КПП 5-ти ступенчатая или 4-х ступенчатая, какая лучше?
Trent
7 Апр 2015
20
Облазив кучу форумов и сайтов так и не понял иммет ли смысл менять четырех ступенчатую коробку на пяти. Ясно/понятно, что приколхозить можно, но получиться ли на этом что-то ыиграть для классической "Волги" или нет?
Крым
7 Дек 2014
3,890
1,382
540
Re: Замена 4 на 5-ступку
Кстати задняя на моей через чур быстрая, в идеале она должна быть медленнее первой.
Это "эффект вывернутой шеи".. кажеться, что назад едешь быстрее.:)
На 5-ступке
Первая, - 3,618
Задняя, -3,28
Крым
7 Дек 2014
3,890
1,382
540
12,294
5,588
Ответ простой, как грабли: да ничего, собственно, не мешало.
К условиям, которые указал ранее, добавлю.
Очень нежелательны чётные числа зубьев, и запрещены кратные. В идеале - нужну простые числа. Если впутывается задняя передача, использующая шестерни передних, то к этому добавляется правило треугольника. Там в зацепление одновременно 3 шестерни. Сумма количества зубьев любых двух должна быть больше количества зубьев третьей. С запасом.
Вот и выбирают конструкторы из двух зол меньшее.
По поводу ЗХ согласен. Слишком шустрая.
Да и первая тоже. Шёл в траурной колонне. Без нажатия на педаль, но с полувыжатым сцеплдением.
Иначе скорость пешехода не получалась. А на подъёмах отдельными прыжками. :(
Trent
7 Апр 2015
20
Из всего вышесказанного понял, что четырехступка лучший вариант, а пятерка на любителя, да и то, если есть возможность надолго зависнуть в гараже. Спасибо всем :)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Trent, не правильно понял. Все зависит где эксплуатируешь автомобиль по городу или трассе. У меня на 5 ст. КПП 110 км/ч 2700 об/мин,а на 4 -х ст. КПП будет уже 3*** об/мин. Я обычно езжу по трассе 90-100 км/ч и при такой скорости и расход топлива в норме и не каких шумов от мотора в салоне.
Trent
7 Апр 2015
20
Я в городе только двигаюсь. Взял по весне, дальше 70 км не уезжал, страшновато малость.
12,294
5,588
По трассе, после переключения на пятую, при той же скорости расход резко уменьшается.
В городе не знаю. У меня в городе не получается на БК смотреть. :haha:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Города как бы тоже разные бывают...
У меня на окраине, к примеру, полно проспектов, где еще нет камер и можно соточку вечерком без напряга ехать. Если 5 передач есть ;)
8,649
1,764
С газелевской коробкой и мостом 3.58 пятая вполне себе удобная, можно нормально ехать уже от 60-70 км в час и выше.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Такая же фигня, ехал с остановками, ибо слишком быстрая первая.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Тоже самое что и волговская коробка с парой 3,9
Вот передаточные числа с колена на колеса
Волга 5 + 3,9 ... Газель + 3,58
1 14,1102 ... 14,499
2 8,5332 ... 8,3772
3 5,0856 ... 4,9941
4 3,9 ... 3,58
5 3,0966 ... 3,03942
зх 12,792 ... 12,5658
Разница минимальна и на практике малозаметна
Крым
7 Дек 2014
3,890
1,382
540
4 3,9 ... 3,58
Не знаю, ка с остальными цифрами.. но на "прямой передаче" разница между 3,9 и 3,58 будет. И весьма ощутимая.
ЗЫ. я сразу почувствовал разницу.. после замены 4,1 на 3,9.:)
