КПП на Соболе
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Господа, купил пассажирского Соболя 405 с Ривьерой и кондеем, теперь не могу понять какая коробка там стоит, газелевская или волговская, я понимаю что они одинаковые но внутри разные передаточные числа шестерен. Возможно ли это как то определить? вопрос к тому что груз возить тоннами не собираюсь, но хотелось бы чтобы на 5й можно было свободно ехать 120-140 при 3000 оборотах. Кто может подсказать? также интересует дифференциал, возможно ли туда поставить волговский чтоб побыстрее колеса крутились?
15,323
8,715
Должна стоять Газелевская (Газель и Соболь одинаковые).
Это больше зависит от передаточного числа главной пары в заднем мосту. Соболь обычно имеет 3000 об/мин при 100 км/ч.
Волговский ставить не надо, он имеет два сателлита против четырех на Газелевском, ставят наоборот Газелевский в Волгу, по установочным размерам одинаковые.
Менять нужно только главную пару.
павел 1984
4 Янв 2012
303
последний раз я видел два сателита.у.,дайте подумать,лет 12ть назад с другом мост разбирали газ67(это до газ 69 выпускалси до 1957 году по моему!),с тех пор(на сколькол мне известно10 все мосты идут с 4мя сателитами,лично у меня в 310 4ре сателита(когда пару менял,стояло 4ре,надеюсь,4ре и осталось!):drinks:
волод
25 Май 2010
282
119
Если кпп не разбиралась и не менялась,то должна стоять газелевская.Про диференциал не понял вопроса,как он может влиять на скорость?Может быть имели в виду главную пару?Главную пару да ставят более скоростную,но 140 км/час при 3000 об.даже на волговской 3,9 не получится,обороты будут ближе к 4000.
15,323
8,715
Вот Волговский
сколько там сателлитов?
волод
25 Май 2010
282
119
Он скорее всего говорит про 2 оси сателитов.
15,323
8,715
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Всем спасибо, значит достаточно поменять главную пару? насколько изменится скорость автомобиля?
И еще, после волги машина еще ширее стала (2075 см), а сидушки от ривьеры (полный комплект с водительским) вообще сделали езду комфортной + звукоизоляция. Кстати как то на форуме видел что можно прошить мозги и вырезать ДМРВ и поставить датчик абсолютного давления.
Также не понял где бензобак и почему в него влезает только 40 литров?! снизу бензобака вроде нет.
волод
25 Май 2010
282
119
Нужно знать какая главная пара стоит сейчас,и какую планируете поставить(вариантов много),а потом посчитать насколько изменится передаточное число в процентах.По поводу б/бака - если на Газель или Соболь ставят ГБО,то часто газовый балон ставят на место штатного б/бака,а б/бак размещают взади снизу,и довольно часто ставят Москвичевский плоский б/бак на 40литров.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Сзади снизу выхлопная система на 2 трубы, бака нет ))) Скорость замерю на разных скоростях КПП и запишу какие были обороты, на неделе на трассе, колеса 16 радиуса
15,323
8,715
Бак слева, рядом с заправочной горловиной, объем вроде 65 литров.
Если поменять только главную пару, то спидометр будет врать, под пару меняется привод спидометра в КПП, а это разборка коробки.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Это фигня, сниму коробку и поменяю, машина мне эта нужна для путешествий и работы, так что КПП сниму и поменяю привод. Мне важно понять, достаточно ли сменить главную пару? а в КПП разве передаточные числа на 5й передаче с волговской коробкой одинаковые?
aleksandrit
7 Фев 2012
35
В КПП ВОЛГИ и ГАЗЕЛИ стоят разные первичные валы и соответственно шестерни блока шестерен (которая зацепляется с п/валом). Остальные шестерни одинаковые.
