ГБЦ 4213.1003010 и ресивер 420.1008017-30
По личному желанию.Вот такой вопрос: диаметр цилиндра УМЗ 4213 - 100 мм, т.е. при установке ГБЦ 4213.1003010 нужно будет и гильзы и поршня менять на 100 мм?
Т.е. эта голова без проблем встанет и на стандартные гильзы, правильно я понял? А какие мозги и прошивку будете использовать?По личному желанию.
А в чем разница? В каталоге завода изготовителя они взаимозаменяемы.420.1008017-30 не подойдёт (лучше ставить 420.1008016-30)
С завода пришла 590 начну с нее. Советуют 580 говорят с ней по приемистей и расход по больше её тоже попробую. Мне расход не важен, буду выжимать из двигателя всё.Т.е. эта голова без проблем встанет и на стандартные гильзы, правильно я понял? А какие мозги и прошивку будете использовать?
поставил заглушкуу ресивера 420.1008017-30 есть отверстие для дтвдад(евро3)
Отверстие не использую из за перегрева датчика ТДВ от двигателя. Перенёс его в корпус возд. фильтра (Микас 7.1 так работает лучше).отверстие под дтв(евро2) который как раз используется
Для меня лучший вариант.420.1008017-30
Вот вот приходится снова изобретать велосипед (за вас это сделали люди которые обучались этому не один год)поставил заглушку
Если посмотреть строение ресивера 420.1008016-30 то влияние данного фактора не так великоОтверстие не использую из за перегрева датчика ТДВ от двигателя. Перенёс его в корпус возд. фильтра (Микас 7.1 так работает лучше).
Я на их место не претендуюВот вот приходится снова изобретать велосипед (за вас это сделали люди которые обучались этому не один год)
Подкоплю и себе поставлю. Пока так буду ездить.
Да есть, только этот двигатель называется ЗМЗ-410 - внешне тот же 402-ой.На 402 разве есть гильзы на 100 мм?
Пришла рампа да не та. Новую заказал.
ГАЗ 2410 как там дела с установкой?
