Инструменты.
4глаза
12 Ноя 2010
77
Re: инструменты
пользуюсь тем, что досталось от бати ключи производства USSR, докупил комплект Ермак (4год эксплуатации) пока нареканий нет. Из электроинструмента используемого в мастерской ( гражданку болгарии Прогресс)), дрель УД немецко-китайского (мраку не помню) производства за 1500р, простенькая пашет шуруповертом и дорлбит стены в мясо))) сварка и компрессор Элитех (китай) но ничего- тож пока живы.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: инструменты
Вот моё предпочтение,что давно работает и с успехом помогает отбивать потраченные деньги.
Болгарка-круг на 125 обязательно должна иметь регулятор оборотов.мощность 850вт
Дрель-1000вт с реверсом и регулятором оборотов,перфоратор необязателен.
Сварочный лучше на 200а
Из наборов станкоимпорта каждый выберет своё ,у меня такой.
Пускозарядное устройство тоже не помешает.
Шуруповёрт не имею,но надо преобрести.
    22.3 KB · Просмотры: 18
    7.7 KB · Просмотры: 17
    40.6 KB · Просмотры: 18
    19.2 KB · Просмотры: 17
    18.7 KB · Просмотры: 36
AlexXXX
30 Мар 2010
122
Re: инструменты
Вот дрель, не вижу переключателя скорости оборотов, кто нибудь в курсе как там скорости регулируются?
зеленый бош не бери
он слабый
лучше синий
а еще лучше метабо
я купил бош за 6000 тыс и чрезе полгода патрон сломался а новвый 2000 стоит в итоге поставил за 200 р китайский под ключ
logofet
29 Апр 2011
28
Re: инструменты
МАКИТА-Страна производитель: ЯПОНИЯ
и если у вас китай то это не MAKITA:haha:
:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
aliendnua
9 Апр 2011
Re: инструменты
Макита рулит, более качественного и легкого в работе инструмента я раньше не встречал. Работал макитовскими перфораторами, болгарками, шуруповертами разных калибров, очень приятно работать качественным инструментом.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Re: инструменты
logofet, сомневаюсь. как правило это фабричный китай или юго-восточная азия. в самой японии производство на внутренний рынок, посему в магазе не купишь, можно только привезти.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Re: инструменты
Тогда все японцы давно живут в Китае. :haha:
Подумай, сколько должен стоить инструмент, если он будет сделан в Японии? Сопоставь з/п рабочего в Японии и Китае.
мурман
15 Дек 2010
14
18
Re: инструменты
всем привет!вопрос о съёмниках и приспособлениях для ремонта автомобилей газ.может есть у кого чертежи.а то в магазинах,то нет,то качество хромает,то цены апупеть.зато есть возможность сделать самому.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Re: инструменты
мурман, кое-что можно найти в книге "Приспособления для ремонта автомобилей" (автор Твег Р.), она довольно распространена в сети.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Re: инструменты
Извените не стал читать тему целиком. Хочу задать такой вопрос. Какой набор инструментов и запчестей должен лежать в машине? Ато вожу с собой целый гараж в багажнике, там поди с запаской килограм 60 выходит. А использую инсрумент из гаража.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Re: инструменты
Все зависит от состояния машины опыта водителя и привычки.1.Минимальный минимум(извините за каламбур).Домкрат балонник насос и... ВСЕ. 2.Необходимый миниммум (по моему мнению).1+набор ключей рожковых от8мм до27мм торцевые 6.8.10.12.13.14мм отвертки крест иплоские подразные р-ры 2разводных ключа до17мм и до41мм плоскогубцы маленькие и средние нож изолента моток провода медного сечением1.5-2мм.Буксировочный трос.
Если есть жэлание и возможность то из запчастей:датчик Хола(контакты прерывателя) коммутатор. катушка зажигания. ремни на генератор. болты и гайки от м5 до м12 разные лампочки вода масло паста для мытья рук и тд.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: инструменты
Полностью согласен и поддерживаю двумя руками,только хочу добавить к содержимому ключ на 30(открутить заливную пробку на мосту) и шестигранник на пробки.Только у меня из содержимого в машине домкрат,балонник,пара колодок(для стопора)отвёртка(туда сюда)ключ на 7,8,10,12 ,13 ,17,19 ,22 и всё, остальное в гараже ну пассатижи раздвижные.Может и мало,но за 15 лет машине в дороге не страдал.Да еще всегда с собой набор для ремонта бескамерных шин,ну и насос ножной к нему.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Re: инструменты
почитал кто чем пользуется, оказывается только у меня катается инструмент WUERTH:) инструмент высший класс:)
Михаил 555515
15 Мар 2011
266
530
185
Re: инструменты
У меня набор stahlwille - отменный инструмент. А также по случаю перепали три гаечных ключа Toyota - фирменные. Супер!
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Re: инструменты
писал уже
после поездок в китай ни в одном магазине меня не убедят что, что то из европы, да что из европы, российское
и не все там г.... это везут г..
для себя уже всегда смотрю- если есть надпись сделано в чайне- можно брать
уже чисто китайские бренды пошли типа ермак, энергия, итд которые принимают за качественный российский
и скупают европейские и не только европейские бренды десятками
так что смотрите на импортных инструментах- сделано в китае, если не скрывают значит не стыдно
4глаза
12 Ноя 2010
77
Re: инструменты
в отношении инструмента однозначно ответить нельзя, т.к. в гараже у меня не смотря на USSR или Ермак, немецкий или отечественный, худой или тонкий (главно чтоб не китай естессна))))) и головки разлетались и воротки в дугу(отечеств.(((( (эт с горяча)) и кусок ключа за ухом просвистывал, однозначно выходя на проф. уровень избавляемся от откровенного самопала. "ИНСТРУМЕНТ" он и производительность повысит и пальцы пришивать не придется. В отношении пневматики пока опыта маловато, но!! гайковерт пневматический Sumake(так вроде пишется) хорош!! Производитель позиционирует его как проф. инструмент...хз... опыт покажет...увидим...
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
Re: инструменты
самый плохой инструмент по своими качествам и самый незаменимый при его нормальном качестве - это трос буксировочный. Если он в триколор и стоит до 500 рублей, то смело возьмите его и положите на место. Не
знаю связано ли это, что тот автопром который выходит под флагом на данном тросу, так же часто ломается как и он рвется, но то что тянуть на нем нельзя это факт. Вчера пытались тянуть на таком, на скорую руку купили в магазине, 5т как заверено, так он 2410 с места сдвинул, пару метров протащил и начался рваться, после вернулись домой, порылись в гараже и всё таки нашли, то чему уже лет 15 и то что не рвется, старый но проверенный временем трос :yes2:
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
Re: инструменты
Электроинструмент - только Прогресс и Интерскол. Набор комбинированных ключей (рожково-накидных) Ермак вожу с собой шофёрским инструментом. Отличные ключи. Набор совдеповских головок в железной коробке. И, самое главное, авиационный толстостенный кованый торцевой ключ на 22 с приваренным к нему обрезком лома для отвёртывания нижних рычагов подвески. Выменял за 1,5 спирта у знакомого начальника группы, в своём авиаполку, где служу. Страшная вещь! Для средних усилий неплох и Новосибирский инструмент. Только трещётка у них дохлая.
12,297
5,600
Re: инструменты
Кияшко Андрей, почти совпадает с моим. Но крупных ключей не вожу, из запчастей ДПКВ, комплект свечей, ремень и лампочки.
Естественно: лопата, топор, трос.
gas145
20 Фев 2011
173
41
Re: инструменты
"СТАНКОИМПОРТ" за время своей эксплотации у меня зарекомендовал себя очень очень хорошо, Дело Техники не справился, была приобритена болгара Метабо 125, отлично работает, интерскол шуруповерт,мягко говоря г........., хотя дрель их же производства просто прелесть,
