Инструменты.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: инструменты
Короче что выбрать???
Юзаю Интерскол 780. Лет этак 5. Проблем не было. При сверлении бетона буры горят только так если дури дать:)
Сверлил и сталь, сверлом на 15 толщиной в 8 см - пришлось победитовыми, обычные не брали.
Как шуруповертом если пользоваться надо мощность зажимать, а то легко сорвать резьбу:)
В общем рекомендую. Да и вес больше помогает, чем мешает, даже при сверлении потолочных плит (и это делал - на 15 см в глубину диаметром 8 и 12:))
Реакции: 443
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
Н
Еще нашел BOSCH 500вт. вес 1.5 кг. - наверно легче шурупы крутить. 1729руб. кейс. но с патроном который зажимается руками - это меня смущает, всегда зажимал сверло ключом.
У дрели большие обороты для шурупы крутить. Регулятор оборотов хоть и есть, но минимальные обороты только дерево сверлить тонким сверлом,
шурупы в этом режиме вряд-ли потянет и для дрели такой режим тяжелый. Для шурупов лучше отдельно маленький шуроповерт, гораздо удобней (особенно в стесненных условиях), чем тяжелая дрель, особенно при работе на высоте.
А патрон без ключа очень удобно и оперативно. Только если сверло заклинит в месте сверления и будет греться, то патрон плавится и ему
хана. Такие патроны есть и металлические, но чаще пластмассовые.
Реакции: 443
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: инструменты
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Re: инструменты
Вот дрель, не вижу переключателя скорости оборотов, кто нибудь в курсе как там скорости регулируются?
    59.8 KB · Просмотры: 26
balsan
13 Мар 2007
405
227
Re: инструменты
Видимо, как и на большинстве дрелей - чем сильнее давишь на курок, тем больше обороты. Ясно видна кнопка включения ударного механизма (красная прямоугольная сверху), видно кнопку реверса (под надписью PSB-50) и кнопку блокировки на рукоятке.
Реакции: 443
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Re: инструменты
Быстрозажимной патрон (тот, что закручивается руками) много удобнее патрона, зажимаемого ключом. Мне теперь, если где-то приходится иметь дело с дрелью с патроном под ключ - ощущаю явное неудобство. Привык к хорошему.
Ну а в целом "Бош" вообще инструмент удобный и надежный.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Re: инструменты
Ни разу вы не патриоты, я вот такой пользуюсь. Боевая неубиваемая подруга, уже лет 10 верой и правдой служит. На подшипниках и металла не пожалели. И долбит и сверлит. Патрон правда заменил с того что рукой закручивается на нормальный с ключем, при долбежке он прослабляется, недаром же на перфораторах сверла с канавками Еще есть старушка в дюралевом корпусе 650 Ваттная, годов 70х прошлого века, без всяких наворотов, но если закусит сверло, то и руку вывернет. Я ее в станину поставил, сверлильный станок супер получился.
    119.3 KB · Просмотры: 28
    132 KB · Просмотры: 27
    114.9 KB · Просмотры: 21
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Re: инструменты
SKILL нормальные инструменты? Бош посмотрел - действительно нет регулятора.
это верно, так в магазине и сказали.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: инструменты
Народ, надо покупать дрель ударную. Фронт работ: примерно 50% долбить, сверлить, 50% использовать как шуруповерт. Работаю конечно не каждый день, ремонт не делаю, может полгода лежать без дела. Стены кирпичные, перекрытия бетонные. Раньше была Диолд 700вт, нормально отработала 7 лет.
Что означает мощность в ватах для дрели? Чем больше вт. тем лучше будет сверлить бетон? Большая ли разница между 500 и 800вт при сверлении одной стены из бетона.
Не каждый бетон ударной дрелью просверлишь - "несущий" бетон ( плиты перекрытия , панели несущих стен , ригели )- только перфоратором возьмешь , а мощная дрель или слабая только показатель скорость с которой она убьёт сверло или бур. ИМХО оптимально купить дешёвые отечественные перфоратор и дрель . Перфоратором сверлить , долбить бетон и сверлить отвестия большие в металле , а дрелью остальное в том числе и крутить саморезы . Потрон "под ключ" отстой - неудобно и непрактично .
Реакции: bear
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: инструменты
443, SKILLом пользуюсь сейчас, брал самую обыкновенную с ударом(лет 6 назад). Несущие стены сверлит на ура! НО СОВКОВЫМИ СВЕРЛАМИ!!!!!! Те сверла что продаются на каждом углу не сверлят ни как!!!! Только если кирпич!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: инструменты
Все правильно. Использовать дрель, хоть и ударную, для бурения дыр
в бетоне есть нонсенс. В белом кирпиче еще куда ни шло, только не в бетоне. Да бурить и в кирпиче патрона надолго не хватит, даже стального с ключом. Потом даже дерево сверлить проблема, патрон толком не зажимает и не держит сверло, патрон на ходу отпускает и сверло проворачивается. Только и работы, что беспрерывно затягивай. А пластмассового не знаю на сколько хватит. Не предназначены патроны дрелей для ударной работы.
Так что, я тоже за этот джельтменский набор: хороший перфоратор (ватт 700 как минимум) и небольшая дрель (ватт 250-350).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: инструменты
Эммм, не согласен. Литой бетон ударная дрель (см выше) пробивает в легкую, не как перфоратор конечно, но для бытовых целей достаточно. С ее помощью делал много чего (от сверления плит перекрытия на 15 см (подвесные потолки) до "вырезания" отверстий под розетки в несущих стенах (панельный дом)) а патрон до сих пор целый. Да и поменять его в принципе не проблема. Патрон начинает ослабевать если его затягивать слабо - типичная ошибка "чайников"
А держать дома 2 инструмента все же нет необходимости - достаточно УД.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Re: инструменты
Ну вроде определился - Skill 6389 710вт. патрон под ключ, 1.9кг. 1430руб.
По поводу использования как шуруповерта, использовал ударную дрель в таком режиме 7 лет, так что если новая отработает столько же то я согласен. Еще и гарантию дают 2 года.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: инструменты
443, Да нормальная дрель бери ! Сейчас все ровно все в китае делается:) Главное ни кому не давай! Инструмент любит одни руки!!!
Реакции: 443
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Re: инструменты
У меня все инструменты Макитовские,проблем вообще нет,живучие очень.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: инструменты
Antonius, Макита китай)))) теперь((( хотя качество вроде нормальное осталось.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Re: инструменты
Ну и что что Китай,есть и китайские вещи нормальные.Что сейчас не Китай???
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Re: инструменты
Antonius, Китай сейчас всё:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Re: инструменты
Китай сейчас всё
В магазине где покупал дрель, тоже говорили что все из Китая. "Диолд" Смоленский (как меня была) хвалили, хотя и не торгуют им, говорили что 5-10 лет назад производили в Смоленске и это были реально качественные инструменты, мол сейчас качество хуже. Странно, в Китае вроде нормально делают.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Re: инструменты
пользуюсь исключительно инструментами фирм..GEDORE(Австрия),BAHCO,USAG. Качественнее и удобнее не встречал.
Реакции: 443
