КПП 5-ти ступенчатая или 4-х ступенчатая, какая лучше?
Trent
7 Апр 2015
20
Облазив кучу форумов и сайтов так и не понял иммет ли смысл менять четырех ступенчатую коробку на пяти. Ясно/понятно, что приколхозить можно, но получиться ли на этом что-то ыиграть для классической "Волги" или нет?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Я, так понимаю.. 3,58, - это родной мост для "крайслера".?
А также для дизельных волг, и, по некоторым сведениям, для 405Е3
Не знаю, ка с остальными цифрами.. но на "прямой передаче" разница между 3,9 и 3,58 будет. И весьма ощутимая.
Если у тебя есть нехватка мощности или любитель кататься на 1200-1600 об/мин, тогда может и заметно.
У меня сейчас 405, но и на 406 было незаметно, по весне надеюсь сделать 409 (колено уже есть)
Trent
7 Апр 2015
20
Для города 4-ступка, - вариант идеальный.:)
ну значит оставляем всё как есть :)
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Тоже самое что и волговская коробка с парой 3,9
Вот передаточные числа с колена на колеса
Волга 5 + 3,9 ... Газель + 3,58
1 14,1102 ... 14,499
2 8,5332 ... 8,3772
3 5,0856 ... 4,9941
4 3,9 ... 3,58
5 3,0966 ... 3,03942
зх 12,792 ... 12,5658
Разница минимальна и на практике малозаметна
Я вот ничего из этих цифр не понял :-(
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Передаточное число КПП помноженное на передаточное число главной пары (моста), то есть передаточное число с коленвала на колеса
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Trent
7 Апр 2015
20
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Крым
7 Дек 2014
3,721
1,210
540
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
По "качеству работы" и комфортности, 4-ступка в РАЗЫ лучше.
У меня 5 ступка работает лучше 4, так что не в разы.
Простор при переборке 5 ст кпп требуют большего внимания
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Иван 9386
9 Июн 2015
Не к теме вопрос!?? Перебрал коробкУ 5 ст. Поменял все подшипники поставил все хорошо не гудит, но только проблема не включается 4 скорость и когда выключаешь 3 или 5 скорость слышно и ощущается что в нутри что-то Друг о друга задевает как будто не до включает передачу! Что это может быть и почему не включается 4 скорость???
:wall:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
синхрон на 4-й, сухари из муфты упираются в него и не дают включить передачу.
Не китайский поставил?
Ну а вообще- разбирать, само не вылечится:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Менять синхрон надо?
скорее всего.
Там на самом деле причин много. Может пружинки в муфту не правильно вставил, может не того образца синхрон, может сами сухарики с выработкой.... Смотреть надо, разбирать и смотреть.
