Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Rekauby
1 Мар 2010
20
Выпускной коллектор остаётся родной,просто надо будет докупить заглушку (4216.1008097) и по желанию можно поставить термо экран (4216.1008098, 4216.1008099, 4216.1008100)
Если вы хотите поставить микас 7.1 то ресивер 420.1008017-30 не подойдёт (лучше ставить 420.1008016-30)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вот такой вопрос: диаметр цилиндра УМЗ 4213 - 100 мм, т.е. при установке ГБЦ 4213.1003010 нужно будет и гильзы и поршня менять на 100 мм?
По личному желанию.
bug
2 Сен 2010
311
113
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А в чем разница? В каталоге завода изготовителя они взаимозаменяемы.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Т.е. эта голова без проблем встанет и на стандартные гильзы, правильно я понял? А какие мозги и прошивку будете использовать?
С завода пришла 590 начну с нее. Советуют 580 говорят с ней по приемистей и расход по больше её тоже попробую. Мне расход не важен, буду выжимать из двигателя всё.
Пока по почте рампу жду.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Подкоплю и себе поставлю. Пока так буду ездить.
Rekauby
1 Мар 2010
20
у ресивера 420.1008017-30 есть отверстие для дтвдад(евро3) который не работает с микас 7.1 ,а у ресивера 420.1008016-30 данное отверстие отсутствует и есть отверстие под дтв(евро2) который как раз используется при работе с микас 7.1
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
поставил заглушку
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Отверстие не использую из за перегрева датчика ТДВ от двигателя. Перенёс его в корпус возд. фильтра (Микас 7.1 так работает лучше).
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Для меня лучший вариант.
Rekauby
1 Мар 2010
20
поставил заглушку
Вот вот приходится снова изобретать велосипед (за вас это сделали люди которые обучались этому не один год)
Если посмотреть строение ресивера 420.1008016-30 то влияние данного фактора не так велико
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
НА УМЗ 4213 сухие гильзы.
Я ремонтировал такой блок - какието умники пытались выколотить гильзы, в результате они поскалывались и пошли трещины. Растачивал практически до алюминия (местами), делали гильзы из ЗИЛовских и запрессовывали.
На 402 разве есть гильзы на 100 мм?
dj_sap
2,253
1,655
445
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пришла рампа бессливная 4216.1104010
picture.php
picture.php
корешок
25 Дек 2009
234
457
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Согласен. У самого варианты были но поймал себя на мысли зачем в новую вещ что то городить. Эту назад а новую сразу под всё 420.1104015-10
Добавлено через 14 часов 0 минут 23 секунды
Пришла рампа 420.1104015-10 под РДТ от 406
picture.php
picture.php
picture.php
