КПП 5-ти ступенчатая или 4-х ступенчатая, какая лучше?
Trent
7 Апр 2015
20
Облазив кучу форумов и сайтов так и не понял иммет ли смысл менять четырех ступенчатую коробку на пяти. Ясно/понятно, что приколхозить можно, но получиться ли на этом что-то ыиграть для классической "Волги" или нет?
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,341
Re: Замена 4 на 5-ступку
Крым, надо быть чуть внимательней (в подписи не просто так описываю основную конфигурацию своего авто).
Да.. Прощелкал этот момент.:)
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Если верить подписи то у тебя пара должна быть 4,1.
На 24 именно она ставилась
Да. Раньше была 4,1.
Но родной мост прошел 300тык.
И я его поменял на 24-10 с донора.
А родной сейчас "в запасе".. Не гудел. Не выл.
И ниразу не разбирался.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Зачем делают вариатор?
Ответ простой, как грабли.
Чем больше ступеней, тем лучше двигателю.
Но машины все-таки делают для людей, и хотелось бы, чтобы и водителю тоже было хорошо.
Что мешало оставить в пятиступки те же передаточные отношения, и просто добавить повышающую передачу? Ответ простой, как грабли: да ничего, собственно, не мешало.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,341
Так и поставь его обратно.
Кабы чего в дороге не выкинул.. всетаки 300тык. пробега.:)
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Возможно, что-то и мешало.
Конструкторы на заводах, вообще, зажаты целой кучей "рамок".:)
Поэтому, довод типа "что на заводе дураки чтоль сидят.?" неправильный.
Не дураки.. а просто нет возможности.
Espectro
16 Май 2014
24
пяти ступка лучше.если исправна.сейчас несколько волг с разными коробками..есть с чем сравнить. :hi:
8,649
1,764
805
У нас есть такие подъемы.. что я с мостом 3,9 и первой 3,5 не выезжаю.
И она не буксует..
Тебе надо делитель делать, будет не 4 передачи, а восемь:)
С такими горками резину хоть каждый год меняй, нагрузка ого-го.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Кстати задняя на моей через чур быстрая, в идеале она должна быть медленнее первой.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
у тебя 5-тиступка? у меня тоже такая фигня, первая без педали газа, на холостых еле едет. а задняя в таком же режиме летит почти как вторая :D
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
8,649
1,764
805
у тебя 5-тиступка?
Да, назад, если газку дать, то с сиденья соскакиваешь:) Я не знаю у кого ума хватило сделать такое передаточное отношение на заднюю. наоборот она должна быть самая медленная и сильная.
Очень неудобно назад в горку ехать, сцепление на пределе работает, всё вибрирует, в общем неприятно.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Только на четырех ступке задняя короче первой.
И это правильно.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так можно не пятиться, а вперед заехать. и зад более нагружен получается=>лучше сцепление ведущих колес
8,649
1,764
805
KillFlash, Иногда надо подать задом под загрузку, да мало-ли моментов, задняя должна уверенно тянуть на холостых, чтобы не мучать сцепление, скорость там ну вообще ни к чему.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Никогда не испытавал проблему с задней, даже под нагрузкой.
А вот на холостых кататься не есть хорошо, давление масла маловото
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну и дураков тоже хватает.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,341
Ага.. и "пониженную".:)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Таки чуть-чуть длиннее..:)
Первая, - 3,50
Задняя, -3,54
