Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Это подвал, а не Каяба. Если какой-то грёбаный Финвал уже полностью комплектный брал с пыльниками, то как могут именитые бренды так продавать свой товар, поддёлка процентов на 90.
Оригинальные каябы идут без пыльников. Пыльники к ним в их же каталоге отдельного продаются.
Сейчас с лету не найду инфу, но точно помню смотрел, потому как мне когда ставили каябу мострячили старые пыльники. Я еще на это внимание обратил и изучал этот вопрос.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Да не берите вы в интернет-магазинах, парашу пришлют какую-нибудь, надо щупать своими руками.
Имхо крупным инет магазинам не выгодны подлогом заниматься. У того же экзиста в прайсах встречается указание оригинал и не оригинал. Соответственно выбор за покупателем. Учитывая что многие абсолютно осознанно берут не оригинал ибо дешевле. А потом машину продают.:spiteful:
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Оригинальные каябы идут без пыльников. Пыльники к ним в их же каталоге отдельного продаются. Сейчас с лету не найду инфу, но точно помню смотрел, потому как мне когда ставили каябу мострячили старые пыльники. Я еще на это внимание обратил и изучал этот вопрос.
уже что-то. может все же будет артикул, заказал бы
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Kayaba 344014 Амортизатор подвески газовый, передний "Excel-G"
Kayaba 344275 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
Эти переднии тоже без пыльников продавались. Пыльники ставил от старых газовских амортизаторов.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Весь каталог облазил. Не нашел.
Либо я ошибся, либо каталог изменился.
Нарыл пыльники от зубилки.
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=27473
Может они подойдут?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Railnig
3 Фев 2012
254
119
фото к сожалению не сделал. в инете фото этих пыльников есть. установил их ниже буртика, на который опирается шайба с втулкой. сверху закрепил пластиковым хомутом, чтобы не елозила свободно. нижняя часть просто одета на амморт, одевается туго. длины пыльника хватает за глаза. дополнительно сделал отверстие для выхода воздуха.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ответ: ставишь Монро или на край Каябу, гозомасляные двусторонние - и забываешь что такое вообще амортизаторы. ИМХО Монро долговечнее, но много подделок сейчас.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Спереди финвал газ-масло. Зад плаза оранжевая газ масло. Рессоры 6 листов, но не задранные. Так вот, недавно появилось ощущение что подвеска стала резко дубовой, как табуретка, хотя езжу на ней не первый сезон. Немного подстукивают подушки на задних амортизаторах, стаб перебран.
Вопрос: могут ли резко "кончиться" газомасляные аморты, или это глюки?
crypt
23 Май 2017
А есть тут люди которые ставили феноксы? У меня у знакомого на ВАЗе стоят - говорит, что стоят уже года 3 при пробеге 65т.км. и умирать не собираются.
Хотелось бы услышать мнение - стоит ли ставить? На комфорт как-то пофиг, главное чтобы реже их менять.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем привет!!! Кто ставил себе KYB Exel-G вкруг (344014 и 344275), подскажите пожалуйста насчёт установки задних, втулки в нижнем креплении подходят, которые в комплекте идут или надо какие-то другие искать? И ещё, как они (задние амортизаторы) по длине подходят для стандартной подвески(четыре листа плюс один с резиновыми отбойниками на концах)? И, естественно, дурацкий вопрос насчёт жёсткости сего установленного комплекта.
P.S. В двух словах о своей эксплуатации: каждый день на работу и обратно по 23 км в одну сторону( трасса), 18 из которых - стиральная доска из ежегодно появляющихся асфальтовых заплаток. Спереди стоят KYB Exel-G 344014, но спустя около 50-ти т.км разлетелись нижние сайленты,а сзади масло не помню уже какое с пробегом около 70-ти т.км. KYB спереди полностью меня устроили, но пора менять, вот и думаю не впихнуть ли и взад KYB и не вытряхнит ли все внутренности сзади седящим, хотя, в основном езжу один, но тем не менее?
