530 задние 600 руб. вот фото http://sct-mannol.prom.ua/g343467-amortizatory
А терь вопрос знатокам - как амо в деле?:rolleyes:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Koni 80-1690 задние
Koni 80-1689 передние
Передние идут без колпаков. Также требуется подточить нижние крепежные уши, а то в тарелку снизу нормально не садятся. Задние встают без доделок.
ЗЫ У меня стоят в поолжении "комфорт", так что разницы с родными не заметно =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Весь город объехал, не нашел таких.
Где искать?
Попробуй этим бобрам позвонить 7 844 226-50-16
Если у них нету, то думаю можно прям позвонить дистрибьютору и поинтересоваться где и как можно закупиться.
В Москве-то проблем нет со всем этим =\
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Уфф и пяти часов не прошло, а у меня уже новые амортизаторы. Менялось в одиночку во дворе доме. Спереди Арзамас, сзади Гродно (Белоруссия). Спереди значительно мягче стали, раньше спереди какие-то супер-спорт стояли - с трудом двигались в обе стороны :) . Зад стал вроде пожёстче. Теперь эрогенные зоны подвески :gaz_love: - гайки нижнего крепления задних амортизаторов. Снимаем колесо, прыскаем ВДшкой и спокойно потихоньку тянем гайку штатным ключом на 22. В комплекте шла одна гайка для крепления верха заднего амортизатора. Я предпочёл оставить старый вариант гайка с контргайкой. Спереди эрогенная зона - засовывание штока переднего амортизатора в дырку. В новых амортизаторах шток опускался под собственным весом, то есть просунуть в верхнюю дырку крепления было нереально. Решение - надел трубку какую-то прочную и её сперва просунул в дырку, затем за неё вытянул шток. Трубка должна быть прочной, то есть за неё должен вытягиваться шток, а это очень большое усилие. :yes2: Решил опробовать новые амортизаторы, прокатился вокруг дома, а у меня дороги такие, что боялся, как бы не угробить новинку. Но вроде стало мягче.
fRAMe
24 Авг 2012
18
ЕвГeний, у меня веселее была ситуация. Менял передние аморты на Каябу, а у неё шток в свободном состоянии вылезает. А что это значит? Значит — ловкость рук! Сжать амортизатор и успеть подсунуть его под пружину, машина-то не на эстакаде, земля мешает. С одним всё хорошо прошло, а другой успел вылезти и застрять по диагонали: шток уже в пружине, а корпус — снизу, ни туда, ни сюда. Пришлось копать..)
Не зря советуют на эстакаде это делать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
,мне никакой эстакады не надо было.
поддомкрачиваешь сторону,снимаешь колесо и меняешь
Если буш снимать газ мас -вспомнишь предыдущего оратора.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ребят, вопрос такого плана, на 3110, нужны амортизаторы, какие лучше взять? Не сильно дорогие чтобы были) Нужны для повседневной езды )
На вкус и цвет - товарищей нет. Кому то из дешевого сектора хочется, кому то из надежного а кому то из каких-то жесткостных характеристик... Единственное что я понял "прокурив" и "разсосав" эту тему и имея некоторый водительский стаж (с 1998 года) так это то что родные и вообще Российского производства - гомно полное.... хотя иногда и не дорогое. Долго ОНО не ходит и характеристиками не долго радует а то и не радует совсем.
Лично мне каяба не сильно понравилась, наши все перебрал - полное гомно. Знакомый MONRO себе ставил - по всем характеристикам и его и меня удовлетворило кроме цены. Отъездил порядка 120 тыс км и так и продал машину с ними - не подвели и характеристики не потеряли не смотря на наши убитые дороги. Вот когда разживусь - себе тоже такие поставлю..... если доживу до столь светлого момента......
Apollo74
18 Окт 2012
137
Стаб поперечный обычный спереди стоит (12 мм)?
Я не знаю сколько он в мм, знаю что заводской )
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
А артикул не скажешь какие ставил?
http://interkom-l.ru/catalog/peredniy-amortizator/amortizator-gaz-volga-3102/
Не такие случайно?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Хорошо. Для чего машина нужна? Что в газомасло то вцепился?
ИМХО Для комфорта я бы поменял стаб на более толстый и оставил передние масляные амортизаторы. Sach (311709) например. Уменьшаем крен в поворотах и остаемся с мягкой подвеской на неровной дороге.
