КАК КОЛ
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Всем привет . Ситуация такова. каким-бы колесим не попал в яму подвески практический не амортизируют . Долбит по кузову страшно . Рессоры стоят родные 5-листовые . Пружины заводские один хрен практический не амортизирует . Грешу на аморы но вроде нет качения и устойчиво ведет на дороге .Что может быть ?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если в лом открутить гайку на нижнем конце амортизатора и"покачать" его руками,
то могу предположить :
1.Разбиты все сайлентблоки.
2.Сухие и заржавевшие резьбовые не дают свободно "качатся" кузову на пустых амортизаторах.
В общем,всё-равно лезть на яму и пачкать руки.
Однако проверь давление в шинах.
mindforms
3,226
1,850
545
Димарик_84, амортизаторы, умерев, как правило проявляют себя раскачкой машины, а не стоя "колом". Разбитые втулки скрипят и гремят, передавая удары в руль при проезде неровностей. Проблема скорее всего в резьбовых.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Согласен. Обычно такое явление возникает при провороте распорной втулки, она упирается в рычаг насечками и закусывает.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Что б смазка не вытекала... Заглушки у него скорее всего повылетали. Вот и решил малой кровью отделаться.
Чтоб смазка там тупо закоксовывалась? а как же шприцевать от души? чтоб пролило как следует?! чуть бзднул туда смазки и усё?! Чё за ***? и какие заглушки в шкворнях? я че-то не пойму таких манипуляций......
Про олово на шкворнях - не слышал вообще никогда.......да и про заглушки,которые повылетали тож.......
mindforms
3,226
1,850
545
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
mindforms, нету случайно фоток ентих заглушек? а то я фесь в непонятках (шкворень люди рвут шприцами??!! - ахренеть!!!!):wacko::shok::shok::shok:
mindforms
3,226
1,850
545
andy dry, фоток нет, но эти заглушки так просто не выдавишь!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ещё как выдавишь, сейчас запчасти пошли- это пипец. заглушка- вроде металл толстый и забили хорошо, а не держится нихрена. новую ставишь та-же хрень. а вот заводские действительно хорошо держатся.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
При замене шкворня, с этим сталкивался... Не заглушки а *****. На 4-й месяц смазка до резьбовых не доходила, всё через заглушки выливалось. Потом зменил на новые + герметик, пока вроде все гуд!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Заглушки размером с советский пятачок, только толстые и выпуклые. Они не заколачиваются, а вставляются и слегка, как бы выразится точнее, "расклёпываются", что ли. Посадочные места под них имеют проточку и буртик, который в последствии им не даёт вылетать. А после того, как заглушка "легонько забита" на посадочное место, наносится рара ударов по центру, а после по краям буртика накернивают 4-5 ямочек (металл буртика сдвигается и придерживает заглушку).
Запчасти та ещё лоторея. При шприцевании непривильно установленная заглушка выпрыгивает легко, но чаще поднимает один край.
Запаять там ничего не получится - шкворень калёный, ничего не пристанет...
Зачем амотризатор откручивать ? Проще, по-моему, сверху надавить на переднее крыло в районе фары - покачать и посмотреть что будет.
Пружины-то заводские, но их куча всяких (не скажу точно).
Причин может быть несколько: резьбовые, жесткие пружины, амортизаторы (но что бы все четыре, если не делал их. Если делал, возможно жидкости залил больше, чем положено, сливай, а то выкинешь их).
